    Colocado por: NapoleaoEle tb me aconselhou a comprar 4 mono-splits em vez de multisplit.
    mau conselho, só tem a ganhar em ter um multisplit.
    Napoleão, se já tivesse a pré-instalação, não era preciso montar o esquema todo de tubagens necessárias ao funcionamento das máquinas de AC. E, por conseguinte, não lhe pediam tanto dinheiro para a instalação. Foi isto que quis dizer.
    jorgealves, qual é a vantagem de ter multisplit em vez de monosplit (em termos financeiros na aquisição das unidades exteriores, de economia no consumo, de eficiência caso haja)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Napoleao
    O multisplit iria ser apenas destinado a 2 unidades, devido a problemas logísticos dentro de casa.
    A Unidade Exterior Samsung RJ050F2HXEA (funciona mas) iria ter 2600+3500 = 156% de esforço, com os dois AC's ligados, ou seja para uma combinação de 12.000 BTU + 9.000 BTU a unidade exterior correcta é RJ060F3HXEA = 846,12€,
    para ambas as unidades funcionarem em pleno.
    A RJ050F2HXEA =715,78 se as unidades interiores não funcionarem em simultâneo ou se for um utilização esporádica funciona bem, mas cria restrições de uso e são mais 130€ depois das contas feitas não parece ser vantajoso fica muito dispendioso.
    E ter o equipamento em esforço vou acelerar o tempo de vida dos componentes da unidade exterior em especial o compressor pelo que fui informado pelo técnico que não devia usar a unidade externa RJ050F2HXEA tinha de ir para RJ060F2HXEA o que fez com que o orçamento escorrega-se são sempre mais 50 aqui 100 aqui e depois estamos a gastar mais 500 ou 1000 € em que nos tempos que se correm e se avizinham não é responsável.
    O máximo a que a unidade exterior vai é 110% o que acontece é que as unidades de 9 e de 12 baixam para 7 e 10 logo não cobre a área desejada (ou cobre mas tem de trabalhar mais tempo).
    exemplo
    1 Unidade Exterior Samsung RJ060F3HXEA 846,12€
    1 Unidade Interior Samsung MH035FAEA 244,42
    1 Unidade Interior Samsung MH026FAEA 215,02
    1302,56€
    2 Condicionado Samsung AQV12EWE 540,80
    1081,60 € são
    220€ de diferença.
    e desta forma posso ter as 2 unidades a funcionar em pleno sem restrições além
    que se uma avariar não fico com 2 unidades em baixo
    as peças do mono Split são bem mais económicas que as do Multisplit já tive a confirmação de varias pessoas neste ponto.
    mais manutenção, mais uma unidade para limpar e verificar gás e tubos anualmente.
    esteticamente mais um aparelho na fachada do edifício (embora vai ficar bem disfarçado).
    o consumo do multisplit é menor (mas é obrigado a trabalhar mais em esforço maior probabilidade de avariar)
    a unidade externa do multi-split é mais moderna pois tem um compressor duplo BLDC enquanto o mono-split tem um BLDC simples.
    em contradição a unidade interior do mono-split é mais actual em 2 anos o electrónico é praticamente igual as novas Series Y e P há algumas vantagens e desvantagens.
    Nota: AQV09EWEN AQV12EWEN(mais recentes abril 2011 sofreram upgrades) são mais recentes que as AQV09EWAN AQV12EWAN (4-3 anos origem 2008/2009) que são iguais aos modelos MH035FAEA e MH026FAEA.
    Fazem o mesmo trabalho mas são um pouco mais eficientes.
    o dinheiro que poupo ainda é significativo.
    Napoleão
    Curiosidade: como é que vai disfarçar as unidades exteriores na fachada?
    goliver
    Ficam 2 nas traseiras e 2 na frente do prédio.
    A varanda é saída do prédio.
    Vai ficar nas laterais da varanda.
    Napoleão
    Boas,
    Fui a Efcis (http://www.efcis.pt/) e comprei o material necessário
    O material foi relativamente económico (para o que me pediram) o único inconveniente é no cobre, o mínimo são 30 Metros a bobine.
    As bobines de 50M eram mais baratas valor/metro e já vinham com isolamento, mas só ia encarecer a factura sem necessidade.
    o valor do cobre está anexado à cotação actual.
