      FD
    • 5 dezembro 2011
     # 361
    Colocado por: CelesteBatistaAlguém me sabe dizer se é possível comprar painéis solares (de outras marcas sem ser as marcas que o governo fez acordo) através de crédito pessoal para energias renováveis?
    Porque não seria possível?
    Se o que está a perguntar é se tem direito às mesmas condições que se tinha o ano passado, isso não...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CelesteBatista
  1.  # 362
    Acabei de pagar o ITED 2, que careiros 246€, irra!!!
  2.  # 363
    Comprei para a wc o granito cinza Pinhel em flamejado, a aplicação já está feita, falta betumar as juntas. Devo dizer que adorei a pedra, a cor era o que esperava e agradeço publicamente ao TROLHA dos trolhas pela ajuda que me deu.
    Neste momento está a ser feito o balcão em contraplacado marítimo na cor faia e o móvel que vai ser encastrado na parede.
    Qual o tipo de peça a aplicar no armário, como se chama essa peça e qual a mais adequada para o efeito de abrir como nos móveis das cozinhas?
    É possível colocar porta de correr mas para cima de modo que dê para se segurar?
  3.  # 364
    Colocado por: CelesteBatistaAcabei de pagar o ITED 2, que careiros 246€, irra!!!
    Isto é o quê? a vistoria ITED?
  4.  # 365
    Colocado por: treladocao
    Sim, é a vistoria.
  5.  # 366
    Colocado por: TROLHA...
    obrigado pela parte que me toca,mas para ser o trolha dos trolhas ainda me falta muito!!
    Talvez só um "bocadinho assim" como no anúncio!!
  6.  # 367
    O cinza Pinhel para a wc veio pouco ou nada impermeabilizado mas com a ajuda de um amigo aqui do fórum já fiz o que me aconselhou. Literalmente "reguei" toda a wc com repelente e agora sim a água cai e ficam gotas à superfície.
  7.  # 368
    Colocado por: TROLHA...deixou secar bem??
    notou a pedra absorver o dito??
    Ainda noto que em alguns sitios não está ainda bem seco, talvez ficasse com mais liquido nesses locais.
  8.  # 369
    Quanto ao verniz talvez não coloque, parece-me estar bem assim.
  9.  # 370
    Ainda não sei é o que vou pôr entre a banheira e a pedra, não estou muito virada para o silicone porque ao fim de algum tempo fica uma porcaria. Até já pensei em colocar uma fatia de contraplacado marítimo mas não sei se é boa ideia, como no lavatório vão ficar as riscas do contraplacado á vista no rebordo interior, talvez não ficasse mal também na banheira, só por dizer que o espaço tem p'ra ai 0,50 cm a 1cm por isso talvez não fique bem.
  10.  # 371
    Dá para usar uma seringa?
  11.  # 372
    Ok, estive a ver o MS35 e tem aquela ponta tipo seringa e o cimento cola da para usar numa seringa ou existe como nas bisnagas de silicone?
  12.  # 373
    dá...e até um saco de pasteleiro também dá.
    depois tem de deixar secar bem....senão
    Ok, se os meus "mestres" não o quiserem fazer assim vou-me aventurar eu a fazê-lo (não deve ser assim tão difícil).
    Concordam com este comentário: riscas
  13.  # 374
    Colocado por: TROLHA...para moldar o MS 35 use diluente com uma espuma....cuidado que a espuma vai durar pouco,vai inchar,tem de ser rápida.
    isole o topo da pedra com fita de papel.
    Oh, minha nossa, pelos vistos não é assim tão fácil!
  14.  # 375
    depois faça um dos seus desenhos e mostre que é para eu ver se entendeu.....
    Desenho? Calma... como é que desenha isso, não faço ideia!
  15.  # 376
    Deixe ver se percebi...
    1º Colocar fita por baixo da pedra, ou seja, entre a pedra e a banheira
    2º depois passar o NS35 no fundo do buraco em toda a volta da banheira
    3º embeber uma esponja em diluente e moldar o NS35 rapidamente
    4º Deixa-se secar e está pronto a uma bela banhoca
    Entendi?
  16.  # 377
    Colocado por: TROLHA...e para constar no historial aqui do fórum era bom que você se empenhasse para que fizesse essa dita junta em condições,para marcar pontos num mundo que normalmente é dominado por homens (trolhas).
    Por acaso até estou oficialmente desempregada, quem sabe se não viro uma trolha...
  17.  # 378
    não é um desenho global mas sim de pormenor.....faça um corte,a parte da banheira,o topo da pedra o espaçamento que vai ser preenchido e o betume.
    utilize cores diferentes....branco na banheira,o betume num cinza forte e um cinza claro para a pedra
    Assim?
  18.  # 379
    Colocado por: TROLHA...fiz em cima do joelho....mas é algo parecido
    Sim, é isso.
  19.  # 380
    Colocado por: TROLHA...se o gajo fosse vivo esse esboço já ia para o tópico.
    Esta não percebi!
0.0218 seg. NEW
