    Frio da zona das janelas?como assim?
    Eu optei por ter os extores pelo exterior... para evitar passagens de ar por esta via...
    Obrigado!
  2.  # 382
    Qualquer sistema, desde que bem aplicado, é eficiente....
    acho que estão a radicalizar demais, não existe só o preto e o branco, o cinzento tb é cor....
    Quando se fala em conforto numa casa , só pelo facto de ter o sistema " tradicional" ou " capoto", penso que é completamente descabido...
    mas isso sou eu a dizer, que não percebo nada disto....
  3.  # 383
    Colocado por: nhenriquesFrio da zona das janelas?como assim?
    Obrigado!
    Boas,
    Por acaso, é uma das hipoteses que tenho em cima da mesa.
    Ficava-lhe muito agradecido de me pudesse mostrar umas fotos (por MP se quiser) para eu ver como é que fica o resultado final.
    Muito obrigado pela atenção.
  4.  # 384
    no metodo de isolamento (que eu vou chamar de tradicional) a caixa de ar e o xps não resolvem as pontes térmicas nomeadamente na zona das janelas, caixas de estore e afins...
    Pode, com ligeiras alterações, fazê-lo praticamente da mesma forma.
    posso-lhe dizer que estive numa casa construida MUITO recentemente que tem exactamente esse metodo de isolamento e nota-se o frio a vir da zona das janelas por exemplo.
    Também lhe posso dizer que conheço algumas casas com ETICS e nem imagina o que por ali vai! Se quiser ser rigoroso terá de comparar construções com o mesmo nível de execução.
    Quero deixar claro que nada tenho contra o ETICS, que aprecio. Daí a dizer que é o único ou o melhor vai uma grande distância - isenção precisa-se, e o Anonimo16062021 é tudo menos isento nesta questão; como muito na mesma situação tende a sobrevalorizar o sistema que trabalha e a desvalorizar os outros - e arrasta alguns com ele.
  5.  # 385
    O meu caso não é exemplo para ninguêm , mas cá vai....
    Construi no " sistema tradicional" , a primeira laje é elevada s/ ventilação, a cobertura é painel sandoca c/ ventilação, tenhos grandes areas envidraçadas sem estores nem portadas, comecei a construir em 2006 , esta fechada desde 2009 ( mas vou lá todos os dias) já passaram invernos frios e verões quentes, e o que noto é que em termos de temperaturas interiores , a permanência dentro da mesma é confortavel... bem sei que a vivência diária é diferente, mas já dá para ter uma ideia....
    Tambem sei que os conceitos que quiz para mim, poderiam ser melhores, mas estou satisfeito com aquilo que tenho, acima de tudo foram as minhas opcões pensadas em função daquilo que conhecia , daquilo que sabia fazer, e não menos importante daquilo que podia , posso ( sim ainda não está pronta) gastar....
    Agora se me disserem que se dá pouca importância a determinadas coisas numa obra, sou obrigado a concordar....
    Mas isso tambem não deixa de ser uma opcão do DO...
    A minha casa por fora foi rebocada e pintada de branco ( sem mais ) ... outras pessoas gostam dos contornos das janelas e portas, e pedrinha aqui e acolá, etc,etc...
    Cada um com as suas opcôes....
  6.  # 386
    Nas Janelas e Portas posso-lhe garantir (J Cardoso e Anonimo16062021) que não tenho a mínima ponte térmica.
    Quer saber como? Pergunte aos "Inginheiros" que eu depois meto aqui as fotos.
    O que lhe posso dizer é que se resolvem de uma forma extremamente simples, basta para isso ser criativo e usar a cabeça no seu devido lugar e para a função que a temos.
  7.  # 387
    Colocado por: Joao Dias
    Boas,
    Vou tirar umas fotos...e se quiser enviar o e-mail por MP esteja a vontade.
    Ou posso partilhar aqui no fórum....
  8.  # 388
    Colocado por: Anonimo16062021
    Mas não neste caso como o ultrahipermega quer fazer..
    antes de mais quero felecitá-lo pela linda AGUIA que ostenta....
    Mas lá está , desde que bem feito qualquer sistema é eficiente....
    E se calhar ( agora sou eu a divagar) em Portugal ainda temos mais empreiteiros habilitados para fazer um bom trabalho no sistema tradicional do que propriamente noutro sistema....
    Nota : não sou empreiteiro, apenas um gajo com a mania de se meter naquilo que não percebe....
  9.  # 389
    Colocado por: nbastos
    lolol já somos 2
  10.  # 390
    Colocado por: ultrahipermegaNas Janelas e Portas posso-lhe garantir (J Cardoso e Anonimo16062021) que não tenho a mínima ponte térmica.
    Ficarei a aguardar pelas fotos... não se esqueça de fotografar os ditos pormenores criativos elaborados pelos seus engenheiros que a malta quer é aprender !!!
  11.  # 391
    Mostre mostre..gostava de ver um exemplo como fazê-lo
    Eu até já pedi fotos...
  12.  # 392
    Dou-lhe a resposta que o Anonimo16062021 tanto usa desde que a aprendeu com o TROLHA, que também se farta de a usar: puxe pela cabeça!
  13.  # 393
    Olhe para a imagem e depois diga alguma coisa...
    Não liguem ás medidas, vejam só o esquema, no meu caso o xps foi encostado á parede de fora (esquerda da imagem)
  14.  # 394
    Se fez como mostra a imagem então não está bem: a caixilharia não está em contacto com o isolamento. Por mim prefiro a parede de 15 pelo interior.
  15.  # 395
    A janela fica assente numa pedra de granito em toda a volta da janela, a parte de dentro é madeira a toda a volta..
    continuo a dizer que a parede de fora e a de dentro não se tocam em nenhum ponto.
  16.  # 396
    Não é o suficiente, é possível e aconselhável fazer melhor.
  17.  # 397
    já estamos a divagar, uma coisa é virem afirmar que tenho pontes térmicas em muitos lados e tal...
    como é que tenho uma ponte térmica se as paredes não se tocam?
  18.  # 398
    Colocado por: ultrahipermegajá estamos a divagar, uma coisa é virem afirmar que tenho pontes térmicas em muitos lados e tal...
    JCardoso,
    Agora é que eu quero ver...
  19.  # 399
    Pelo simples facto de as paredes não se tocarem não quer dizer que tenha eliminado as pontes térmicas; no seu caso não o fez na envolvente da caixilharia - são zonas sem isolamento.
  20.  # 400
    JCardoso,
    Ver o quê?
0.0380 seg. NEW
