    • naar
    • 10 dezembro 2011
     # 121
    Colocado por: alv2 - Pode aparafusar ou colar um ripado base ao Pladur e depois proceder normalmente com sistema de pregagem ou agrafos, mais complicado mas eficiente;
    Eu gosto deste, mas com o ripado aparafusado e o lambrim todo isolado (costas) com tapa poros.
  1.  # 122
    Boas,
    Num link deste mesmo Forum https://forumdacasa.com/discussion/10197/2/casa-em-pedra-reconstrucao/ postei mais algumas fotos do estado atual da casa. Existem outras imagens mais antigas que reportam a fase incial desta (morosa e dispendiosa e gratificante) restauração.
    Aproveito para fazer uma agradecimento geral a todos que se predispuseram a opinar ate ao momento e para todos de futuro que pretendam continuar opinando.
    SDS
    Joaquim Carvalhal
    [email protected]
  2.  # 123
    boa noite proveitando o topico, deixo s minhas duvidas
    1- isolar todas as paredes com pladur e isolamento...mas as paredes da cosinha e w.c?
      alv
    • 10 dezembro 2011
     # 124
    Vivam!
    Zegato, forra exactamente da mesma forma e reveste com o que lhe aprouver. Simples e eficaz!
    Boa obra e "fassam" parte.
  3.  # 125
    mas posso por apenas o pladur termico com sistema agarre, ou nao aconcelha?
  4.  # 126
    Aconselharam-me este isolante
    o que acham dele?
    Coloco em anexo ficha tecninca
      alv
    • 12 outubro 2012
     # 127
    Vivam!
    Colocado por: faneco66Aconselharam-me este isolante
    o que acham dele?
    Depende do que pretender isolar com ele, mas à partida é mais do mesmo, isto é, se necessitar de um bom isolamento, vai sempre necessitar de qualquer coisa com alguma espessura, logo tem certamente coisas muito mais económicas que isso.
    "fassa" parte.
  5.  # 128
    Vivam,
    Em paredes interiores antigas de madeira e argamassa de cal, estruturais, aconselharam-me a revesti-las com placas de gesso de 6 mm, coladas ou aparafusadas directamente no reboco. Isto para uma melhor regularização e impedir o eventual surgimento de micro-fissuras no reboco (as paredes estão em aparente bom estado, apenas com umas fissuras de pequena dimensão talvez da idade). Adicionalmente, teria de ser aplicado uns bits de madeira nos rodapés, aros e ombreiras.
    É boa solução ou mais vale reparar essas pequenas fissuras com massas próprias e rede de fibra de vidro?
    Então os mestre do pladur estão de férias?
    Nenhum pode opinar sobre a minha questão?
    É que tenho de decidir isso muito breve...Ou mando reparar as fissuras, não muito grandes, com massa ou então levam placas de 6mm coladas ou a argamassa é removida e é aplicado perfil metálico com pladas de 13 mm.
      alv
    • 27 novembro 2012
     # 130
    Vivam!
    Ninguém por aqui anda de férias, imagino.
    O que se passa, pelo menos comigo, é que ando ocupadíssimo e nunca trabalhei tanto para procurar trabalho. Outras vezes isto por aqui, como costumo dizer, começa a ser mais do mesmo.
    Não deixo de vir cá todos os dias dar uma olhadela.
    Em relação ao que questiona, uma resposta objectiva só mesmo vendo. É uma situação vulgar, paredes estruturais, enxaimel, casas antigas, mas em bom estado de conservação e pequenas fissuras...
    Normalmente essas fissuras em paredes de enxaimel em casas sem estruturas resistentes convencionais, são compostas por paredes resistentes e travamentos em barrotames e madeiramento até à cobertura, pelo que normalmente pode não haver cedências graves e as fissuras são resultado mais de vibrações e utilização de das cedências.
    Se as paredes estiverem em bom estado, suponho que a simples retificação das fissuras, sempre com a convicção que mais tarde ou mais cedo voltarão a aparecer, é uma atitude razoável; Se por outro lado, as paredes estão degradadas, com os rebocos degradados, vale a pena fazer o que é mais corrente em obras de remodelação mais profundas nesse tipo de casa, ou seja, descascar tudo até à madeira e depois aplicar placas de gesso laminado de 13mm fixas a uma estrutura auxiliar em omegas fixas à madeira. Outras soluções ou variações, como a colagem de placas de 6mm directamente ou aparafusamento directo de placas de 13 à madeira, podem ser utilizadas em situações pontuais, mas que a mim, pessoalmente não me deixam boas recordações nas poucas obras que fiz e em que esse método foi adoptado, sobretudo a primeira.
    Espero ter ajudado na decisão.
    "Fassam" parte.
    • PASA
    • 27 novembro 2012
     # 131
    Colocado por: alvSe as paredes estiverem em bom estado, suponho que a simples retificação das fissuras, sempre com a convicção que mais tarde ou mais cedo voltarão a aparecer, é uma atitude razoável; Se por outro lado, as paredes estão degradadas, com os rebocos degradados, vale a pena fazer o que é mais corrente em obras de remodelação mais profundas nesse tipo de casa, ou seja, descascar tudo até à madeira e depois aplicar placas de gesso laminado de 13mm fixas a uma estrutura auxiliar em omegas fixas à madeira. Espero ter ajudado na decisão.
