    Colocado por: sergyio
    por que diz isso???
    Assista a uma aplicação. VEja o resultado final. TEste o material como quiser com as suas mãos, e depois vai ver que vai ficar com a mesma opinião.
    O melhor? Isso já é relativo. Nunca existe "O" melhor para nada.
    Mas de TOPO? Sem qualquer dúvida.
  2.  # 262
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    O melhor? Isso já é relativo. Nunca existe"O"melhor para nada.
    Mas deTOPO? Sem qualquer dúvida.
    a quantos anos já existem soluções destas instaladas?
  3.  # 263
    Tem noção que Bragança é MUITO mais quente no verão que qualquer cidade do litoral não tem?
    Mas como é muito mais fria o app não é mais adequado.
  4.  # 264
    Colocado por: C3R3J0
    posso saber a que se refere quando diz que perde resistência? é que andar em cima de uma tela e ficar lá as marcas não me parece muito problematico e não é problema especifico das SBS (desde que não ultrapasse a armadura)
    Apenas para demonstrar a fraca resistência ao punçamento.
  5.  # 265
    Volto a fazer a mesma pergunta baseia-se em que para dizer isso?
    Experiência e conhecimento
    • PMMA
    • 25 novembro 2011 editado
     # 266
    Colocado por: sergyioa quantos anos já existem soluções destas instaladas?
    Não lhe posso dar um nome e uma morada em concreto, mas como e sabido este produto fui originalmente aplicado em reservatorios de grande dimenção de agua potavel... O uso em coberturas residenciais este produto será ate "bom demais".
    • jma
    • 25 novembro 2011
     # 267
    alguém conhece aplicadores de polyurea para a zona da grande Lisboa?
  6.  # 268
    Comercialmente desde cerca de 1990.
    Veja o link a seguir com respostas de Dudley Primeaux (quimico chefe responsavel na Texaco pelo desenvolvimento das poliureias) sobre o durablidade das mesmas e os diversos teste realizados:
    http://polyvers.com/index.php?module=FAQ&func=display&faqid=10
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jma
  7.  # 269
    Colocado por: jmaalguém conhece aplicadores de polyurea para a zona da grande Lisboa?
    http://stankablog.blogspot.com/2010/10/furgao-isolado-com-poliuretano-e.html
    Não conheço. Apenas encontrei na net...
  8.  # 270
    Boas
    Literatura para o fim de semana: Características das membranas de impermeabilização
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kaux
    • Kaux
    • 25 novembro 2011
     # 271
    Já que estão a falar nisto e visto que eu tenho para a minha construção orçamentadas telas APP e no caderno de encargos tenho telas PVC, qual seria a melhor solução, sendo que a casa se localiza em Braga e a cobertura será invertida?
    Abraços.
    • jma
    • 25 novembro 2011
     # 272
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jma
    é também a única que encontro pela net. obrigado de qualquer modo!
  9.  # 273
    Colocado por: KauxJá que estão a falar nisto e visto que eu tenho para a minha construção orçamentadas telas APP e no caderno de encargos tenho telas PVC, qual seria a melhor solução, sendo que a casa se localiza em Braga e a cobertura será invertida?
    Abraços.
    Na minha opinião, a não ser que tenha muitos remates e/ou cortes, PVC com armadura de vibra de vidro.
    • DJSL
    • 28 novembro 2011
     # 274
    Estas imagens sao um exemplo que eu tenho para a cobertura plana da minha moradia, gostava de saber a vossa opinião.
    Se acham que é uma solução correcta ou se está algo a mais ou a menos.
    Obrigado!
    • DJSL
    • 28 novembro 2011
     # 275
    Falta esta imagem
    Obrigado!
  10.  # 276
    Colocado por: pc ferreira
    também me queria parecer que se tratava da exclusivamente sua preferência
      FD
    • 29 novembro 2011
     # 277
    Colocado por: DJSLFalta esta imagem
    Obrigado!
    Assim é melhor...
    • DJSL
    • 29 novembro 2011
     # 278
    Qual destes dois orçamentos acham ser o melhor:
    Orçamento 1
    -Impermeabilização da cobertura
    • Fornecimento e aplicação de primário betuminoso tipo Curidan, seguido de duas
    camadas de tela de betume elastómero SBS, sendo a primeira camada de 3kg/m² e
    armadura em fibra de vidro tipo Glasdan 30P, e a segunda de 4kg/m² e armadura
    em poliéster tipo Esterdan 40P;
    -Revestimento da Cobertura
    • Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido com 6cm
    de espessura tipo Roofmate SL;
    • Fornecimento e aplicação de feltro separador em manta geotêxtil 150 gr/m²;
    • Fornecimento e aplicação de lajetas de cimento da Macel 300/C 40x60, apoiadas em
    apoios de PVC
    Orçamento 2
    -Fornecimento e aplicação de primário betuminoso, seguido de duas camadas de tella de betume plastómero A.P.P., sendo a primeira com 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro, e a segunda com 4kg/m2 e armadura de poliester
    -Fornecimento e aplicação de Lajetas Grisol NP2 XX/YY ( Grisol NP2 60/25) constituídas por placa de poliestireno extrudido (roofmate) com a dimensão de 600*600*40 MM, auto protegida por camada de betonilha natural porosa, reforçada com fibras de polipropileno, com 25 mm de espessura.
    esses orçamentos não são comparáveis.
    Um refere telas SBS + isolamento térmico + lajeta de cimento, o outro telas APP + lajeta térmica.
    Não existe um mais correcto que outro, vai depender la localização e do uso que vai dar á cobertura.
    por exemplo os apoios de PVC por cima do isolamento térmico é uma solução péssima, pois vão afundar-se no mesmo. Mas se a utilização da cobertura for pontual não terá grande problema
    As telas SBS tem maior resistência a temperaturas negativas que as APP, mas são significativamente mais caras, opinar sobre uma ou outra só sabendo a localização da obra.
    resumindo:
    Eu colocaria a tela mais adequada ao local, com lajeta térmica e suportes adequados a mesma( os das lajetas de cimento não servem). Para colocar lajeta de cimento e isolamento térmico só se fosse para o colocar por baixo das telas (tipo Aisladeck)
  12.  # 280
    E havia de ser de quê?
0.0308 seg. NEW
