    Colocado por: j cardosoPelo simples facto de as paredes não se tocarem não quer dizer que tenha eliminado as pontes térmicas; no seu caso não o fez na envolvente da caixilharia - são zonas sem isolamento.
    errado...
    O xps chega até á caixilharia.
    Aquela imagem que meti foi apenas uma ilustração de como se fez. até lhe posso dizer mais a mais, a minha parede exterior está com 37cm sem o reboco...
    A seguir, Próximo!
  2.  # 402
    A pedra do pentoril, se for executado como está no desenho, tambem é uma ponte termica....
  3.  # 403
    Ver o quê?
    Olhe ver o comentário que veio logo a seguir... você a tentar ajudá-lo e tambem já está a comer !!!! Ou não reparou que já passou á história com a dica do "Próximo"...
    Etics, Caixa de ar com xps, o que for o Ultra encerra a razão por isso... como não quero ser o próximo... segui e fui !!
  4.  # 404
    A pedra de granito é uma ponte térmica!
    edit: oops, já tinham respondido :P (sorry)
  5.  # 405
    errado...
    Então não pode estar executado como mostra no desenho.
    Não reparou ainda que está a contradizer-se? Se a imagem ilustra o que fez, então fez mal. Se o xps chega à caixilharia então não fez como mostra o desenho.
    Quanto aos 37 cm ... até podiam ser 50.
    A seguir, Próximo!
    Tem razão, chame outro que isto não é para mim. Parvo sou eu em tentar explicar-lhe alguma coisa, já devia ter percebido que não está interessado em saber, pretende apenas justificar a asneira que fez. Não conte comigo.
  6.  # 406
    já lhes disse que a pedra não ultrapassa a janela, só vai até meio do caixilho, do meio para a frente leva madeira a toda a volta.
    e mesmo que não levasse madeira a pedra de dentro e a de fora não éra a mesma, ou seja, é dividida e dois para assim não fazer ponte térmica.
  7.  # 407
    1 -
    Parece que não falamos todos português: A PEDRA DO PEITORIL FAZ PARTE DA ENVOLVENTE DA CAIXILHARIA!
    2 -
    e mesmo que não levasse madeira a pedra de dentro e a de fora não era a mesma, ou seja, é dividida e dois para assim não fazer ponte térmica.
    Tenha alguma humildade e admita que não sabe o que é uma ponte térmica: está à vista de todos.
  8.  # 408
    Então não éra você que queria aprender?
    Eu disse próximo mas estava a referir-me á próxima ponte térmica homem, estamos aqui para partilhar experiências e não para nos chatearmos.
    Agora se querem ter sempre a razão sem saber como está o serviço feito é complicado.
  9.  # 409
    Colocado por: ultrahipermega
    LINDOOOOOOO !!!! :):):):):)
  10.  # 410
    Colocado por: j cardoso1 -
    2 -
    O que consegui saber aqui no forum é que teríamos pontes térmicas quando a parte exterior da construção estava em contacto com a parte interior...
    Mas se não é isso explique lá o que é uma ponte térmica!
  11.  # 411
    Colocado por: ultrahipermegaO que consegui saber aqui no forum é que teríamos pontes térmicas quando a parte exterior da construção estava em contacto com a parte interior...
    Isso é uma definição muito vaga e que induz muitas pessoas em erro.
    Se não existir um material isolante a fazer o corte térmico, a ponte térmica continua lá. Possivelmente um pouco atenuada, mas continua lá na sua grande maioria.
  12.  # 412
    Vou tentar dizer sem falar "engenheirês".
    Ponte térmica é uma área ou zona da envolvente com significativa variação da capacidade de transmissão de calor.
    No seu caso, e espero não me arrepender de estar a responder, a caixilharia não está em contacto com o isolamento e isso provoca uma ponte térmica.
  13.  # 413
    Ultrahiper mega, veja como meti na minha casa, assim não existe ponte térmica no peitoril...dddddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jonh, electrao, Joao Dias
  14.  # 414
    Ponte térmica é um termo que designa toda e qualquer zona da envolvente dos edifícios em que a resistência térmica é significativamente alterada em relação à zona corrente. Essa alteração pode ser causada pela existência localizada de materiais de diferentes condutibilidades térmicas e/ou por uma modificação na geometria da envolvente, como é o caso das ligações entre diferentes elementos construtivos.
    Em termos simples, pontes térmicas são as regiões onde a caixa de ar ou o isolamento térmico da parede exterior de um edifício é interrompido. Usualmente, os pilares, vigas, lintéis, cabeceiras e ombreiras ou as lajes constituem pontes térmicas visto que interrompem ou delimitam os panos de alvenaria.
    Made in Futureng
  15.  # 415
    Na 2ª foto a caixilharia, depois acabou por ficar com todos os "dentes" apoiados na pedra. Até ter provas em contrário, acho uma óptima solução...
    Edit: ao colocar os dentes todos apoiados na pedra, permitiu colocar o isolamento entre pedras, até quase tocar no caixilho, como mostra a 1ª foto, percebeu? Tenho mais fotos dessas no picassa.
    https://picasaweb.google.com/117348418796542314698/ANossaCasinha#
  16.  # 416
    Colocado por: nandogoncaNa 2ª foto a caixilharia, depois acabou por ficar com todos os "dentes" apoiados na pedra. Até ter provas em contrário, acho uma óptima solução...
    Boas amigo,
    È impressão minha ou o pano exterior da casa é em bloco térmico ??? O tijolo que se vê é o pano interior não é??
  17.  # 417
    a minha fica com essas fotos, embora na imagem está ao contrario, por isso se colocou o isolamento na parede exterior, para assim este subir até ao caixilho, o caixilho na parte de fora fica apoiado na pedra e na de dentro fica na madeira, ou pode ficar tb noutra pedra como está nas fotos que o nandogonca meteu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ACSoliveira
  18.  # 418
    Colocado por: Joao Dias
    Boas amigo,
    ò joão, nem parece seu?! então deveria ser em quê?!....
  19.  # 419
    Boas amigo,
    Sim a parede exterior foi em bloco térmico. Mas como já referi, não vai influenciar no comportamento térmico da casa. Foi € que poderia ter gasto noutra coisa...
  20.  # 420
    Colocado por: nbastos
    Vá lá, vá lá... dê-me um desconto... estou naquela fase de finalizar tudo e ainda não sei como é que hei-de levantar a casa... Uma vez que o interior será todo em gesso cartonado/laminado só terei um pano... que estava a pensar ser em bloco térmico entretanto disseram-me que como ia ter isolamento ETICS que não valia a pena... harrrrrrrrrr... indecisões, indecisões... vá venha dai uma ajudinha pessoal !!
0.0399 seg. NEW
