    Boas!
    Colocado por: Joao Dias
    Ora boas, peço desculpa por só agora responder mas estive ausente no Fim-de-Semana.
    Bom basicamente o mal de elas lá estarem é que criam ninho... e acredite que não ficam por lá, acabam sempre por arranjar maneira de sair. È claro que o exemplo das aranhas que eu dei é apenas um de muitos... tambem lhe podia dar o exemplo dos bichos da humidadeque vai ter e muitosque quer queira quer não, não matam ninguem mas incomodam. Se está bem como está deixe-se estar agora acredite que foi um erro não ter deixado a área debaixo da banheira limpa (ladrilhada). Eu no meu caso, como já disse, cometi esse erro uma vez e não volto a repetir. Felizmente arranjei um canalizador que partilha o mesmo gosto pela limpeza que eu. Terme-ia poupado muitas amarguras na minha antiga casa. Mas isso já é a titulo pessoal pois tenho aracofobia e tive de matar 2 "aranhinhas" que me sairam de debaixo da banheira (EU VI QUE VIERAM DE LÁ) que muito honestamente e sem nenhum tipo de exagero maiores só se fossem tarantulas... posso-lhe dizer que "guinchavam" com as bordoadas que eu lhes dava. Háaaa e eu morava mesmo no centro de Lisboa... muito longe do campo. E o que é certo é que elas lá apareceram e fizeram ninho... e depois foi uma MER@@. A banheira éra de hidromassagem e da primeira vez que retirei o painel... epá é daquelas coisas que só visto... muito mau mesmo !!!! e tudo graças ao facto do chão por baixo da banheira não estar devidamente ladrilhado tal como o seu !!!
    Neste caso não haverá tampa nem nada que se pareça, so se passarem pelos canudos do tijolo !
    O pior ainda são as baratas, no meu predio sempre apareceram bastantes, mais no pico do verão.
    Vou colocar rede nos respiradouros para ter a certeza que não tenho surpresas !
  2.  # 82
    Colocado por: civismoBoas!
    Boas,
    Honestamente não me pergunte como é que essa bicharada toda aparece... não tenho nenhuma explicação. Simplesmente aparece e eu pessoalmente só estou a tentar fazer ver ao meu amigo que se ainda for a tempo deve ladrilhar o chão por debaixo da banheira tambem. Se puder ficar com uma área limpa não tem porque ficar com uma área suja/incompleta. È só um conselho nada mais... limitei-me a usar a minha própria experiencia para o tentar ajudar a perceber que essa porcaria de não ladrilhar por debaixo da banheira porque não se vê é mau trabalho e mau principio. Agora como já lhe disse, se já estiver feito com banheira assente e tudo o mais, não é isso que lhe vai tirar o sono de certeza.
    Tudo a correr pelo melhor e continuação de boa obra.
  3.  # 83
    Bem, metam de parte as vossas guerrilhas, e ajudem-me (sff) porque estou a passar-me com o esgoto da banheira !!!
    Hoje a noite fui para la mais um bocado, e constatei que esta tudo ok na zona da saida da banheira, mas agora é na zona em que o extensivel envia a ponta cilindrica dos 40mm na femea de pvc cinzento do esgoto !
    Sinto com a mão que está a pingar em baixo. Não percebo porquê. Já tentei com varios tipos de borracha, e faz sempre o mesmo.
    Na pratica aquilo parece muito folgado, é como se o tubo fosse de 45mm e não de 40mm... Mas é de 40 de certeza ...
    Esta tão folgado que quando faço o teste de ter a banheira cheia e tapar o esgoto mais a juzante para garantir que está estanque, até a pressão criada faz com que o extensivel começe a recuar sozinho e a desenfiar-se. Meti apenas um pouco de vaselina para ajudar a entrar, mas aquilo parece um exagero.
    Reparo que consoante puxo o extensivel mais para um lado ou para o outro, tende a aumentar a fuga
    Ainda tirei fotos para ver se via algo estalado , mas nada ...
    Testei com oringos de borracha de diversos tipos, e faz sempre o mesmo ...
    Já não sei o que fazer.
    Meto varias fotos do problema.
  4.  # 84
    Entretanto umas pontas / acessorios de tubo de esgoto parecidas, de 40mm tambem. Mas estas ja me parecem mais apertadas..
