    Colocado por: infinitozeroQue eu tenha conhecimento, não existe nenhuma entrada do exterior, o apartamento foi construído na década de 70.
    Pois não mas nesses apartamentos a caixilharia deixava passar o ar por todo o lado e a sua continua na mesma ou já meteu coisas melhores que não deixam parar ar algum ?
    A lei é clara e obriga a entradas de ar ! Mas não se preocupe se a sua casa é de 70 não é obrigado a colocar a entrada de ar, sendo assim de colocar uma caixilharia estanque e tiver um fuga de gás e alguem morrer na sua casa, morre cumprindo o regulamento da casa de 70.
    No meu caso a minha tb tem uns 20 anos.... mas a primeira coisa que fiz quando vim para cá morar foi a entrada de ar exterior ! seriei estúpido ? e tb tenho um ventilado e estanque ainda por cima.
    Colocado por: infinitozeroOs testes foram feitos pela própria Lisboagás e mais tarde por uma entidade credenciada.
    Em ambos os casos, fecharam todas as portas e janelas da cozinha e acenderam em simultâneo os bicos do gás e esquentador para detecção de co2.
    Quero crer que os testes foram bem realizados, pois nestas coisas não devemos arriscar.
    Pois é isso mesmo que eles fazem, detecção do co2 e nada mais !
    Então e o resto ?
    Como já lhe disse basta um dia de vento para a inspecção passar e um dia sem vento para passar, e esta aconteceu comigo num apartamento.
    Estou cada vez mais tentado a fazer um buraquinho ao lado da janela e meter o esquentador ventilado a mandar directamente para a rua ...
    Ja decidi, vou mesmo fazer o tal buraco para a rua ... estou farto de compartilhar as duas saidas...
    Como costumam lidar com esta situação, ou será que isto so acontece no meu apartamento ?
    Ja fiz o buraco para a rua, com uma grelha em inox. Ficou catita , depois meto aqui fotos !
    Esta é a minha cozinha!
    Aqui se vê a zona onde passa o tubo do esquentador, directo para a rua !
    Colocado por: civismocom uma grelha em inox
    meta aqui uma foto desta grelha que não lhe dou na cabeça há muito tempo, e se calhar está a precisar.
    civismo qual foi a panca para estas 3 questões:
    cortar a peça em baixo, pois em cima dava corte
    essas baguetes brancas, em marfim ainda vá lá, embora ficasse bonito escareado
    betumou a branco?
    Concordam com este comentário: J.C
    na primeira questão percebi que quis que a peça ficasse a fazer vista no lava-louça (gostos)
    Colocado por: pdavidmarquesembora ficasse bonito escareado
    O que é escareado? É cortar os azulejos em meia esquadria e cola-los encostados?
    Colocado por: nandogonca
    exactamente, veja a lista chega aos cantos leva ali com uma peça em plastico a interromper o desenho
    Colocado por: pdavidmarquescivismo qual foi a panca para estas 3 questões:
    betumou a branco?
    Boas!
    Esta parte da cozinha há tinha sido feita ha uns anos, senão usaria agora cantos de aluminio da schluter , como usei nos wc.
    O betume das paredes foi branco, e ao vivo está giro . Até porque esses azulejos são meio perola, têm uma cor como se estivessem sujos, e o branco realça que estão limpos :D
    Depois meto fotos da grelha em inox :P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
  12.  # 32
    Deve ser , tambem chamado de "quina viva", não ?
  13.  # 33
    NOTA: Na altura ha uns 4 ou 5 anos fiz isto assim.
    Como está feito , não vou mandar a baixo.
    Se fosse hoje não fazia nada deste trambolho em cimento, nem os compartimentos para o combinado e o outro ao lado para maquina da loiça + microondas + forno.
    E mudava a disposição das coisas, e metia a bancada de cozinha colada à janela
    Mas tá feito , tá feito, e a vida é mais do que obras e mais obras :P
  14.  # 34
    Colocado por: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    O que pode haver de mal com a grelha inox ? :P
    • J.C
    • 20 dezembro 2011
     # 35
    Colocado por: pdavidmarquesexactamente, veja a lista chega aos cantos leva ali com uma peça em plastico a interromper o desenho (Sem gosto)
    Concordam com este comentário:J.C
  15.  # 36
    Concordo sem dúvida que fica esteticamente mais bonito, mas corre o risco de acontecer como na minha cozinha: cantos escareados, e depois de os donos anteriores terem lá batido quando "montaram/desmontaram" a cozinha, o canto partiu em alguns pontos, que não dão para corrigir facilmente.
    Concordo com o civismo, com o canto de aluminio da schluter ficava melhor (mas são gostos.....). :-)
    • Amy
    • 20 dezembro 2011
     # 37
    Uma questão, vou mudar para um apartamento que tem esse problema, o mesmo tubo para duas saídas, a senhoria disse-me que não havia problema, só não podia ter as duas coisas ligadas ao mesmo tempo, mas desvalorizou dizendo que não era nada de especial. É de facto uma situação mínima ou há aqui alguma coisa que não estou a perceber bem ou que ela não me informou? Eu não posso estar a lavar a louça com água quente, ou tomar banho enquanto faço o jantar com o exaustor ligado?
  16.  # 38
    muito cuidado a Sra não sabe o que diz, quando for trocar o gás para seu nome tem de fazer uma inspecção, em que eles medem os níveis de monóxido de carbono com os dois aparelhos ligados, caso não esteja de acordo com os valores permitidos julgo ser de 0,02, alem de não abrirem o gás tem de pagar nova inspecção.
    caso seja botija em que não precisa de nada, eu no seu lugar chamava um técnico para medir o monóxido de carbono,( evite uma morte rápida e sem dor)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amy
    • Amy
    • 20 dezembro 2011
     # 39
    Colocado por: pdavidmarquesmuito cuidado a Sra não sabe o que diz, quando for trocar o gás para seu nome tem de fazer uma inspecção, em que eles medem os níveis de monóxido de carbono com os dois aparelhos ligados, caso não esteja de acordo com os valores permitidos julgo ser de 0,02, alem de não abrirem o gás tem de pagar nova inspecção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Amy
    Não é botija. Ela disse-me que o gás quando eu ligava o exaustor era cortado automaticamente e o esquentador desligava, foi isto que ela explicou... Mas que não havia nenhum problema...
  17.  # 40
    Colocado por: Amy
    é como lhe disse mais acima, os dois aparelhos tem de trabalhar ao mesmo tempo
0.0216 seg. NEW
