    Colocado por: branco.valterFaçam como eu, mal vejo uma madeira com aquele aspecto digo logo que é kerto, como a maior parte das pessoas nem sabe o que é, dizem sempre que sim. LOL
    Lol!!! Boa ideia :P
    PS: Mas com o TROLHA não resulta :(
  2.  # 162
    Colocado por: Anonimo16062021Cá estão as famosas caixas de estore aplicadas com a abertura para o interior da habitação e com ETICS sobre as mesmas..
    Este trabalho foi feito por quem não sabe...ou melhor,como alguém dizia,só não vê quem não quer - ou quem não sabe.
    Tem algum desenho técnico dessa solução?
    Já à uns tempos que tenho ideia de colocar algo assim na horizontal por fora com uma pelúcia para vedar um pouco melhor nos estores lá em casa, mas por falta de tempo, ainda não o fiz.
    Mas nesse caso parece um sistema mais completo.
  3.  # 163
    eu diria que é polimero XD
  4.  # 164
    A solução é muito melhor do que aquela que vemos por aí, sem dúvida, mas continua a existir o contacto directo do ar exterior com a tampa em madeira da caixa de estore. Continua a ser necessário o isolamento térmico e acústico por cima da tampa de madeira. Caso eu tenha visto mal, mostre-nos um corte.
    Colocado por: TROLHA...já agora consegue adivinhar qual é madeira que vê na janela??
    Eu acho que é pinho americano e o TROLHA acha que é Douglas (madeira que eu desconheço)
  5.  # 165
    Colocado por: PicaretaA solução é muito melhor do que aquela que vemos por aí, sem dúvida, mas continua a existir o contacto directo do ar exterior com a tampa em madeira da caixa de estore. Continua a ser necessário o isolamento térmico e acústico por cima da tampa de madeira. Caso eu tenha visto mal, mostre-nos um corte.
    Também é com essa ideia que fiquei ao ver as fotos, por isso perguntei se o Anonimo16062021 tem algum desenho técnico.
  6.  # 166
    Colocado por: Joao Dias
    O Etics suponho????
    Não me refiro ao ETIC`s em particular, mas à solução para a envolvente exterior no geral:
    Colocado por: Joao DiasPano de Alvenaria/tijolo + Etics de 6/8 cm + Pladur no interior (placa dupla com isolamento manta de lã de vidro de 6cm)
    Cumprimentos.
  7.  # 167
    Colocado por: Anonimo16062021Nada disso caro picareta
    Eu só falei do que vi, não posso adivinhar o que é que lá está dentro.
  8.  # 168
    Colocado por: TROLHA...Freixo!
    Terminei este mês uma obra com as carpintarias em Freixo...parece-me diferente:
  9.  # 169
    Eu diria que não
    Pois, eu também achei que seria pouco significativo. Pelo menos não compensaria a diferença de custo...
  10.  # 170
    Colocado por: Anonimo16062021Nada disso caro picareta,não existe qualquer contacto directo do ar exterior com a tampa em madeira,a caixa de estore já vem incorporada com o caixilho da janela,onde essa mesma caixa entra dentro da outra caixa que foi montada na parede..esse pormenor foi muito bem pensado cá pelo trolha,não precisei de nenhum projectista ou estudo térmico para ter isso em conta,lhe garanto que não existe qualquer tipo de problemas nessas zonas com as ditas pontes térmicas ou mesmo acústicos,com diz o outro,já são muitos anos:-)
    Bem me parecia que aquilo eram calhas de monoblocos :)
    Confesso que ontem quando perguntou ainda fui fazer uma rápida pesquisa e estive mesmo para arriscar essa, mas depois pensei: "Chiça, se falho, o TROLHA dá-me uma descompostura que eu até ando de lado, deixa-te estar caladinho" :D
    Afinal acertava :P
    Colocado por: Anonimo16062021Não,isto foi uma ideia maluca cá do rapaz;.)
    Não está nada mal esgalhada, e talvez até permita colocar algum isolamento entre a caixa do monobloco e a tampa de madeira.