    E porque ha tantos tipos de anilhas Oring de borracha ? Até da para fazer o simbolo olimpico da audi ...
  5.  # 85
    Mais fotos ... sinto-me estupido por nao ter feito os testes antes de fazer a parede lateral da banheira...
    Mas mais vale agora do que depois ...
  6.  # 86
    Porra, essa banheira esta-lhe a dar luta...
    Ainda por cima trabalhar por aquele buraco pequeno, não deve ser fácil..
    Boa sorte
  7.  # 87
    Colocado por: nandogoncaPorra, essa banheira esta-lhe a dar luta...
    Boa sorte
    Boas!
    Se calhar vou partir um bocadinho para a direita, e alarga-lo --- prefiro partir nesta fase do campeonato do que a posteriori !
    Estou super receptivo a meter outro tubo qualquer que não o tubo branco flexivel.
    Digam-me qual e onde o posso comprar, e eu voo para lá !
    Até pode ser um tubo com acabamento de diamantes, i don´t care, quero é passar desta parte , pois isto vai-me atrasar outras cenas
  8.  # 88
    is there anybody out there ?
  9.  # 89
    Não encontra outro tubo flexível, mas sem enrugado por dentro???
  10.  # 90
    Colocado por: nandogoncaNão encontra outro tubo flexível, mas sem enrugado por dentro???
    era fixe
  11.  # 91
    era fixe
    Já ouve aí alguém a mostrar algo que funciona...
  12.  # 92
    Colocado por: civismoMais fotos ... sinto-me estupido por nao ter feito os testes antes de fazer a parede lateral da banheira...
    civismo o meu conselho é faça isso como deve ser com outro material, isso pode até ficar vedado agora mas garanto-lhe que vai dar problemas mais tarde, e quando achar que está bom com o que está ai encha a banheira como se fosse tomar um banho de imersão e abra a válvula vai ver que isso parece um coador
  13.  # 93
    Compre uma acessório em condições para essa banheira.
    Recomendo por exemplo a hansgrohe - flexaplus.
    Custa, PVP, 56,20€ + IVA
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
  14.  # 94
    Colocado por: TROLHA...+
    De facto, tem muito bom aspecto... e preços? :-)
  15.  # 95
    Colocado por: mafgodDe facto, tem muito bom aspecto... e preços? :-)
    Já foi citado aqui o preço. Penso que 50€
  16.  # 96
    Colocado por: nandogoncaJá foi citado aqui o preço. Penso que 50€
    Certo.... e confirmo que são mesmo 50€ + IVA.... (tabela de preços)...
  17.  # 97
    Colocado por: mafgodCerto.... e confirmo que são mesmo50€ + IVA.... (tabela de preços)...
    O DOGMA já cá tinha colocado isso. E realmente tem bom aspecto.
  18.  # 98
    https://forumdacasa.com/discussion/13845/quais-os-tipos-de-canalizacao-que-existem-no-mercado-portugues/#Item_0
    À dias estive a rever esse tópico,mas faltam muitas fotos... principalmente nas primeiras páginas...
    Concordam com este comentário: riscas
    • J.C
    • 13 dezembro 2011
     # 99
    Ò Civismo, porque aquele cilicone todo???
    Não se queixe dos tubos nem dos oringues, que não teem culpa.
    Faça assim!!!
    Limpe bem os tubos e o encaixe do oringue.
    Encaixe o oringue (um qualquer, novo).
    Passe cola PVC no tubo que vai entrar no oringue (macho).
    Espere 10/12 horas e....Experimente!
  19.  # 100
    Civismo, gostaria também de dar a minha sugestão, espero que não incomode ninguém:
    - Verifique se o oring axial está bem colocado, não utilize para esse encaixe o oring redondo.
    - Poderá utilizar cola e veda criando uma cinta em volta ao tubo articulado e espera algumas horas para fazer o teste.
    - Poderá comprar uma união de 40 com ajuda de um limatão redondo retira a batente no meio de forma que o encaixe do tubo articulado passe livremente, se diz que tem folga tente que ele entre dentro de uma ponta de tubo de 40, cuja ponta com 12cm liga a união ao tubo existente, o tubo articulado na zona de encaixe acaba por passar 2 oring e consegue em principio fazer a vedação.
    Cumprimentos e um bom trabalho
0.0238 seg. NEW
