Desculpe lá, mas se alguma empresa lhe faz isto é porque estão a violar as regras, porque a lei não permite isto!
Só é admissivel a 13% os KIts todo o material comprado à parte tem que ter os 23% e disto sei bem o que estou a dizer!
Eu sei que há empresas que tem esta prática, mas isto é excecão não é regra!
Colocado por: Energia Livre
Como não sou professor de Português não tenho a certeza, mas vou pelo meu instinto.
Colocado por: Energia LivreEntão se tiver uma circulação forçada como é que interliga o sistema ao esquentador?
Não é com um módulo solar?
Veja também este sistema um kit solar e um acumulador já montei alguns e são bons para dar apoio ao esquentador e caldeira
Colocado por: CarteiroOlá e Bom Ano a todos,
Venho aproveitar a discussão para saber qual a vossa opinião sobre umtermossifão Zantia Gold Top Selectivo 300Lque me recomendaram para a moradia que estou a construir na zona de Sintra.
Será uma boa opção para um casal com 2 ou 3 filhos?
Obrigado desde já.
Colocado por: fernandoFerreiras sistemas de termosifão têm algumas vantagens, mas têm a desvantagem grande de perder muita temperatura durante a noite.... de Inverno, de manha nunca terá água quente Solar.
de verão funciona 5 estrelas, e não gasta electricidade, não tem componentes electrónicos, é mais barato, etc.
Colocado por: Energia LivreSendo que esta a construir porque não opta por uma circulação forçada?
Já agora qual o sistema de aquecimento que vai colocar em sua casa?
Colocado por: Costa53
Discordo deste comentário de noite pode utilizar através do relogio progamador com recurso a tarifa bi-horária a utilização durante 3 horas e não tem problemas agora dizer que no Inverno não tem água quente, ainda hoje falei com um cliente com sistema termossifão e hoje teve a água a 40o e estamos no Inverno é que se esqueceu que as estaçóes do Ano acabaram!Concordam com este comentário:carvalho91
Colocado por: system32estive sempre autónomo!! Vá lá fazer isso com um TS nesta altura!!
Estou a construir, mas a casa está quase pronta e preparada para termossifão.
Eu queria saber é se em relação aos outros TS o Zantia que referi é uma boa escolha
Tenho um recuperador de calor com aproveitamento para o quarto que está por cima
Colocado por: Energia LivrePerguntei acerca do aquecimento pois caso tivesse aquecimento central poderia sempre aproveitar a circulação forçada para ajudar no aquecimento central, claro que teria de adicionar mais alguns painéis e mais alguns acessórios, mas sem duvida compensaria.
Colocado por: SILVA1252Tudo muito certo, eu tb antes estava virado para sistema de circulação forçada e ainda estou apesar de que esta Bomba de CaloR pelo que já vi e li parece ser uma óptima opção somente a Bomba de calor na minha futura casa, se não vejamos: ( retirado sitehttp://www.sunproject.pt/solucoes/aquecimento-aguas-sanitarias/)
- Bomba de calor com painel - SISTEMA SP
-De fabrico nacional, um princípio simples e uma eficiente utilização da energia presente no sol, no vento e na chuva.
FUNCIONAMENTO
- O sistema SP funciona tendo como base o princípio termodinâmico através da utilização de um painel evaporador externo. Este capta a energia gratuita existente na radiação solar directa e difusa, na chuva e no vento. Essa energia é transferida para um permutador de calor existente no depósito, aquecendo a água no seu interior a um custo aproximadamente cinco vezes inferior ao dos sistemas tradicionais.
CONSUMO
- Com um consumo de apenas 390W, este sistema consegue obter água quente entre os 55ºC e os 60ºC, durante todo o ano, 24 horas por dia, mesmo nos dias chuvosos de Inverno, sem nunca recorrer a resistências eléctricas. Tendo em conta que a maior parte da energia é extraída do meio ambiente, 80% de toda a água quente obtida é gratuita, o que diminuirá significativamente a sua factura energética.
- VANTAGENS
Baixos consumos mensais (aproximadamente 8 €/mês);
IVA à taxa de 13% e dedução no IRS;
Qualidade certificada (CE);
Não necessita de resistência eléctrica;
COP certificado;
Possibilidade de integrar serpentina para painel solar.
ou o sistema -Bomba de calor com evaporador incorporado - SISTEMA AP
Um princípio simples e uma eficiente utilização da energia presente no ar ambiente…o único exclusivamente de fabrico nacional!
FUNCIONAMENTO
O sistema Termobrasa AP funciona tendo como base o princípio termodinâmico no qual o painel exterior é substituído por um evaporador incorporado no equipamento. Este capta a energia calorífica presente no ar ambiente, desumidificando-o, e transfere-a para o permutador de calor existente no depósito. Consegue-se assim o aquecimento da água a um custo aproximadamente quatro vezes inferior ao dos sistemas tradicionais.
CONSUMO
Com um consumo de apenas 455W, este sistema consegue obter água quente entre os 55ºC e os 60ºC, durante todo o ano, 24 horas por dia, mesmo nos dias de Inverno, sem nunca recorrer a resistências eléctricas. Tendo em conta que a maior parte da energia é extraída do meio ambiente, 75% de toda a água quente obtida é gratuita, o que diminuirá significativamente a sua factura energética.
VANTAGENS
Baixos consumos mensais (aproximadamente 9 €/mês);
Fácil e rápida instalação;
COP certificado
Desumidifica o ar ambiente.
O melhor preço para um sistema Termobrasa AP 300 litros em aço inoxidável é:
- Com IVA e com entrega incluídos, mas sem instalação: 2.500€
- Com IVA, com entrega e com instalação incluídos (caso os pontos de água fria, água quente e tomada estejam juntos ao local onde ficará o acumulador): 2.625€
QUE ME DIZEM DE AMBOS OS SISTEMAS?
