    Sim, mal não fica, isso é verdade... e mesmo lá em casa a opinião é essa... mas não é o que queríamos.
    vamos aguardar pra ver o resultado final...
  2.  # 242
    Colocado por: euLOL... já vi tomadas a deitar fumo, mas nunca produzido por lenha...
    por acaso sabem que aquilo pode ser uma tomada aquecida, e com tanto aquecimento deitou fumo...hehehe
  3.  # 243
    Colocado por: pdavidmarquespor acaso sabem que aquilo pode ser uma tomada aquecida, e com tanto aquecimento deitou fumo...hehehe
    Por acaso não é esse o caso ;)
    É conforme relatei.
  4.  # 244
    Comprei agora um recuperador que será instalado na próxima semana. Já tenho sistema de aquecimento central a gasóleo mas com estes aumentos não há quem aguente. O vendedor achou por bem manter todo o sistema a gasóleo preservado, fazer nova chaminé com tubo duplo em inox. Tenho é dúvidas acerca do isolamento....como deve ser feito, isto é, deve ou não colocar-se lã de rocha? Quantas saídas de ar devem existir? Por fora vai ser revestido em pladur anti-fogo (rosa). Agradeço ajuda...p.f.
  5.  # 245
    Já agora o recuperador, a instalação e o paldur 1500€ bom preço ou nem por isso? Não me recordo agora do nome do recuperador mas serve para auecer entre 100 a 120 elementos dos radiadores.
  6.  # 246
    Nãao há pladur "anti-fogo".
    O cor de rosa arde á mesma! Mas tem uns filamentos, chamemos-lhes anti-fogo, que permitem que não caiam as placas, apenas ardem.
  7.  # 247
    Pois lá está uma das coisas q desconhecia....sempre ouvi falar em pladur anti-fogo..obrigada pela inormação. E qto à lã de rocha...põe-se ou não???
  8.  # 248
    Colocado por: Cristina FerreiraE qto à lã de rocha...põe-se ou não???
    lã de rocha à volta do tudo inox que conduz o fumo? Não meta nada disso... Eu em minha casa só irei meter lã a isolar esse tubo, a partir do sótão, por causa das possíveis condensações. Agora dentro da hotte, deixe o tubo libertar o seu calor no interior da habitação, porque senão o calor vai direitinho para a rua...
  9.  # 249
  10.  # 250
    Colocado por: treladocaoBem...
    Para já, infelizmente, não estou em condiçõe$ de mandar partir 2 paredes para lá mandar colocar um tubo... pelo que a solução irá ser local, mas com carácter definitivo, se tudo correr bem.
    Irei encher os ocos á volta da tomada da melhor forma que me for possível (com um produto de alta temperatura), e depois novamente acender a lareira e ficar atento.
    Mas estou confiante de que aquela será mesmo o único ponto de saída dos fumos.
    Fazendo um pequeno update a esta situação:
    Efectuei o descrito, preenchi os ocos á volta da tomada, e acendi a lareira.
    Felizmente a situação aparenta ter ficado resolvida, não há sinais de fuga de fumo pelas tomadas (nem deste quarto nem noutro lado).
    Mas vou continuar bem atento a isto...
    Entretanto, ganhei foi um novo problema:
    a lareira custa a acender, e depois abro a porta e sai muito fumo, e a chama não é "viva" mesmo com a abertura do ar aberta ao máximo, e o vidro fica todo preto... :-(
    Fosgasse....o estranho é que nas primeiras 2 vezes que acendi funcionava impecável!
    Eu bem abro janelas para entrar ar para ajudar na combustão, mas o fogo fica à mesma "morto", e sempre que abro a porta encho a casa de fumo...
    Julgo que sem dúvida que o motivo disto será a chaminé entupida, até aposto... raios partam os pardais...
    Bem, deixo uma foto mais actual
    • jpv
    • 14 fevereiro 2012
     # 251
    comprei um recuperador insuthermt10 chave na mao e custou me 1800euros a nivel de aquecimento é otimo tenho cerca de 100 elementos e a casa mantem se nos 19 graus sem grande esforço para ja o unico problema é quando abro a porta para por mais lenha sai sempre fumo nao sei se é da porta ser muito grande e a uma entrada grande de ar ou se é da tinta do recuperador
    • kami
    • 14 fevereiro 2012
     # 252
    Boas
    Só agora vi esta discussão... e quanto a mim... é um erro MUITO GRAVE não ter partido a hotte e colocar o tubo até ao telhado (até porque. Por agora pode parecer estar tubo OK e não sair fumo.... mas o fumo vai acabar por sair novamente qualquer dia... por qualquer lado. Imagine que descobre um novo buraco nos quartos quando os pequenos estão a dormir....
    Conclusão: eu não dormiria descansado!
    Em relação à pintura da hotte... gostava mais da que pintou por engano!
    Não leve a mal... mas acho a lareira muito rustica... para o tipo de casa que aparenta ter. Um simples aro igual ao recuperador ou um aro em pedra ficava um espectáculo (e tinha ficado provavelmente mais barato!)
    Cumps
  11.  # 253
    Olá KAMI.
    a lareira esteve acesa durante um dia inteiro e não vislumbrei saídas de fumo em lado algum, o que me convence de que o problema pode estar resolvido.
    O trajecto da chaminé só apanha mesmo este quarto, e, como disse, estarei atento ao menor sinal de fumo...
    Infelizmente, como disse mais atrás, para colocar o tubo de exaustão completo, iria ter de partir 2 paredes, e a hotte, e refazer tudo de novo.
    E nesta altura, tal não é comportável, e a solução encontrada foi a descrita.
    De qualquer forma, até a criança ir para este quarto ainda se irão passar muitos meses, vamos ver...como disse, estarei muito atento.
    Em relação à cor da pintura, não levo nada a mal, cada qual com os seus gostos. A do engano não estava mal, como tive oportunidade de referir, mas não era o que pretendíamos.
    Esta nova cor é muito bonita, a foto não faz jus à mistura de cor/tinta que lá está. Tentarei colocar uma foto mais de pormenor... e claro que se observarmos a sala no seu conjunto, encaixa melhor.
    Mas por acaso a lareira ficou mesmo como gostaríamos :-)
    Se fosse só um aro, não me leve a mal, mas era demasiado "simplista" e normal.
  12.  # 254
    Colocado por: treladocaoEntretanto, ganhei foi um novo problema:
    (...)Julgo que sem dúvida que o motivo disto será a chaminé entupida, até aposto... raios partam os pardais...
    Bem, ontem foi dia de limpar a chaminé, e.. surpresa!! Estava entupida com cacos e caliços das obras!!
    Não estava totalmente obstruída, mas estava bastante... Lá se limpou o que conseguimos e voilá, já tenho a lareira/chaminé a funcionar na perfeição novamente.
    Sem fumos,nem manchas, e sem problemas de abrir as portas :)
    O que poderá ter acontecido foi que com o calor dos fumos, o material deu-se, ou até com a deslocação do ar quente, e os caliços caíram e obstruíram a saída dos fumos.
0.0198 seg. NEW
