    goliver, não se esqueça que um aquecedor a óleo não está sempre ligado durante essas horas.
    Pelo menos não devia! Tem um termostato que desliga qd a temperatura escolhida é atingida...
    Concordam com este comentário: Pedro Fernandes
  2.  # 102
    Colocado por: Pedro Azevedo78goliver, não se esqueça que um aquecedor a óleo não está sempre ligado durante essas horas.
    Sim, é verdade. Mas eu sou dos que gosta de fazer as contas pelo principio da prudência: por alto, quando se trata de gastos; por baixo, quando se trata de rendimentos.
    E o Kw/h custa 0,135Eur, certo?
  3.  # 103
    Goliver acredite que vai apanhar um grande susto com a factura da luz! Fala a experiência...
    Concordam com este comentário: AnaT
  4.  # 104
    Acredito que sim, irei ter isso em conta de hoje em diante no sentido de moderar o tempo e a potência que tenho estado a consumir.
    Estudo prévio...
    5 aquecedores a óleo, à média de 1250w/h = 6250w/h * 14h = 87,5Kw * 0,135€ = 11,81€/dia * 30d = 354,38€. Já me estou a rir (para não chorar)...
    4 AC à média de 900w/h = 3600w/h * 14h = 50,4Kw * 0,135€ = 6,80€/dia * 30d = 204,12€. Também não é muito agradável, se passarem a 5 AC, aumenta para 255,15€.
    Estas contas valem o que valem, não são reais e por isso podem nunca se confirmar.
  5.  # 105
    Se é para deixar ligado toda a noite, muda para bi-horário que vai notar grande diferença!
    É que o preço do kWh desce para metade no período morto, e sobe apenas 1cênt. no normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: goliver
  6.  # 106
    Colocado por: goliver4 AC à média de 900w/h = 3600w/h * 14h = 50,4Kw * 0,135€ = 6,80€/dia * 30d = 204,12€. Também não é muito agradável, se passarem a 5 AC, aumenta para 255,15€.
    Não é bem assim...850/900w é consumo máximo e não médio de cada AC de 9000btus...Para fazer as contas equiparadas devia fazer por uns 500w de media e em vez de 204€, daria cerca de 120€...Completamente diferente...
    Por ex, a minha unidade exterior a alimentar 4 interiores (12+9+9+7) gasta no máx 2300w...pouco mais do que 1 aquecedor a oleo de 2000w...
  7.  # 107
    Colocado por: Pedro Fernandes
    Por ex, a minha unidade exterior a alimentar4 interiores(12+9+9+7) gastano máx2300w...pouco mais do que 1 aquecedor a oleo de 2000w...
    Se eu instalar 4 unidades exteriores (devido à pré instalação estar configurada para uma unidade exterior-uma unidade interior), cada uma irá gastar sensivelmente 2300w no máximo?
  8.  # 108
    Não.
    Isso depende das potências e necessidades, de cada split.
  9.  # 109
    Os tais 850w referidos atrás são referentes apenas à unidade interior ou já contempla a unidade exterior?
    Uma unidade exterior que alimente várias unidades interiores gastará sempre mais do que uma unidade exterior que alimente apenas uma unidade interior?
  10.  # 110
    O pedro disse 2300w para a unidade multi de 4 que é mais potente de que um mono. De todo o modo, se não me falha a memória, o Pedro em contas que fez concluiu em tempos que o seu ar condicionado de 4 gastava em média 1000w por hora.
    Eu tenho um mono de 9 mil btus que no máximo gasta 1200w. De todo o modo, o máximo apenas é atingido quando a diferença da temperatura da divisão e a programada no ar condicionado é de vários graus e a velocidade de ventilação é elevada, ou seja, em curtos espaços de tempo. Se tem potência para esses 5 aquecedores a óleo, se mudasse para ar condicionado por certo poderia reduzir a potência e poupar no mínimo uns 6 euros por mês.
  11.  # 111
    dfserra, em que se baseia para chegar a uma poupança de 6eur/mês?
    Acho isso muito pouco, tendo em conta os vários cálculos efectuados anteriormente.
  12.  # 112
    Os 6 euros/mês é apenas no que pode poupar adicionalmente na potência do contador da EDP, o que dá 72 euros anuais.
    Actualmente possui 5 aquecedores de 1500 e 2000 w, o que no total deve dar uns 8 mil w.
