    • Nss
    • 6 dezembro 2011
     # 81
    O meu está vedado com a corda em toda a volta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    • Nss
    • 6 dezembro 2011
     # 82
    Colocado por: ObélixAcertei em cheio no diagnóstico, o seu problema é mesmo do regulador de combustão está mal regulado ou aquela lá de rocha está a impedir a sua abertura ou fecho da mesma, aquilo não esta nada bem isolado.
    Eu só não sei se o isolamento vai até ao fundo e tapa a entrada de ar....mas amanha já vou tentar puxar para cima o isolamento.
    E o que está mal feito?
  1.  # 83
    Não puxa para cima, porque a entrada de ar esta mais para dentro e o isolamento n deve roçar na tampa, o ar que entre pelos lados do recuperador é suficiente. O seu problema pode é estar na parte de cima do isolamento, veja se a corrente que puxa a vara de ferro que passa na calha até a tampa não fica presa no isolamento e verifica se essa mesma vara n fica presa a mesma. se n for nada disso é o seu regulador que esta mal montado.
    • Nss
    • 6 dezembro 2011
     # 84
    Colocado por: ObélixNão puxa para cima, porque a entrada de ar esta mais para dentro e o isolamento n deve roçar na tampa, o ar que entre pelos lados do recuperador é suficiente. O seu problema pode é estar na parte de cima do isolamento, veja se a corrente que puxa a vara de ferro que passa na calha até a tampa não fica presa no isolamento e verifica se essa mesma vara n fica presa a mesma. se n for nada disso é o seu regulador que esta mal montado.
    Ok, vou dar uma vista de olhos.
  2.  # 85
    Isto de recuperadores nada melhor saber a area que tem para aquecer ,assim como a agua AQS,eu tenho um HERGON H 022 e estou satisfeito apliquei-o á cerca de um mês,posso até dizer que um recuperador com chaminé 200 reforçada inox ,um AQS 200l 2 serpentinas aço inox ,2 bombas circulação marca grundfos,um vaso expansão de 25l e todos tubos cobre que não foram nada pouco dei 2900€ pronto a funcional,tudo isto soldado...eu tenho 120 elementos na casa....
    • Nss
    • 10 dezembro 2011
     # 86
    Colocado por: tocasIsto de recuperadores nada melhor saber a area que tem para aquecer ,assim como a agua AQS,eu tenho um HERGON H 022 e estou satisfeito apliquei-o á cerca de um mês,posso até dizer que um recuperador com chaminé 200 reforçada inox ,um AQS 200l 2 serpentinas aço inox ,2 bombas circulação marca grundfos,um vaso expansão de 25l e todos tubos cobre que não foram nada pouco dei 2900€ pronto a funcional,tudo isto soldado...eu tenho 120 elementos na casa....
    O vidro do seu recuperador suja-se facilmente?
    • Nss
    • 10 dezembro 2011
     # 87
    tocas
    esqueça a minha pergunta já sei qual é a resposta...."não se suja nada é do melhor que pode haver e muito barato" lollll
  3.  # 88
    O vidro suja-se como outro qualquer mas também não é assim tão fácil como tenho ouvido falar...a fazer fogo todos dias limpo de 3 em 3 dias...tb tem muito a ver com a lenha que se queima...
    • Nss
    • 10 dezembro 2011
     # 89
    tocas
    pode facultar o contacto de quem lhe fez a instalação e fornecimento de todo o material?
    Concordam com este comentário: tocas
  4.  # 90
    Nss
    Posso saber em que zona vive ? eu sou duma aldeia da zona norte de...Leiria,eu comprei o recuperador na casa do Lavrador em Vila Real enviaram-me por transportadora,o AQS foi a um vizinho meu...a mão de obra que incluiu tubos e bombas e vasos foi justo a um tecnico...
    • Nss
    • 10 dezembro 2011
     # 91
    Também sou da zona de leiria...têm de enviar o contacto ai do pessoal que lhe fez essa oferta ( muito bom preço).
  5.  # 92
    Em minha casa tenho um solzaima acqua e para já estou bastante satisfeito.
    Confirmo que consome muita lenha e que tem alguma tendência para sujar o vidro, no entanto tem que ver também com a colocação e o tipo de lenha. Tenho usado carvalho e austrália e já consumiu cerca de 1 ton. Geralmente limpo o vidro 1 vez por semana.
    Está a aquecer 120 elementos, e também as AQS num acumulador de 300 Lts juntamente com painéis solares.
    Penso que a minha instalação não ficou muito bem feita. Tenho um sensor de temperatura no tubo que dispara a bomba, no entanto só quando a água começa a ferver é que o tubo em que está montado ganha temperatura. Geralmente quando começo a ouvir a água a começar a ferver rodo o disco do sensor até à bomba ligar! Mesmo que o sensor esteja para 20 graus não dispara!
