    HELP !
    Fui hoje de manha comprar o primário acrílico que o plasdur diz ser necessário aplicar no pladur verde (hidrofugo) , antes da aplicação da plasdur.
    O quel é este: http://cinweb.cin.pt/ls/qualidade/gesttecls.nsf/0e303e5ea6279155802567fd00829f30/ff6dbc2b2c6201d3802578d3002fe6b9/$FILE/45-380_P_.pdf
    Acontece que não havia.
    Acabei por ir à porta ao lado à loja cin, e acabei por trazer o EP/GC 300 , pois queria mesmo aplicar aquilo no fim de semana
    http://cinweb.cin.pt/CIN/Qualidade/GestTecDec.nsf/0/CFA512012EBB08F3802574740033EE12/$File/10-600%28P%29.PDF
    O senhor da loja não me conseguiu confirmar se para o efeito são equivalentes.
    Recordo que o objectivo é aplicar uma camada sobre os tectos hidrofugados (verdes) dos wc e cozinha, antes das duas demãos do plasdur
    (tal como vem nas instruções do plasdur : http://cinweb.cin.pt/ls/qualidade/gesttecls.nsf/0e303e5ea6279155802567fd00829f30/b7a3b698a1f94f7a802575610055bd87/$FILE/29-130_P_.pdf )
    Entretanto mais uma duvida:
    O plasdur é bom enquanto acabamento para as zonas humidas (wcs e cozinha), ou é melhor ainda dar mais alguma coisa em cima do plasdur ???
    Obrigado !!
  2.  # 82
    não dê mais nada só plasdur
  3.  # 83
    Colocado por: pdavidmarquesnão dê mais nada só plasdur
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Ok, menos trabalho dá !
    Mas já agora, e sem querer chato ou insistente, apenas na qualidade de jovem curioso e ao mesmo tempo algo ignorante no mundo das tintas,
    Normalmente nos tectos das zonas muito humidas (wc, cozinha), não se costuma usar uma tinta com ababamento que parece plastico ?
    Esta plasdur parece algo porosa e absorvente ... dai a minha curiosidade
  4.  # 84
    Colocado por: civismoEP/GC 300
    Colocado por: civismoHELP !
    O quel é este:http://cinweb.cin.pt/ls/qualidade/gesttecls.nsf/0e303e5ea6279155802567fd00829f30/ff6dbc2b2c6201d3802578d3002fe6b9/$FILE/45-380_P_.pdf
    (tal como vem nas instruções do plasdur :http://cinweb.cin.pt/ls/qualidade/gesttecls.nsf/0e303e5ea6279155802567fd00829f30/b7a3b698a1f94f7a802575610055bd87/$FILE/29-130_P_.pdf)
    Obrigado !!
    Entao e ninguem sabe se o primario acrilico é tudo a mesma coisa ?
  5.  # 85
    Entretanto aproveito para recomendar o Henrique, o estucador que me fez as paredes e acabamentos nos tectos falsos !
    Para o efeito criei aqui um topico : https://forumdacasa.com/discussion/21158/recomendo-o-henrique-o-meu-estucador/
  6.  # 86
    os primarios é tudo a mesma coisa, como já referiu o Alv mais que uma vez, tinta bem diluida faz o mesmo efeito
    Concordam com este comentário: alv
  7.  # 87
    Colocado por: kugu_elucivismo,
    um conselho, não faça isso de "colar" um vidro nessa janela...não via conseguir dar estanquidade à caixa de ar, nem vai muito menos conseguir eliminar o ar da caixa de ar....o que lhe vai acontecer é a condensação do vapor de água dentro da caixa de ar....
    Quanto á pedra, eu fazia o corte térmico...pelas razões apresentadas.
    Boas!
    Seja como for, estive a pensar melhor, e desde sempre tenho uma panca que é a de dormir com a janela um bocadinho aberta, e 6 ou 7 laminas dos estores subidas, para o quarto não ficar com o ar tão saturado durante a noite ...
    Por isso se calhar torna -se irrelevante se tenho vidros simples ou duplos, não ?
  8.  # 88
    Não...torna-se relevante no inverno não fazer tal coisa...e no verão nunca se esquecer de o fazer.
    No inverno quando o Sol incidir sobre a janela deve manter os estores abertos.
    No verão o contrário.
    Enquanto tiver os estoros completamente fechados vai ter uma caixa de ar a aumentar a resistência térmica. Com aberturas vai funcionar como uma fachada ventilada.
    Isto tudo supondo que são estores exteriores. Se forem interiores esqueça tudo o que disse.