    30M sem isolamento 1/4 =40
    30M sem isolamento 3/8=65
    o isolamento para 20 metros custou me 15,40
    -------------------------------------------120,4
    50M com isolamento 1/4= 60
    50M com isolamento 3/8=95
    -------------------------------------------155
    tubo cobre 1/4 30 M - 40€
    tubo cobre 3/8 30 M - 65€
    calha pvc 60x45 11,52€
    isolamento 15,40€
    tubo argolado de esgoto pvc 20mm 16€
    4 conjuntos de Poleias (pequenas) 26,40€
    Apoios Anti-vibrações (sino-blocos) (tanta flor a volta disto e custa cada pacote de 4 - 1,60€)
    Parafusos e buchas expansíveis M8 15€
    gastei em tudo 240€ com iva.
    fiquei foi com material a mais (fica para outra instalação minha ou alguém de família).
    Eu estou a tentar fazer um histórico de maneira ajudar quem se depare com dificuldades parecidas.
    Napoleão
    Eu coloquei Samsung em Setembro e estou muito satisfeito.
    As 2 máquinas exteriores eram RJ080 e 8 máquinas interiores série Cristal com 9000BTU.
    Já agora uma dúvida quando seleciono desumidificar como é que as máquinas fazem isso ?
    Elas mandam ar na mesma para dentro, como se processa ?
    Colocado por: jolupriElas mandam ar na mesma para dentro
    nenhuma maquina split CORRENTE vai buscar ar ao exterior e lança-o no interior, salvo um modelo de uma marca de topo.
    Colocado por: jolupriJá agora uma dúvida quando seleciono desumidificar como é que as máquinas fazem isso ?
    fazem frio e baixam a velocidade de circulação de ar interior.
    Colocado por: NapoleaoAs bobines de 50M eram mais baratas valor/metro
    os rolos de 25metros isolados estavam esgotados?????
    pela diferença de preço compensava ir a outra loja.
    Colocado por: jorgealves
    e esse processo retira mesmo humidade da divisão, ou não ?
    Colocado por: joluprie esse processo retira mesmo humidade da divisão, ou não ?
    alguma, dependendo da TEMPERATURA do ar interior,
    porque o termostato da maquina vai cortar o frio se em excesso, e no nosso clima é normal estar húmido ao mesmo tempo que está frio,
    • A.M
    • 14 dezembro 2011
     # 32
    Após muita leitura aqui no forum e contas á vida, tomei a decisão de instalar AC da marca samsung sistema inverter na minha moradia que possui pré-instalação.
    1 unid. exterior para 5 unid. interiores - RJ100F5HXEA
    agora unidades interiores:7+9+9+9+12
    vou decidir entre estes dois modelos:CRYSTAL ou MALDIVES
    crystal:1x7000btus-MH020FAEA
    3x 9000btus-MH026FAEA
    1x12000btus-MH035FAEA
    Preço total:1 unidade ext+5 unid interiores 2548€ + montagem
    maldives:1x7000btus-AQV07PSBN
    3x 9000btus-AQV09PSBN
    1x12000btus-AQV12PSBN
    Preço total:1 unidade ext+5 unid interiores 2367€ + montagem
    Queria saber tendo em conta o preço/qualidade destes dois modelos qual optar?
    Qual o preço razoável para montar este equipamento?pois compraria o material e tenho de arranjar instalador.tipo preço por unidade?!ou total?!
    Uma duvida, o somatório dos KW de refrigeração e de aquecimentos das unidades interiores é um pouco superior á da unidade exterior,è muito grave?ou por ser inverter vai compensar e não manter a unidade exterior a muito esforço?è que se não fosse muito importante, no quarto mais pequeno 12 m2, colocaria em vez de 7000btus 9000btus para puder aquecer também um pequeno hall em frente aos 2 quartos.
    • A.M
    • 14 dezembro 2011
     # 33
    já agora coloco as areas das divisoes para ver as opinioes,quanto aos btus.
    quartos:12m2;17m2;18m2
    cozinha:28m2;
    sala 34m2.
  12.  # 34
    CRYSTAL
    • A.M
    • 15 dezembro 2011
     # 35
    Colocado por: NapoleaoCRYSTAL
    Alguma explicação rapida?
  13.  # 36
    Colocado por: A.MApós muita leitura aqui no forum e contas á vida, tomei a decisão de instalar AC da marca samsung sistema inverter na minha moradia que possui pré-instalação.