    Com 4 unidades de ar condicionado em que não vão todas ao máximo ao mesmo tempo, pode considerar que 4 mil w sejam suficientes como potência máxima. A diferença de 8 mil w para 4 mil w, permite em princípio reduzir a potência da EDP em 3,45 kva, o que se traduz na poupança que indiquei. Estou a falar sem saber o seu caso em concreto, qual a potência instalada, se é mono ou trifásico, que outros electrodomésticos usa em simultânio, pelo que a poupança pode ser menor ou até maior do que a que indiquei.
    , no consumo energético já os outros falaram, o ar condicionado gasta no máximo 1/3 dos aquecedores a óleo. E se pretende ter aquecimento ligado de noite, é fundamental a tarifa bihorária.
  13.  # 113
    Colocado por: golivercada uma irá gastar sensivelmente 2300w no máximo?
    uma maquina gama de entrada gastará cerca de 800W para produzir 2100W, enquanto uma maquina de gama alta consome 650W para produzir 2300W, enquanto um multisplit de gama alta consome 2300W para produzir 8000W,
  14.  # 114
    Colocado por: goliverOs tais 850w referidos atrás são referentes apenas à unidade interior ou já contempla a unidade exterior?
    o consumo é do conjunto,
    Colocado por: dfserrao ar condicionado gasta no máximo 1/3 dos aquecedores a óleo.
    em termos práticos a diferença é muito superior, porque além do maior rendimento tem outro factor muito importante que é a rapidez que leva aquecer enquanto um aquecedor a óleo ou idêntico leva umas quantas horas para aquecer uma sala, um comum AC leva menos de 1 hora a passar de 14º para 22º, e como é de ventilação forçada, espalha rapidamente esse calor enquanto os elementos resistivos demoram muito mais, mesmo os termo-ventiladores,
    Comparando sistemas indirectamente e com todas as condições anteriores, posso afirmar e tenho experiência de muitos casos em que a diferença de consumo situa-se em 1\5 do equivalente a aquecedores ditos "economicos" já com tarifa bi-horaria,
  15.  # 115
    Quem me poderá ajudar a dimensionar as unidades interiores de Ar Condicionado, em função da área das divisões, exposição e orientação solar?
  16.  # 116
    Colocado por: goliverQuem me poderá ajudar a dimensionar as unidades interiores de Ar Condicionado, em função da área das divisões, exposição e orientação solar?
    pode encontrar aqui (https://forumdacasa.com/discussion/15947/12/ar-condicionado-marcas-duvidas-e-orcamentos) muita informação sobre diversos aspectos a considerar numa solução de ar condicionado,
    mas sucintamente, os cálculos para a instalação de uma unidade com função predominante para aquecer, são simples, multiplica a área da divisão por 100 e fica com a potencia necessária para aquecer(em Watt´s), depois pode conjugar com unidades exteriores múltiplas em que a potencia da mesma pode ser até 50% do somatório da potencia das unidades interiores, dependendo da utilização da casa, por exemplo uma casa com 1 sala e 3 quartos em que somente se pretende aquecer a sala e um quarto AO MESMO TEMPO, então a maquina exterior é calculada para funcionar a pleno com 3 quartos e funciona a "meio gaz" nas restantes situações,
    se pretender um estudo mais pormenorizado, indique quais as áreas das divisões aclimatizar, qual a localização da casa, qual o tipo de envolvente e orientação solar e qual o isolamento térmico das paredes e tectos,
    se pretender uma analise pessoal e sem compromisso, mande-me uma mp.
  17.  # 117
    Para as áreas que falou, e excluindo a sala que poderá levar uma de 12000btus, 9000btus servem para qq divisão...ou até 7000 para a mais pequena...No entanto a do corredor, e dependendo de como a pretende usar, poderá ter mais potencia para equilibrar as restantes áreas...eu por ex, tenho uma no hall, virada para a porta de acesso á cozinha, que alem de me servir o hall e escritório, tb me aquece a cozinha...mas isto só funciona pq eu mantenho as portas das divisões sempre abertas...
  18.  # 118
    jorgealves, mandei-lhe uma MP.
    Pedro Fernandes, a minha pré-instalação contemplou apenas o escritório, três quartos e a sala. Cozinha, corredores e hall ficaram de fora.
0.0162 seg. NEW