  9.  # 89
    Colocado por: kugu_eluNão...torna-se relevante no inverno não fazer tal coisa...e no verão nunca se esquecer de o fazer.
    Ahahahah !
    Boa, ja estava a pensar que era o unico com uma obra caótica (agora já está menos, já comecei a arrumar)
    Gosto do detalhe dos pregos virados para cima no monte de tabuas (quando se abre a foto ) .-... é o sonho de qualquer fakir !
    Nota-se que aprenderam bem as lições de higiene e segurança no trabalho !
  10.  # 90
    Estou um pouco confuso...para nã odizer bastante :)
    Relação entre o comentário e o texto citado? XD
  11.  # 91
    Boas!
    E não é para menos, realmente é para ficar confuso !
    A resposta não era para este topico, mas sim para o da janela ao lado :
    Ora veja se aqui a resposta ja faz sentido : https://forumdacasa.com/discussion/21159/como-manter-a-obra-organizada-limpa-e-combater-o-caos-/#Comment_338342
    Quando à sua resposta, efectivamente são estores exteriores.
    Seja inverno ou verão, deixo sempre uns buraquinhos e a janela um bocadinho aberta, é mais forte do que eu :P
  12.  # 92
    Sim, faz bastante sentido :)
    Quanto aos buraquinhos, tenho dito...se é mais forte que o civismo...desde que tenha consciência das coisas passa a ser uma preferência.
    • Mac
    • 28 novembro 2011
     # 93
    No caso de o tecto ser de vigota e tijoleira cerâmica, à vista, qual é a melhor fixação para os varões roscados; bucha metélica nas vigotas ou bucha borboleta na tijoleira?
    Já me disseram que a tendência aqui na zona (Minho), onde as lajes aligeiradas predominam, os instaladores de pladur tendem a furar as vigotas para fixar.
    Cumps
      alv
    • 28 novembro 2011
     # 94
    Vivam!
    O fixação da tije ou varão roscado é na vigota. Geralmente têm três varões, sendo que um deles é exactamente ao centro, pelo que o furo é feito desviando cerca de 5mm desse centro fura cerca de 20 a 25mm, tudo o que for a mais é desperdício e aperta bem a bucha metálica. Ao arrepio do que se possa pensar é inoculo e é a técnica mais usada. Existem também umas peças metálicas, muito usadas em França, que têm uns dentes e se encaixam na folga entre a vigota e a tijoleira, menos produtiva em termos de rendimento e de que gostamos menos.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mac, riscas
  13.  # 95
    caro Alv essas peças não são para as vigas em ferro?
    já vi colocar a bucha de borboleta com anilha e a porca, eu por norma tento fazer bater certo com as vigotas elas estão de 50mm em 50mm,
    • naar
    • 28 novembro 2011
     # 96
    Colocado por: pdavidmarquesvigotas elas estão de 50mm em 50mm,
    50cm :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
      alv
    • 28 novembro 2011
     # 97
    Vivam!
    Pdavid, espero que esteja melhor. Não se esqueça da minha oferta: Tenho as ferramentas para lhe tirar as suas placas ou se necessitar, até posso aplicar-lhe uns reforços! :)
    Respondendo-lhe, existem essas que fala tipo garras de diferentes medidas e tipos para estruturas metálicas, mas existem umas outras para "entralhar" entre as vigotas e as tijoleiras.
    Amanhã vou tentar mostrar uma foto.
    "Fassam" parte.
  14.  # 98
    Vivam!
    eheheh, obrigado tou melhor mas a recuperação total são sete meses, pode ser que aceite isto como vão as coisas parece-me que nem pa bucha dá, resta-me então quando chegar altura aceitar a oferta
    ok não sabia desconhecia totalmente essas para as vigotas
  15.  # 99
    Colocado por: naar
    50cm :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pdavidmarques
    obrigado pelo reparo tava distraido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: naar
  16.  # 100
    Desta vez vou citar as minha proprias duvidas... porque continuo com duvidas e quero fazer bem à primeira.
    Tenho traumas de ter facilitado no passado , e ter agora que andar a corrigir esses erros (como por ex o chao da cozinha, que arranquei neste fim de semana)
    Pelo que estive a ler, na casa de banho a combinação perfeita parece ser:
    Duas demãos de primário acrilico directamente sobre o pladur verde hidrofugo
    Acabar com tinta especifica para wc´s e cozinhas "aqualac mate".
    O que acham ? É a combinação vencedora ?
0.0253 seg. NEW