    Concordam com este comentário: Vitor Alves
  6.  # 93
    Colocado por: mcoelhoGeralmente quando começo a ouvir a água a começar a ferver rodo o disco do sensor até à bomba ligar! Mesmo que o sensor esteja para 20 graus não dispara!
    Será que o disco do sensor está "calibrado" com o termostato? O disco dá para tirar e voltar a colocar noutra posição qualquer?
    Eu quando tinha o sensor mecânico tinha o meu (mal) instalado. A temperatura marcada no disco não coincidia com a temperatura real.
    Rodei muito lentamente até ouvir o "click" e tirei o disco para fora. Depois com um termómetro digital instantâneo medi a temperatura do sensor, e voltei a colocar o disco com a temperatura correcta na posição correcta. Ficou impecável.
  7.  # 94
    Boas,
    Tenho uma dúvida, e não vi (se alguém falou peço desculpa pela repetição) falarem em entradas de ar para o recuperador, em outras discussões tenho reparado nas preocupações de vários membros para esta situação, porque senão vejamos, todos andamos à procura de ''janelas'' com cortes térmicos, e com estanquicidade ao ar, as portas bem calafetadas, como e por onde entra o ar para a queima? normalmente é o ar que está nas salas, etc.. que serve para alimentar a chama.. e depois abre-se as portas dos recuperadores e sai fumo..!
    Já instalei alguns recuperadores, e posso garantir, que nenhum dos que instalei tem alguns dos problemas que aqui têm sido levantados, simplesmente por causa da questão do ar. Todos eles têm um tubo directamente à rua que fica por baixo do recuperador.. min 75mm..!
    Para a minha casa em principio irei instalar este modelo da solzaima, e não conto vir a ter estes problemas..!
    cumps.
  8.  # 95
    Colocado por: Ricardo.Figueiredo como e por onde entra o ar para a queima?
    Através dos respiros (grelhas) existentes pela casa, ou pelas frestas das janelas deixadas entreabertas (como a do WC), ou pelas frestas por debaixo das portas...
    Lá em casa há sempre uma janela entreaberta.
  9.  # 96
    Colocado por: treladocao
    LOLOL.. é o que eu digo..! aquece-se a casa por um lado.. e deixa-se entrar por tudo que é divisão..!
  10.  # 97
    Não é tanto essa a questão.
    Uma casa convém ser arejada frequentemente!
    Apesar de todas as preocupações em isolar as casas modernas, é sabido que deve ser feito frequentemente a renovação do ar.
    Só faz bem à saúde.
    Concordam com este comentário: Ricardo.Figueiredo
  11.  # 98
    Aviso:
    Sou muito leiga na matéria, mas em meia duzia de palavras vou tentar contar o que se está a passar:
    Tenho um recuperador Acqua da Solzaima. Como o meu projecto já é depois de 2008, estou obrigada a fazer certificado energético (projecto + avaliação). Algo que ficaria por volta das 600€.
    Aconteçe que o Engenheiro já foi lá a casa para tirar fotos, medidas e ver o que foi implementado nesse âmbito.
    Aconteçe, que estou nisto há mais de um mês, sem Certificado, logo sem licensa de habitabilidade (regras da câmara municipal cá do sitio), visto o recuperador em causa, acusar na ficha técnica uns valores elevados (de tão potente que é!!) Como por lei estes valores ultrapassam uns valores de tabela... em vez de o certificado me custar 600€ deverá custar-me cerca de 1200€ porque tem de ser avaliado por "alguém" , digo entidade, superior aos senhores do certificado enegético.
    A marca já foi contactada. Informaram que efectivamente o recuperador não alcança os valores demonstrados por eles na ficha técnica do recupador. Pedimos então uma declaração por escrito, mas, recusam-se a passar.
    Espero que tenham percebido o que aqui expus, porque não sei de todo os nomes técnicos do que aqui está em causa...
    A única coisa que sei... é que o que está em causa... é a minha carteira que não é tão grande como o recuperador...
    Informem-se bem antes de o comprar, para quem está a pensar em comprá-lo!!!!!
  12.  # 99
    Colocado por: MartaGInformaram queefectivamenteo recuperador não alcança os valores demonstrados por eles na ficha técnica do recupador.
    estes gajos têm uma lata!
  13.  # 100
    Colocado por: MartaGAviso:
    Tenho um recuperador Acqua da Solzaima. Como o meu projecto já é depois de 2008, estou obrigada a fazer certificado energético (projecto + avaliação). Algo queficariapor volta das 600€.
    A marca já foi contactada. Informaram queefectivamenteo recuperador não alcança os valores demonstrados por eles na ficha técnica do recupador. Pedimos então uma declaração por escrito, mas, recusam-se a passar.
    e qual é a potencia do dito cujo???
0.0213 seg. NEW
