Colocado por: Zeliha
Quero efectuar o aquecimento de água a uma moradia isolada que tem boa exposição solar e não tem abastecimento de gás natural, gostava de localizar o eventual reservatório ou reservatórios que fossem necessários no desvão do sótão, e gostava que o sistema tivesse uma recuperação/capacidade que permitisse no mínimo três duches seguidos, e ainda algum coeficiente de simultaneidade (2 duches a funcionar em simultâneo).
Qual é o sistema mais adequado?
Qual é o mais económico?
Colocado por: Zelihagostaria de gastar cerca de 3 mil euros
Colocado por: Pedro BarradasQualquer sistema de AQS, permite ter dois banhos simultâneos sem perda de conforto.
Colocado por: ZelihaÉ no Concelho de Sines perto de Porto Covo, quando falam de painéis solares tradicionais não são aqueles com o reservatório no exterior pois não? Isso não gosto mesmo nada e ouvi dizer que não são tão eficientes, mas lá está...não sou uma expert no assunto,
Colocado por: ZelihaNo sótão o ponto com maior altura tem 2,18m.
Painéis solares com um reservatório c/resistência eléctrica?
Colocado por: Pedro BarradasAQS (Agua quente solar) e não Aguas quentes sanitárias ;).
Colocado por: system32Onde um sistema de Circulação forçada ganha facilmente aos Termosifões é fora do verão. Quando as temperaturas descem, os CF mantêm-se em funcionamento de forma muito mais eficiente que os TS. Nem que seja porque perdem muito menos calor durante a noite, raros (mas existem) são os TS com o deposito dentro do telhado, têm é que ficar mais alto quer o topo dos painéis (e isso normalmente é muito complicado). E de preferência o deposito deve estar na vertical (ainda mais altura é necessária dentro de casa).
Colocado por: Costa53
Se optar por este tipo de termossifão a tubagem do circuito primário tem que ir sempre em forma ascendente, a questão é que normalmente as tubagens são longas e este sistema obriga pelo menos a ter umas bomba de circulação no retorno e então passa de TS a CF porque os painéis são colocados no extremo do telhado praticamente no beirado e o depósito na zona da cumieira.
Colocado por: bttist@Para a zona em questão aconselho a Norquente, alem de ser uma empresa portuguesa é a que fabrica os paineis com maior capacidade de absorção solar!
