Colocado por: carlossilvaele diz que por fora as paredes estão isoladas
Colocado por: Anonimo16062021Estame a parecer que vai ser o primeiro em Portugal a optar por essa solução..
Colocado por: alvVivam!
Ajuda, mas não resolve, melhor, mal não faz, porque o restante espaço acima do tecto continua sem isolamento, logo à mesma temperatura que o interior, o que faz com que no caso de haver condensações elas se desenvolvam acima do tecto, nas zonas de contacto do ar quente com as superfícies frias.
O que deve fazer é isolar sobre o tecto, toda a extensão do tecto com o cuidado de envolver bem esses pontos singulares, levantando o isolamento e não deixando buracos ou fendas nesse isolamento. Assim consegue que o volume a aquecer seja menor, que a câmara entre o tecto real e o tecto falso esteja a uma temperatura inferior à da zona aquecida evitando condensados.
"Fassam" parte.
Não o disse aqui neste tópico,mas noutros tópicos já estou cansado de tanto repetir a minha opinião sobre esse assunto
Colocado por: carlossilvaEstou na minha moradia desde Abril e há duas semanas começou a aparecer humidade em alguns cantos (chega a pingar em alguns sitios) e já está a criar bolor. Falei com o construtor e ele diz que a humidade concentra-se nos cantos e que está a sair devido ao facto de eu ter ligado o aquecimento (piso radiante), e que dentro de pouco tempo acaba por passar ele diz que por fora as paredes estão isoladas e por cima da placa tem poliuretano, a humidade só pode vir para dentro. Será mesmo assim? Estava a pensar comprar um desumidificador para acelerar o processo, será boa ideia? Ou será infiltrações?
