    Bons dias
    Desde que comprei a minha vivenda que o recuperador de calor não tem o rendimento esperado, ou seja não aquece como eu desejaria.
    Hoje decidi retirar a grelha e espreitar la para dentro e reparei que o tubo que passa no seu interior esta todo enrolado em la rocha, isto é normal ?
    Teoricamente mesmo sem ser ventilada deveria sair algum calor por esta grelha, e na minha noa sai nada.
    Junto deixo umas fotos para verem a montagem.
    A algum especialista que me possa ajudar a melhorar isto ?
    Obrigado pela atenção
    Imagem 2
    Imagem 3
    tire a lã que envolve o tubo, e faça uma abertura por baixo na hotte para entrada de ar frio, e consequente aquecimento por convecção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marujinho
      bcool
    • 28 novembro 2011
    Enfim! acabei de escrever noutro tópico sobre o sermos exigentes com os serviços que nos prestam... Quem fez esse serviço devia ser obrigado a fazer como deve ser. Procure aqui no fórum por recuperador e lã de rocha que vai encontrar muita informação sobre o tema.
    Essa lã está a encaminhar o calor para a rua, como pode então aquecer a sala!!
    Bc
    Comprei a vivenda ja construída, os problemas com o construtor não param.
    Penso que desconheça a palavra garantia, ja estamos em tribunal devido a uma inundação ( tubo arrebentou no sistema de aqs ) que deu cabo dos rodapes , portas etc
    à um ano a espera que venham reparar a casa, repintar etc
    alguém nas proximidades de ponte de lima para um orçamento para por isto direito
    • 29 novembro 2011
    O recuperador tem ventilação eléctrica?
    • kami
    • 29 novembro 2011
    Boas
    Já lhe disseram a solução: retire toda a lã de rocha, inclusive a do recuperador de calor e faça uma grelha na parte inferior da hotte e forma a que o ar circule dentro da mesma (entra frio na grelha de baixo e sai quente na grelha de cima).
    Garanto-lhe que assim dessa forma vai aquecer e bem!
    Cumps
  6.  # 9
    obrigado a todos
  7.  # 10
    Meu deus...
    Isso que aí está devia entrar na categoria de CRIME!!
    Essa lã de rocha, que nem sequer tem folha de alumínio a envolver está em contacto DIRECTO com o ar que é enviado para a sala! Isso não é uma questão só de rendimento do recuperador, é uma questão de SAÚDE e grave!
    Remova IMEDIATAMENTE isso, e enquanto não o fizer, não volte a utilizar esse recuperador.
    Isso era uma situação que por exemplo nos EUA devia dar uma bela indemnização em tribunal. Ai devia devia....
    A cabeça para muitos não passa mesmo de uma "bola" pousada nos ombros.
    Concordam com este comentário: alv
  8.  # 11
    ventilacao electrica nao tem ....
    • 29 novembro 2011
     # 12
    Colocado por: marujinhoventilacao electrica nao tem ....
    Já desconfiava... a ventilação eléctrica é essencial para um bom aquecimento.
    Uma sugestão: troque esse recuperador por um bom recuperador, com uma boa instalação.
  9.  # 13
    Mais 2 fotos
  10.  # 14
    Essas novas fotos nada dizem sobre o problema, à excepção de se verificar que ´so há abertura em cima na hotte.
    Portanto:
    Colocado por: treladocaotire a lã que envolve o tubo, e faça uma abertura por baixo na hotte para entrada de ar frio, e consequente aquecimento por convecção.
    ALiás, essa pedra na hotte, e o facto da mesma ser em tijolo (como se pode ver numa foto), e ainda o recuperador não ser ventilado, muito honestamente, não me admira que se queixe que o recuperador não aqueça nada...
  11.  # 15
    O recuperador não deveria ter umas entradas e saidas de ar na frente para permitir a circulação por convecção no proprio recuperador?
    Pelo menos pelas fotos parece que a apenas foi desenhado para que o aquecimento se dê por convecção na hotte.
    Ex.
  12.  # 16
    Na minha antiga casa, tinha um recuperador igual, comprado por 200 euros. Não é de todo o melhor recuperador do mundo, mas bem montado sem lã de vidro/rocha a envolver o recuperador e tubo, ele ainda aquece bem uma sala de médias dimensões.
    Sugiro que faça uma abertura de lado para se poder fazer convecção do calor gerado, como ja foi dito acimo.
  13.  # 17
    Acho que se retirar as 2 pedras laterais ( as que estão viradas para a TV e para o pinheirinho de natal :) ) sem as partir e abrir a parede de tijolo, consegue retirar toda a lã de rocha do recuperador.
    Depois é levar as pedras a uma pedreira (em PTL não faltam) que eles fazem os orificios para colocar as grelhas.
    Limpa tudo muito bem limpinho.
    Arranja um suporte para fixar as pedras (não precisa de voltar a fazer a parede de novo)
    E já está!!
    Se quiser ainda pode colocar um ventilador numa dessas grelhas para aumentar a eficiência...
    • 30 novembro 2011
     # 18
    Colocado por: jfsmoreiraSe quiser ainda pode colocar um ventilador numa dessas grelhas para aumentar a eficiência...
    Aumenta e de que maneira!
  14.  # 19
    Vou perguntar aos vizinhos se conhecem alguem com jeito para fazer estas coisas.
  15.  # 20
    Deixo ca mais duas fotos ... pode ser que alguem precise de maus exemplos de uma instalação
0.0214 seg. NEW
