      janus
    • 30 dezembro 2011
     # 21
    Sobre esta questão:
    Colocado por: rjmsilvaMas a Téketo apenas constroi os modelos que tem no site ou permite a adaptação de qualquer projecto de arquitectura ao sistema construtivo Modiko?
    Os arquitectos adaptam, de forma imediata e informatizada, qualquer modelo arquitectónico desenvolvido para o sistema MODIKO, sem alterar as características e "personalidade" da obra versus autor do projecto. É tudo feito em perfeita colaboração, caso contrário não se faz!
    Cmpts.
      janus
    • 30 dezembro 2011
     # 22
    Caro forista,
    Colocado por: TROLHA...pois....por isso perguntei sobre que canalização é usada nesse tipo de construção,que é para ver se o sistema evoluiu em todos os sentidos,em todas as áreas!?
    Pelo que verifiquei da sua participação, é considerado um profissional credível pelo fórum. Sobre a questão que coloca, canalização, electricidade, etc (estamos a falar de projectos de especialidade) vou solicitar aos especialistas da empresa e aos consultores externos uma resposta profissional para eu não lhe estar a responder com coisas do tipo "melhor solução", "mais eficaz", mais eficiente", etc.
    Tenha um pouco de paciência.
    Cumpts.
      janus
    • 30 dezembro 2011
     # 23
    Caro companheiro do fórum,
    Colocado por: Anonimo16062021Já agora,qual é o tipo (sistema) de isolamento térmico que utilizam?
    Ensoleiramento- XPS 30 mm inferior e lateral da laje de ensoleiramento.
    Paredes Exteriores- ETICS com EPS 100 ou superior, espessura mínima 60 mm até 200 mm.
    Paredes Interiores- Lã mineral 60 kg e Gesso laminado 13 mm simples ou duplo.
    Esteira da laje de cobertura- XPS 30 mm, lão mineral 40 kg, OSB 13 mm, Gesso laminado de 13 mm do tecto.
    Cobertura metálica- chapa sandwich de 40 mm.
    Cumpts.
      janus
    • 30 dezembro 2011
     # 24
    Você é como S.Tomé,
    Colocado por: TROLHA...eu tenho....quase se adivinha,mas,era só para ter a certeza.
    Calma... que vai ter uma surpresa!
    Nota: Atenção que o cliente é que define o nível de qualidade do material. Portanto, quando a empresa orçamenta apresenta os níveis mais acessíveis em termos de qualidade/preço.
    Estamos a trabalhar em coisas como nanotecnologia, material "dual phase", sistemas de energia passiva, etc. Acredite que estamos a abrir novas fronteiras.
    Porque não se junta a nós?
    Cumpts.
      janus
    • 30 dezembro 2011
     # 25
    Talvez não.
    Colocado por: Anonimo16062021Isto já vai dar que falar...já agora,qual o fabricante do sistema?
    Os tipos da Webber estão a avançar para lã mineral em vez de EPS... mas vamos a ver!
    O sistema MODIKO está preparado trabalhar com lã mineral, mas apenas quando a "poeira pousar".
    O sistema MODIKO neste momento utiliza em Portugal, no orçamento base, EPS 100 grafitado. Em França já estamos a falar de coisas diferentes, mas por incrível que possa parecer não é por causa do isolamento térmico, mas por causa da energia passiva.
    Cumpts.
      janus
    • 30 dezembro 2011
     # 26
    Colocado por: Anonimo16062021ETICS sobre suporte metálico?
    EStá correcto! É uma inovação a nível mundial e com ajuda dos tipos Suíços.
    Cumpts.
  1.  # 27
    Preços competitivos em relação à construção tradicional (menos 30%);
    Diga lá então qual o preço da construção tradicional em que baseia essa afirmação!
      janus
    • 30 dezembro 2011 editado
     # 28
    Colocado por: j cardoso
    • j cardoso
    • há 1 hora
    • (membro com 1185 agradecimentos)
    concordaragradecerdiscordarcitar# 46mensagem privada
    Caro J. Cardoso,
    A Téketo trabalha com duas opções:
    1- Chave na mão (directamente com o DO-dona da obra).
    O preço médio m2 (chave na mão) é da ordem de 595€/m2.
    Neste caso, no preço estão incluídos:
    - Projecto arquitectura
    - Licenciamento
    - Projecto especialidades
    - Direcção técnica da obra
    - Sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS)
    etc...
    - Cozinha e electrodomésticos TEKA (base)
    e Iluminação interior.
    2- Nesta opção nós não trabalhamos directamente com o DO, mas com um empreiteiro mais pequeno. Este faz o negócio directamente com o DO, dando a Téketo o suporte de arquitectura e técnico, fornece e monta a estrutura, paredes e caixilharias e o nosso parceiro acaba a obra segundo os padrões de qualidade acordados.
    Nota: São Suíços enão tem nada a ver com a Weber.
    Cumpts.
  2.  # 29
    A que acresce o IVA, certo?
      janus
    • 30 dezembro 2011
     # 30
    Colocado por: j cardosoA que acresce o IVA, certo?
    Claro, ao valor indicado acrescem os 23% de IVA.
  3.  # 31
    Não me parece que possam afirmar terem um preço inferior em 30% ao da construção tradicional.
      janus
    • 30 dezembro 2011
     # 32
    Meu caro,
    Chave na mão? Nas "condições de construção" atrás indicadas?
    Olhe que fizemos centenas de análises comparativas!
    Cumpts
      janus
    • 30 dezembro 2011
     # 33
    Essa é a razão pela qual o sistema está patenteado.
      janus
    • 30 dezembro 2011
     # 34
    oxalá....já tou cansado de tanto PPR nas canalizações.
    A empresa utiliza PPR porque entre outras razões tratar-se de um sistema com um esquema de ligação em série e não em paralelo, os ramais não têm de ser obrigatoriamente ligados a colectores, tem obrigatoriamente uma poupança de material, de água e no caso de uma instalação de água quente, poupança de energia e vantagens de instalação por ser termosoldável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VictorFerreira
  4.  # 35
      janus
    • 3 janeiro 2012
     # 36
    Colocado por: branco.valterSistema semelhante?
    Nem por sombras!
    "Como funciona esse sistema?
    A edificação tem a estrutura feita de aço galvanizado, montada a partir de perfis dispostos na base das paredes, conforme o projeto arquitetônico. As paredes de fechamento também são feitas de aço galvanizado e são ocas, o que facilita a instalação e a manutenção das tubulações de água e eletricidade. As divisões internas são feitas com gesso acartonado, que também é usado para revestir o fechamento interno da estrutura. O revestimento externo é de vinil - o siding. Utilizamos também forro de PVC e os pisos são executados com argamassa de cimento e areia, podendo receber qualquer tipo de revestimento. As fundações das edificações são feitas com vigas baldrame. Apesar de modular, o sistema é bastante flexível, admitindo bastante criatividade do arquiteto."
    O que eles fazem são perfis para construção LSF.
    ah....e lá se foi a nanotecnologia com o caraças,no PPR isso não existe!!
    Os trabalhos envolvendo "nanotecnologia" está a ser direccionada para a estrutura de revestimento / argamassas de revestimento.
    Cumpts
0.0183 seg. NEW