    Os preços que apresenta já são com IVA? É que se forem, comparando com os preços do site das lojas hello estão mesmo muito mais baixos.
  14.  # 37
    Colocado por: A.MAlguma explicação rapida?
    Oi não tive hipóteses de responder.
    Crystal
    1 pois tem todas as características da serie P mais a parte do visor (que pode parecer que não mas é bastante útil mesmo muito), o sistema de SPI e esteticamente bem mais agradável que a serie P embora esta até seja normal nem choca muito com o ambiente.
    A diferença de preço na minha opinião vale.
    comprei dois crystal serie E monosplit (AQV12EWEN serie renovada que saiu em Abril de 2011) e 2 serie P(AQV09PSAN serie que saiu em Abril de 2011) , os P's fui obrigado a devolver devido a um defeito de fabrico da unidade externa que é extremamente ruidosa, a serie E nem se ouve a unidade externa = óptima para dormir sem barulhos e anti vizinhos que dormem de janela aberta e não querem ouvir as unidades externas dos AC's.
    No teu caso vais para um Multisplit das novas versões que são mesmo muito silenciosas.
    Aconselho a consultares o http://www.valedopaiva.com/ eles pertencem às lojas Hello/MarcoLux mas foram os que apresentaram melhor preço.
    Não és obrigado a pagar com antecedencia pagas no acto de entrega na tua casa.
    Fiquei bastante contente com o serviço deles.
    Em relação ao suporte foi pela positiva trocaram me os equipamentos P's que já tinham sido instalados por E's e facilitaram-me a vida.
    Em relação ao Instalador apenas te posso aconselhar o que pedi o serviço.
    Fernando Azevedo tel: 961689820
    ele é certificado nivel 2 (eu ainda não percebi como se chama a certificação tin 2 ou lá o que é) pode trabalhar com equipamentos até 100Kws
    tem bastantes conhecimentos sobre electrónica e da maioria dos equipamentos de climatização se tiveres um problema ele sabe resolver.
    A maior experiência dele parece ser com as marcas mais de topo.
    Preços: ele levou me 75€ por equipamento e o material comprei o eu com base na lista que me forneceu, comprei na casa Efcis http://www.efcis.pt/
    Ou seja o valor por equipamento depende da disposição da tua casa, por um lado é melhor assim não tens preços do género cada equipamento instalado custa-te 150-200 euros independentemente de estar a 3 metros a 20 metros (embora pelo que me apercebi quando as distancias são grandes +10M pagas bem por isso) da unidade exterior, eu preferi esta forma.
    As minhas opiniões são com base na minha experiência mas aconselho-te a ir ver os aparelhos por ti mesmo e escolher com base no teu gosto, gostos não se discutem e é extremamente subjectivo as características dos equipamentos a que dás mais valor.
    Eu fui pela samsung por causa do preço/qualidade/suporte técnico/funcionalidades/características coisas como o consumo/ruidos produzidos são coisas que se pagam caro e em relação preço qualidade a Samsung é uma marca intermédia bastante apelativa e competitiva.
    Napoleão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A.M
  15.  # 38
    1 unidade exterior samsung rj100f5hxea 1581.00 €
    3 unidade interior samsung mh026faea 217.00 €
    1 unidade interior samsung mh035faea 247.00 €
    1 unidade interior samsung mh020faea 198.00 €
    com iva
    ainda te fazem 2% de desconto (a mim fizeram)
  16.  # 39
    cozinha:28m2; 12K chega mas tá na fronteira
    sala 34m2 . eu metia um de 18k BTU
    quartos:12m2 7K ;
    17m2;18m2 até 20M +- 9K
    isto com um pé direito de casa de 3,7 m.
    as medidas tb dependem da altura da casa pelo que eu li.
    Eu não sou de maneira nenhuma a melhor pessoa para te informar isto apenas posso responder ao que aprendi e li/ouvi.
    O que poderá acontecer é teres que ter os equipamentos a trabalharem muito mais tempo para atingirem a temperatura desejada nas divisões maiores.
    Concordam com este comentário: A.M
    • A.M
    • 15 dezembro 2011
     # 40
    Colocado por: Napoleaocozinha:28m2; 12K chega mas tá na fronteira
    quartos:12m2 7K ;
    Concordam com este comentário:A.M
0.0186 seg. NEW
