    no centro da cidade tem la 2 todos desfeitos!!!! bela publicidade mesmo no inicio da avenida hehee
    Fabrica os paineis com maior capacidade de absorção solar??? desde quando. Ainda à pouco tempo os CF tinha 3 painais quando os outros tinha apenas 2. E o conjunto não tinha mais capacidade, quanto mais um painel em si!!
    Colocado por: bttist@Boas
    Para a zona em questão aconselho a Norquente, alem de ser uma empresa portuguesa é a que fabrica os paineis com maior capacidade de absorção solar!
    Em casa tenho um sistema de termossifão de 200 l e já experimentei com dois banhos em simultâneo e apenas se nota uma perda de pressão nos chuveiros.
    Aconselho por isso um sistema de circulação forçada de 300 L visto existir espaço para colocação do reservatorio, mas penso que os 3mil € não devam de chegar para tudo, vai ser preciso um pouco mais mas vale a pena o investimento.
    Boas Festas
    Discordam deste comentário:Pedro Barradas
    Colocado por: Costa53Desculpe a minha observação, se você conhecesse os painéis Norquente da forma como são feitos a sua fracção solar e os problemas que dão certamente que a sua opinião mergulhava num vazio, existe aqui tópicos que mostram os painéis Norquente partidos peça ao Trolha que ele faz esse favor!
    Bem eu tenho um da Norquente instalado pelos técnicos da marca e estou muito satisfeito com ele e como moro também na "margem sul" pensei que estava a falar bem!!!!
    Boa noite e Boas Festas para todos.
    Eu tenho um sistema autónomo de circulação forçada, que não consome energia da rede, porque é alimentado por um pequeno painel solar (Solartwin). São dois painéis, que estão ligados a um acumulador de 300 litros para AQS e depois em série com um de 500 litros para apoio ao aquecimento de piso radiante, que em simultâneo, dá um pré-aquecimento às AQS. É numa zona muito fria e mesmo no Inverno, quando há sol, dá um bom apoio. Quando não há sol ou necessito de mais aquecimento, ligo o recuperador a lenha.
    Na zona de Lx, tenho há cerca de 12 anos um termo-dinâmico que, apesar de ser mais económico que o aquecimento directo por resistência, consome mais energia que a anunciada pelos fabricantes, como já referi há uns tempos.
    O painel deste sistema, furou-se e estou a tentar comprar outro semelhante ao que referi no início, mas o preço actual é quase o dobro do de há dois anos. Já tenho o acumulador de 500 litros Com o sistema de 4 serpentinas, igual ao que tenho no Norte e que tem muito bom comportamento.
    Alguém me sabe dizer se há outros sistemas semelhantes ao referido "Solartwin"?
    Em alternativa estou a pensar instalar os painéis da "solaris", que vão consumir considerável energia . Alguém tem experiência com estes?
    Agradeço conselhos.
    J. Borges
    Colocado por: jhborgesEm alternativa estou a pensar instalar os painéis da "solaris", que vão consumir considerável energia . Alguém tem experiência com estes?
    Os painéis da Solaris tem um rendimento optico muito fraco são paineis normais neste contexto encontra no mercado melhores e dentro dos mesmos valores.
    Colocado por: Costa53Os painéis da Solaris tem um rendimento optico muito fraco são paineis normais neste contexto encontra no mercado melhores e dentro dos mesmos valores.
    Defina rendimento óptico e explique porque é que esse ponto é importante na decisão.
    Colocado por: danobregaDefina rendimento óptico e explique porque é que esse ponto é importante na decisão.
    Defino o rendimento optico como uma mais valia para o rendimento dos colectores que deve constar sempre na ficha técnica do fabricante. O ponto é importante na decisão porque permite dar o coeficiente de perda térmica do colector(painel)
    Os colectores solaris não utilizam anti congelante, passa água, de uma maneira geral as águas são duras o que com o decorrer do tempo ganha incustrações originando fugas, se reparar o membro que coloca esta questão tem um painel com 12 anos e já está furado, portanto tire daqui as ilações possiveis!
    Pode-me indicar algum?
    veis!
    Mas o painel que está furado é o da termo-dinâmica, como eu referi. Não tem água nenhuma, apenas líquido refrigerador, como num frigorífico...
    Ninguém conhece outro sistema semelhante ao Solartwin?
