    Boa tarde
    Tenho um terreno em que passa um ribeiro que me esta a levar a terra no passar dos Invernos.
    Gostaria de saber como posso fazer um muro sem que o mesmo ribeiro não o leve com ele.
    De preferência o mais barato possível.
    NS
    Se confronta com um ribeiro esse muro necessita de licenciamento nomeadamente da autoridade responsável pelo domínio Hídrico da sua zona.
    pois, convém primeiro licenciar esse muro, o que em geral poderá ser difícil
    de resto, betão, se quer algo que dê garantias, que dure e trave as águas.
    agora perde assim tanta terra? é que não é muito correcto colocar um muro em limite a ribeiro
    Não pode fazer muro, só a mais de 10m das margens.
    O que pode fazer é meter um projecto para a regularização e consolidação do leito, isso carece de licenciamento na ARH, ou no INAG... agora não sei bem...
    As multas por falta de licenciamento são ELEVADAS...
    Normalmente o mais barato é utilizar tecnicas que utilizam muros gabiões.
    Normalmente utilizam-se tecnicas de engenharia natural, vide aqui:
    http://www.apena.pt/
    O que é:
    A Engenharia Natural compreende um conjunto de técnicas e práticas que utilizam plantas vivas, preferencialmente autóctones, como elemento do processo construtivo, juntamente ou não com outros materiais (e.g., pedra, madeira, metal), no domínio da restauração ambiental.
    Em geral, podemos recorrer à Engenharia Natural em diversos âmbitos da obra civil e em particular na recuperação de minas e pedreiras, dunas e zonas costeiras, infraestruturas viárias, consolidação de taludes, ribeiras e controlo da erosão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: naar, riscas
    ARH (norte; centro ou sul, conforme localização geográfica do ribeiro em questão).
    Efectivamente tem que licenciar na ARH da zona de residência, e é um processo moroso e complicado.Talvez um muro em pedra seria a solução mais "natural". Há quem plante determinadas árvores de modo a suster as terras. Cá no Minho é muito comum ver vimeiros junto aos ribeiros como forma de proporcionar atilhos para a vinha e sustentação de terras.
    Se não pode construir muro, descarregue lá uma ou duas carradas de pedra, e plante umas árvores.
    Pode construir muro ou colocar vedação (dependendo dos casos), terá é de - obrigatoriamente - deixar as margens do leito acessíveis (o afastamento também difere de uns casos para outros).
    Cumps,
    ruferto
    Como já referido por Pedro Barradas, aqui vai:
    Muros/vedações a construir dentro da zona de servidão do domínio hídrico – Linhas de
    águas e outras servidões de utilidade pública;
    Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro.
    Aprova a faixa de Servidão Administrativa às linhas de água, com largura de 10 m
    (margem da águas não navegáveis e nem flutuáveis, nomeadamente, torrentes,
    barrancos e córreos de caudal descontínuo, tem a largura de 10m.), sendo
    considerado como non aedificandi a fixa com a largura de 5.00 m a contar da
    margem da linha de água .
    na madeira parece que não há leis então
0.0129 seg. NEW
