    Quantas barbaridades disse eu...
    Que eu saiba, nenhuma. Eu é que tenho curiosidade em saber como procedem no caso das tubagens.
    Já agora gostava de ter tambem a sua opinião.
    Não me parece que tenha de ser, mas cada caso é um caso. O seu, por exemplo, é um dos que não percebo, mas também não conheço as condicionantes - porquê duplicar o isolamento? Que vantagens pretende tirar?
  2.  # 442
    Colocado por: Joao Dias
    Está a ser... não está !!
    Tambem é das poucas duvidas que ainda tinha... o resto está muito bem alinhavado... mal seria se por esta altura assim não fosse.
    Já agora gostava de ter tambem a sua opinião. Uma vez que será etics por fora e gesso cartonado/laminado por dentro (á partida com lã de vidro de 6cm) vê alguma utilidade na utilização do bloco térmico em vez do tijolo ??
    Entao vai fazer duplo isolamento?!
    a ser assim na minha humilde opiniao ,está a exagerar no isolamento....
  3.  # 443
    Colocado por: Joao Diasserá etics por fora
    Quantos cm de espessura de EPS?
    Eu tenho os blocos térmicos de 25cm.
    Colocado por: nbastosEmbora eu ache ( posso estar enganado) que o bloco termico apareceu associado ao etics....
    O EPS aplica-se em reconstrução sobre qualquer suporte,por isso o tijolo também serve...
  4.  # 444
    Colocado por: nbastos,está a exagerar no isolamento....
    nunca é demais.... o isolamento...
  5.  # 445
    Colocado por: nandogonca
    Claro que sim , mas uma coisa é aproveitar o suporte que se tem , e melhorar o isolamento...
    outra é fazer de raiz....
  6.  # 446
    Depende de n fatores....
    Eu costumo dizer , que o que é de mais é molestia....
    Depois muito importante ( até para controlo de custos) ver as especificacoes de cada caso...
    por essa ordem de ideias entao seria melhor colocar etic de 10 por fora e etics de 10 pelo interior....
  7.  # 447
    Colocado por: TROLHA...
    mas qual bloco térmico??..existem muitos!!
    não afirmei , disse penso que....
    agora diga-me você, independentemente de qual bloco, apareceu associado ao etics ou não....
  8.  # 448
    Colocado por: TROLHA...mas quem é que vai esburacar??
    Por exemplo o Super Mário que andou por aqui na minha obra...
    ded
  9.  # 449
    Colocado por: TROLHA...pois,mas na obra do João não vai ser esburacada!!
    eheheheheh
  10.  # 450
    mas qual bloco???..aqui só se conhece ou fala de um mas existem muitos!!!
    ou vai ser preciso criar um tópico de blocos ou de isolamentos??...no "coisas" já tem por lá coisas sobre isso...ignoradas mas tem!!!!
    Qual o bloco nao sei , o que eu queria saber é se o sistema etics , pressupoê ou não um bloco termico....
  11.  # 451
    Colocado por: TROLHA...não posso falar mais aqui....já passei das marcas.
    Pode mandar um MP, só gostava de saber se estou +- correto ou se andei a baralhar mais o joao....
  12.  # 452
    Pode falar á vontade homem, o meu mau feitio não chega aos calcanhares do seu.
    Se não quisesse falar nem tinha metido o primeiro post não é.
    mas ainda estamos num forum livre...
    quem sou eu para proibir seja lá o que for.
  13.  # 453
    Colocado por: TROLHA...tretas!!!
    você é que é um tretas...
    deixe-se lá de tretas mas é homem.
  14.  # 454
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não..
    Obrigado Anonimo110722....
    Mas não funciona melhor com ele?....
  15.  # 455
    Claro que sim
    Pronto, era aí onde eu queria chegar....
  16.  # 456
    Anonimo16062021, se é assim então devia deixar de dizer que para eliminar as pontes térmicas só com o ETICS.
  17.  # 457
    O Anonimo16062021 passa a vida a dizer que com paredes duplas e isolamento na caixa de ar não é possível eliminar as pontes térmicas; isso não é verdade.
  18.  # 458
    esta é uma foto de uma caixa de estore lá da obra
  19.  # 459
    O isolamento térmico em caixas de ar deve ser encostado ao pano interior, e a caixa de ar deve ficar entre o isolamento térmico e o pano exterior.
    Concordam com este comentário: j cardoso, Anonimo16062021
  20.  # 460
    Colocado por: TROLHA...já sei que estou proibido de andar neste tópico..já sei!!!!
    João e que tal criar o seu próprio tópico??..de certeza que no seu eu não vou ser proibido de participar!!
    e também lhe posso fornecer "material" para o enriquecer....o tópico.
    Boas pessoal,
    Epá tive de sair do trabalho e o que para aqui vai...
    Para variar tem toda a razão... Novo tópico com o titulo... "Bloco termico / Etics / Pladur"
    Até já... vou criar o dito cujo !!
0.0402 seg. NEW