    J.Borges
    Olá, gostaria de saber se posso acopolar um sistema de paineis solares ao depósito de 150 L que já tenho do sistema de aquecimento central a gás que vou retirar?
    Colocado por: Antonio54Olá, gostaria de saber se posso acopolar um sistema de paineis solares ao depósito de 150 L que já tenho do sistema de aquecimento central a gás que vou retirar?
    Desde que esse edpósito tenha no minimo uma serpentina pode, e se e adquirir até ao final desta semana consegue os 13% de iva, caso se atrse vai ser contemplado com 23%.
    Obrigado pela resposta mas, o depósito tem uma serpentina, qual a vantagem de o usar com o sistema?
  12.  # 32
    O que pretende?
    Utilizar o depósito para o aquecimento?
    Ou passar a utilizá-lo para as AQS?
    A vantagem alem de utilizar o sol para aquecer as AQS é que já não tem que comprar o sistema todo, pois o depósito já o tem.
  13.  # 33
    Colocado por: Antonio54Obrigado pela resposta mas, o depósito tem uma serpentina, qual a vantagem de o usar com o sistema?
    Não basta ter só uma serpentina, se tem uma serpentima só pode ligar o circuito primário que vem do painel e como é que faz o apoio! Tem que ter ligação de flange para adaptar uma resistência ou algo semelhante, para além disso passa a usufruir de um sistema de circulação forçada tem que adquirir o o grupo de bombagem, vaso expansão etc,
    Vendo bem a questão neste caso compensa melhor adquirir um kit de circulação forçada com tudo incluido, sai mais em conta.
  14.  # 34
    Colocado por: Energia LivreDesde que esse edpósito tenha no minimo uma serpentina pode, e se e adquirir até ao final desta semana consegue os 13% de iva, caso se atrse vai ser contemplado com 23%
    Se a pessoa tem um depósito tinha que comprar o material restante.
    Os 13% de Iva reflecte só em sistema de Kit sempre foi assim, neste caso ao adquirir complementos pagaria sempre os 23%, portanto não iluda as pessoas de adquirir até ao final desta semana, porque pagariam sempre os 23%.
  15.  # 35
    Não necessáriamente, pois basta ter um painel solar que consegue a taxa de 13%, não venha dizer-me que estou a iludir alguêm porque sei exatamente do que estou a falar.
    Em relação ao fato de só ter uma serpentina depende qual o destino a dar ao depósito, pois se bem me apercebi o depósito é para retirar do sistema de aquecimento e utilizar para AQS, se assim for uma serpentina chega bem, pois pode sempre utilizar um módulo solar ou resistência elétrica.
  16.  # 36
    Colocado por: Energia Livrefato
    Facto. Penso que esta está fora do acordo ortográfico. :) Enfim, detalhes...
  17.  # 37
    Colocado por: Energia LivreNão necessáriamente, pois basta ter um painel solar que consegue a taxa de 13%, não venha dizer-me que estou a iludir alguêm porque sei exatamente do que estou a falar.
    Desculpe lá, mas se alguma empresa lhe faz isto é porque estão a violar as regras, porque a lei não permite isto!
    Só é admissivel a 13% os KIts todo o material comprado à parte tem que ter os 23% e disto sei bem o que estou a dizer!
    Eu sei que há empresas que tem esta prática, mas isto é excecão não é regra!
    Colocado por: Energia Livreé para retirar do sistema de aquecimento e utilizar para AQS, se assim for uma serpentina chega bem, pois pode sempre utilizar um módulo solar ou resistência elétrica.
    Eu nunca disse que uma serpentina não dava o que eu disse era em relação ao apoio e um depósito tendo como apoio um modulo solar, desculpe mas é a primeira vez que ouço esta! No meu tempo aprendi que os modulos solares são adaptáveis a caldeiras e esquentadores, nunca a um depósito, mas... estamos sempre a aprender!
  18.  # 38
    Estava justamente a pensar nisso... mas olhe que por acaso até acho que faz mesmo parte "da cor do ortográfico":):)
  19.  # 39
    Então se tiver uma circulação forçada como é que interliga o sistema ao esquentador?
    Não é com um módulo solar?
  20.  # 40
    Como não sou professor de Português não tenho a certeza, mas vou pelo meu instinto.
0.0244 seg. NEW