  11.  # 171
    Colocado por: Anonimo16062021Sim,podia..mas não é necessário..
    Pois,
    fica uma boa ideia, a ver se a moda pega, mas duvido, os teimosos do costume continuarão a colocar corte termico (ou pvc) c/ estores da treta...
  12.  # 172
    Ora boas pessoal,
    Desculpem ter estado afastado aqui do tópico mas infelizmente outros valores se levantaram.
    Entretanto gostaria se possivel que me indicassem a vossa opinião sobre a melhor maneira de fazer o telhado tendo sempre em atenção a melhor impermeabilização/isolamento possivel. Já agora, tendo em conta que a telha a aplicar é semelhante a esta da foto (CÔR) em baixo, gostaria de saber se sugerem alguma marca em particular???
    PS: Imagem sacada da NET obviamente...
    ps2: Se me conseguissem indicar mais ou menos os preços da telha é que era porreiro !!!!!!!!!!!!!!!
    Obrigado a todos.
  13.  # 173
    Outra perguntinha muito importante...
    Uma vez que a minha casa será geminada mas nascerá antes da do meu vizinho, gostaria de saber se tambem se deve/pode aplicar o Etics na empena que vai geminar??
    (ando para fazer esta pergunta á que tempos e tem-me passado...)
    caro jõao boas tem ai o topico que o paulo correia abriu, (tabelas de preços II) o que não falta lá é preços se tiver dificuldade em identificar diga que eu vejo e mando ok, tem haver também com a fabrica
  15.  # 175
    Colocado por: pdavidmarquescaro jõao boas tem ai o topico que o paulo correia abriu, (tabelas de preços II) o que não falta lá é preços se tiver dificuldade em identificar diga que eu vejo e mando ok, tem haver também com a fabrica
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Pois é David... então começe lá pela parte principal... para telha branca que fábrica é que poderá ser a indicada... é que como saberá certamente melhor que eu, existem telhas melhores e piores... julgo saber que a qualidade vai variando de fábrica para fábrica !!???
  16.  # 176
    Pois é David... então começe lá pela parte principal... paratelha brancaque fábrica é que poderá ser a indicada... é que como saberá certamente melhor que eu, existem telhas melhores e piores... julgo saber que a qualidade vai variando de fábrica para fábrica !!???
    caro joão no penultimo telhado usei j.coelho f2 hidrofugada (não fiquei nada contente) neste ultimo que você sabe e muita gente usei torreense hidrofugada, bastante melhor, no entanto há por ai uma que não me lembro o nome mas já vejo que pertence ao grupo uralita e que certamente seria a minha de eleição
  17.  # 177
    já vi deixo aqui o link
    http://www.cobert-telhas.com/cobert/cobert-e-o-grupo-uralita.aspx
  18.  # 178
    Colocado por: pdavidmarquescaro joão no penultimo telhado usei j.coelho f2 hidrofugada (não fiquei nada contente) neste ultimo que você sabe e muita gente usei torreense hidrofugada, bastante melhor, no entanto há por ai uma que não me lembro o nome mas já vejo que pertence ao grupo uralita e que certamente seria a minha de eleição
    A torreense já ouvi falar muito bem. No meu antigo prédio colocámos um telhado novo e usámos torreense tipo marselha hidrofogada. Pareceu-me realmente de boa qualidade. Não sei é se têem telha branca ???
  19.  # 179
    Colocado por: pdavidmarquesjá vi deixo aqui o link
    Aquela de dupla estanquicidade pareceu-me ser um produto porreiro e como eu tenho a mania das impermeabilizações e dos isolamentos esta é capaz de corresponder ao pretendido. A minha zona é muito ventosa e eu quero evitar a entrada de água da chuva "tocada a vento" !!
  20.  # 180
    Então pessoal... não me digam que só o pdavidmarques é que percebe de telhas ???
    Vá lá uma ajudinha por favor...
0.0336 seg. NEW
