    Simples. Olhe para as tomadas que estão na parede. Têm "terminais" que dêem para encaixar fichas para depois ligar à TV?
    Colocado por: altamentealtaAs tomadas que lá tenho são do tipo daquelas que tem uma saida da caixa de tv e outra de radio é o que diz lá....Como identifico se uma tomada de tv é de terminal ou de passagem? como identifico se caixa é com distribuidor ou repartidor?
    não dá muito trabalho e penso que vai ficar resolvido, mais dificil é tentar explicar para você perceber e executar mas vou tentar.
    na tomada que consegue ver televisão desmonte e veja quantos cabos coaxial tem, devem ser dois essa tomada é de passagem, verifique se ambos os cabos estão bem ligados, faça isso em todas não é nada de complicado depois venha aqui dizer como correu.
    se em todas as tomadas tiver só um cabo coaxial, é sinal que todas as tomadas são terminal, isto quer dizer que tem de ter uma caixa em pvc rectangular embebida numa parede do hall, e onde tem um distribuidor verifique todos os cabos ou substitua o distribuidor, depois venha aqui dizer como correu.
    De qualquer maneira. É um apartamento certo? Então na parte de fora da casa, regra geral junto da parte da electricidade (ou por cima dos contadores ou etc) deve ter uma série de cabos brancos (sabe ver se é um cabo RF - antena/TV - certo?) que devem estar ligados a uma caixinha com um cabo ligado de um lado e vários cabos ligados do outro. 1 entrada e N saídas.
    Aí, num desses cabos, deve estar identificado o seu apartamento...ou por escrito no cabo ou com uma etiqueta ou o que quer que seja. Esse cabo é o cabo que vai injectar sinal RF para a sua casa.
    Depois, dentro de casa deverá ter (não sei em que parte mas procure perto do quadro eléctrico) deverá ter o mesmo tipo de sistema (se a coisa foi bem feita). Um repartidor de sinal. Entra sinal por um lado num cabo e saiem N cabos cada um para uma divisão onde tenha tomadas. Se for algo deste género então a instalação RF está feita em paralelo. Se não for assim em princípio está feita em série.
    Depois é uma questão de, em cada uma das tomadas que estão na parede e que tenham fichas, desmontar a tomada (uma chave de fendas tipo um busca-polos serve) e verificar se os cabos estão ligados às tomadas
0.0090 seg. NEW
