    Caros colegas
    Gostaria da vossa opinião, sobre que tipo de produto a aplicar nuna cobertura de uma garagem e anexos, com acesso.
    Será que uma tinta de membrana fibrada será boa solução?
    O factor económico é importante.
    • naar
    • 26 novembro 2011
    Boas,
    Cobertura nova, antiga?
    Tipo de acabamento existente?
    Transitável ou nem por isso?
    Plana, inclinada?
    Com muretes ou sem?
    Ou então, umas fotos! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anarim
    utilize uma tela asfáltica ou tinta asfaltica ou então tinta de borracha
    e não se esqueça de fazer pendente e fazer tubo ladrão se aplicável.
    Bom dia Anarim
    A solução com tela asfaltica continua a ser a mais económica e com bons resultados. Convém que a base não tenha rugosidades que possam perfurar a tela, atenção ás sobreposições na colagem ( mais de 10 cm ) e dobrar sobre os muretes para evitar infiltrações pelas extremidades. Se a tela for o revestimento final deve ter protecção aos UV no lado exterior ( acabamento a xisto, ou revestimento alumínio). O ideal é aplicar duas telas, uma sobre a outras cruzadas.
    FRPC
0.0087 seg. NEW