    Mas isso vai obrigar a mexer nos rodapés e ombreiras, devido ao aumento da espessura da parede. Como é que isso se resolve?
      alv
    • 28 novembro 2012
     # 132
    Vivam!
    Colocado por: PASA
    Umas vezes sim outras não. Repare que estamos a falar de 3cm. Normalmente o ripado e o reboco andam nessa ordem de valores, pelo que por vezes não é necessário estar a mexer nas madeiras de contorno.
    Se de todo isso não for possível, tem de se avaliar a solução que passa por ponderar os prós e contras. Se o madeiramento estiver alinhado e capaz de suportar as placas por aparafusamento directo, é uma solução ou se porventura isso não for possível, a mudança dos contornos de madeira ou a sobreposição de bites de remate é outra, mas como vê, cada situação é um caso que tem de ser avaliado com parcimónia.
    "Fassam" parte.
  7.  # 133
    A propósito deste tipo de sistemas em Pladur (ou qualquer outra marca de gesso laminado/cartonado), alguém me sabe dizer (sim eu conheço o Gooogle! lol) pessoas ou empresas que façam montagens decentes dos mesmos em Coimbra? E de preferência que façam orçamentos...porque barato não fica ...
    Já tenho umas ideias do que quero, com tudo o que fui lendo neste Fórum, mas gostava de ter opiniões de profissionais que venham ao locall.
    Infelizmente, anda muita crise na construção, por isso tenho receio de ser "levada". Actualmente, estou a pagar a um pedreiro para nos ir fazendo pequenas obras e pinturas e, estando desempregado, digo-vos que a motivação dele é enorme (pudera)! Por isso, se conhecerem alguém que saiba e precise, mande-mr mensagem pessoal aqui no fórum ou escreva aqui mesmo, pode sempre dar jeito a outras pessoas na zona de Coimbra.
    Obrigada por partilharem a vossa experiência/sabedoria.
      alv
    • 8 abril 2013
     # 134
    Vivam!
    Sem que tenha nada a ver directamente com a discussão, mas para animar um bocadinho a coisa, até porque eles andam aí e até lêem o que se escreve por aqui, embora não dêem o braço a torcer.
    Ontem, Domingo, depois de um fim de semana cansativo, daqueles em que um grupo de amigos se junta e resolve passear para se reencontrarem, dizia, depois de um Sábado e um Domingo de trabalho árduo de degustação e repasto, quando cheguei a casa a TV estava ligada no Querido Mudei a Casa e estavam a falar em divisórias em gesso "cartonado". Cansado, nem consegui mudar de canal, mas o tema até me despertou a atenção, pois ia ser feito por "especialistas". Orelhas e olhos atentos, lá vi parte do programa e fiquei espantado com o "profissionalismo" daqueles "instaladores" que de instaladores tinham apenas a farda da empresa para quem estavam a trabalhar, porque se estivessem atentos aos pormenores, aquilo era um chorrilho de disparates sobre disparates.
    Eu até compreendo que aquilo é feito em condições extremas, em timing´s apertados e que, sobretudo, é par a TV e para o público que não perceba nada para além do aspecto final, mas também convenhamos, que também poderia ser formativo em termos de aplicação, sobretudo para os mais atentos ou os que querem aprender a fazer bem, e isso não se consegue.
    Portanto, uma chamada de atenção para a produção dos Queridos e das empresas que com eles trabalham, que algum decoro ou profissionalismo por parte dos instaladores seria uma boa prática até como escola para os que vêm o programa para aprenderem. Para estes últimos que saibam filtrar aquilo que vêm.
    Programas destes em tempos destes, poderiam e deveriam ser mais explicativo em termos de técnicas de aplicação, seja com PGL seja com outros sistemas, provavelmente até, patrocinado por marcas ou instaladores por forma a fazerem escola, uma vez que cada vez mais se vê e sente uma necessidade o DIY.
    Sabendo que não lêem estas coisas mundanas de gente mundana como nós, mas fica a ideia.
    "Fassamos" parte.
  8.  # 135
    Ainda a propósito da discussão isolamento pelo interior, a nível das paredes, parece-me que é unânime que a combinação XPS+lâ mineral bpv+ gesso cartonado é uma boa escolha.
    Tenho, no entanto, algumas perguntas:
    1- Porquê usar dois isolamentos: EPS/XPS e lã (rocha/vidro)? é absolutamente necessário? Ou é porque o custo acrescido de +- 10% da lã, compensa na solução final?
    2- As lãs (tenho preferência pela de vidro, por tudo o que li), isolam termicamente e também acusticamente, certo? Em que situações é que não se deve usar , ou melhor, quando é que podemos prescindir da sua colocação?
    3- Se tivermos pouca margem de manobra, que dizem da solução apenas com um isolamento e pladur? Nesse caso, o que é melhor, para quem tem salitre, e alguma humidade por condensação: XPS+pladur ou lã+pladur? Pelo que li a lã nunca deverá estar em contacto com paredes húmidas, sujeitas a condensações, salitre, etc. Estou errada?
    E pronto, basicamente, quero ir preparada para enfrentar as empresas que me farão orçamentos, porque é difícil aconselharem o mesmo e já em disseram que usar XPS+lã é contrasenso. Whaaaaaaat?
    Ajudem-me por favor.
      alv
    • 9 abril 2013
     # 136
    Vivam!
    A ver:
    Colocado por: ana_tav
    Porquê usardois isolamentos: EPS/XPSelã (rocha/vidro)? é absolutamente necessário? Ou é porque o custo acrescido de +- 10% da lã, compensa na solução final?
    O uso dessa combinação de isolantes é tão válido como qualquer outro desde que se obtenha o mesmo resultado. Em principio, este tipo de isolamento é justificado porque existe um deficiente isolamento na construção original. Pressupõe-se que o estado de impermeabilização da parede exterior pode não ser o melhor, seja por que motivo for. Assim o uso de um XPS, tem apenas a ver com a utilização de um material o menos permeável possível para evitar que qualquer humidade de infiltração da parede exterior, possa invadir o segundo isolamento. Este segundo, normalmente em MLV é escolhido por ser aquele que tem a melhor relação qualidade preço, para além de ter ainda acoplado a BPV. O objectivo é colocar "espessura de isolamento, e quanto mais espessura a menos custo melhor, mas tem de se combinar as propriedades específicas de cada um deles.
    As lãs, à semelhança de todos os outros tipos de isolamentos têm todos caracteristicas e propriedades distintas em termos de eficiência para as mais diferentes funções, pelo que se uma pode ser mais eficiente em termos acústicos outra pode ser melhor em termos térmicos, mas podemos sempre prescindir da sua utilização optando por outro tipo de isolamento que pode ser mais ou menos eficiente para o fim específico. No caso em apreço trata-se de isolamentos térmicos e em paredes, e neste particular não me parece haver isolamento com melhor relação preço qualidade.
    Está certa, as lãs por serem isolamentos de poro aberto não devem estar em contacto com a humidade, não porque lhe provoquem algum dano, mas porque perdem eficiência, mas por seu turno as alternativas também têm outros inconvenientes, pelo que no final é a tal combinação do que cada um tem de melhor que faz com que, na maioria dos casos tenhamos de usar conjuntos ou combinações de isolante para que cada um se comporte da melhor maneira face à solicitação a que está exposto, sendo que o objectivo final é colocar a maior espessura de isoalmento, da forma mais eficiente ao menor custo e se não for pedir de mais tudo isso "comprimido" de forma a ocupar o menor espaço possível. Como vê são demasiadas variáveis e na maioria das vezes antagónicas!
    Espero ter ajudado.
    "Fassa" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ana_tav
  9.  # 137
    Alv, mt obrigada pelos seus esclarecimentos. De facto, vão de encontro àquilo que sabia do muito que tenho lido por aqui. Ainda bem!
    Em todo o caso, e isto é apenas um gosto pessoal e de quem já teve má experiência, não me agrada a colocação de lãs. Se quiser usar um combinação, ainda que mais cara, que outros isolamentos existem para fazer um tripleto: XPS+outro isolamento+ gessoa cartonado/laminado?
    Outra questão que penso que aborrece muita gente é o tirar espaço aos quartos já feitos. Mas se tivermos espaço e não quisermos mesmo colocar lã, suponhamos, na parte baixa do sótão, posso colocar XPS mais espesso, não? Se a ideia é quanto mais espessura melhor, sempre é melhor que ter uma parede sem isolamento e sem qualquer preparação contra a humidade, digo eu, na minha condição de leiga.
      alv
    • 9 abril 2013
     # 138
    Viva!
    Poder usar XPS, pode, é claro, mas tem de haver muito cuidado com as vedações entre placas. Nesse caso se se pretende usar muita espessura de um determinado isolamento, por ex o XPS, eu optaria por lamela-lo, isto é colocar várias camadas mais finas por forma a controlar melhor as juntas, desencontrando-as entre cada fiada.
    Não sei se é o caso, mas imagine que vai optar, seja por que motivo for, por 10cm de XPS. É apenas um exemplo. Ficaria melhor servida se utilizasse por exemplo duas camadas de 5cm ou até três, uma de 4 e duas de 3. Isto é apenas um exemplo explicativo, porque não sei se será o caso.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: valter cardoso
  10.  # 139
    Colocado por: Anonimo16062021Sendo esse o caso não se devia colocar nem XPS/EPS nem LM.,existem outros tipos de isolamentos bem melhores para esse tipo de problemas..
    Caro Anonimo16062021, deixe-se de ****, e em vez deste tipo de comentários, diga logo quais são os "outros tipos de isolamentos bem melhores".
    Concordam com este comentário: alv, ana_tav
  11.  # 140
    Colocado por: Anonimo16062021Abra os olhos ,eu já postei aqui os ditos com preço e tudo
    Sendo assim até é mais fácil, basta citar aquilo que já postou. Sabe que no meio de tanto poste alguns ficam para trás.
0.0209 seg. NEW
