    Consegue mandar umas fotos para aqui dos alçados da casa para nós apreciarmos?
    • pehp
    • 30 dezembro 2011 editado
     # 22
    Já pensei em propor ao meu vizinho da quinta para me vender para aí uns 5 m de terreno, para poder então demolir o muro e aí sim abrir as janelas no lado sul mas não ía na conversa, para mais pessoas com muito dinheiro. Devia melhorar alguma coisa dentro de casa. Rodar a casa!? temos tecnologia aqui em portugal para tal?
    Relativamente aos 170m2 de volume que a casa tem para colocar pladur também é uma fortuna para mais o incomodo numa casa habitada. Quanto me custaria?
    O chão... tinha de arrebentar para colocar o devido isolamento.
    Por fora!? Gosto do azulejo e da casa em si.
    Não se pode ter tudo... não é... mais vale, com mais um bocado e fazer uma em madeira devido aos contras...
    Colocado por: pehpNão se pode ter tudo... não é... mais vale, com mais um bocado e fazer uma em madeira devido aos contras...
    .....e depois ainda acham que já não existem pessoas que ainda julgam que uma casa em madeira é mais barata e que serve de solução para resolver problemas relacionados com localização, licenciamento e principalmente o PREÇO. Atenção que existem casas em madeira e existem também muitas imitações/barracas em madeira!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pehp
    • pehp
    • 31 dezembro 2011
     # 24
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pehp
    agradeço desde mais a sua critica e não observação porque eu não julgo nada do que está a dizer... é livre com certeza para a fazer mas tem de ser construtiva... adiante.
    A localização de certo é um ponto importante mas ao fazer uma casa porque não fazia já num sitio certo!? Até tenho espaço para tal!? Virada ao sol e até em alvenaria porque a questão de fazer uma em madeira não é para resolver o problema da localização é por outras razões pessoais e não de DINHEIRO.
    Conheçe tecnologia ou alguém para me colocar a casa no outro lado do terreno raulschone? Eu até gosto muito da casa.
  3.  # 25
    Até pode ser possível, mas eu troquei as minhas janelas e quem me trocou perguntou se queria vidro térmico, e eu perguntei se funcionava e ele disse-me que apenas valia a pena para o sol. Então apenas coloquei o dito vidro térmico ( muito mais caro) nas janelas expostas a muito sol. Nunca tive condenação nos vidros.
    Mesmos os ditos térmicos , ajudam , mas o melhor mesmo é não expor os vidros a sol directo, neste caso baixar os estore até meio) isso resulta muito melhor.
    No inverno nos que tenho estore desço à noite e melhora o isolamento muito mais que vidros XPTO, penso eu de que!! ;)
    À: e tenho a casa 24/24h aquecida a 19º a 21º ou mais (dependendo das zonas) 25º de diferença, não são normais nesta zonas, mas já tive!
    Colocado por: Jorge Rocha
    Se soubesse o que diz...não iria concordar com suas próprias palavras!
    Observe um vidro de valor ug 1,4......e perfil uf 1,3....
    Rocha
  4.  # 26
    170m2 dá a volta de 3000 e poucos euros..com a deslocação..etc e tal fica dispendioso..sou de coimbra
  5.  # 27
    3000€ e poucos/170m2=18€
    para quem diz só trabalhar com knauf, isolamento, estrutura que presumo sem referir fabricantes sejam xpto
    não acha esse m2 muito barato? tenho pena de você não ser daqui mais perto
  6.  # 28
    pdavidmarques ser mais de perto donde? o sr é de q zona? por coimbra sempre vai aparecendo uns trabalhos..vai dando..mas ha fazes..eu faço preços justos como já referi dependendo se as obras sao grandes ou não.claro q uma obra pequena o preço é mais caro e as grandes sempre se faz uma atenção para "apanhar" a obra.
    os preços ao m2 variam mas eu tento baixar o maximo q posso ate ja fiz a 15euros/m2 é como digo depende mesmo..se um dia precisar,disponha.
    obg
    • pehp
    • 11 janeiro 2012
     # 29
    Colocado por: alvVivam!
    pehp, o melhor que tem a fazer é rodar a casa:)
    ou deitar o muro do sul a baixo e abrir umas janelas a sul:)
    Agora mais a sério. Repare que por muito que isole, esse isolamento por si só não lhe vai aquecer a casa. Só lhe atrasa as trocar térmicas e a percas pela envolvente.
    Quanto ao valer a pena , certamente que se a casa é boa, bem localizada e se se sente bem aí, fica, certamente incomparávelmente mais barato tratá-la.
    Como eu sempre digo e repito, pode sempre tratar apenas uma divisão, bem isolada e depois verificar o funcionamento e se valer a pena fazer no resto da casa.
    "Fassam" parte.
    Outra situação: Sei que isolar a placa por cima e não isolar pelo teto não é a mesma coisa porque estamos a aquecer uma placa... onde quero chegar, visto que a mulher chateia-me a cabeça com obras dentro de casa e eu tenho espaço no sotão.
    Mas o sotão tem imensos tubos de eletricidade e outros, não querendo rasgar a placa para embutir a canalização, o poliuretano aplicado seria uma solução mais ou menos?
    • pehp
    • 19 janeiro 2012
     # 30
    Amigos... o que podem dizer.
      alv
    • 19 janeiro 2012
     # 31
    Vivam!
    Caramba, pehp, a solução da manta estendida é a solução mais económica e mais eficiente que pode ter e pode aplicá-la por cima dos tubos e tudo.
    É barata, das mais eficientes, não estraga nada e não inviabiliza outras soluções que queira implementar mais tarde.
    Agora se não quer obras em casa e não quer aquecer a placa, como diz, não tem solução que tenha esse compromisso.
    "Fassam" parte.
    • pehp
    • 19 janeiro 2012
     # 32
    Que chato eu sou Sr.alv.Quantas camadas e de que forma coloco? Experimentei na outra parte da casa e não estou lá muito satisfeito, também só coloquei manta de vidro de 4cm, uma camada.
      alv
    • 19 janeiro 2012
     # 33
    Vivam!
    Já por aqui escrevi várias vezes. A colocar, coloque o máximo que conseguir pelo menor custo.
    Normalmente mlv de 60mm, cruzada, sempre com papel kraft, e sempre com as juntas sobrepostas, e os topos junto às paredes elevados 10 ou 20cm, sem nenhum buraco ou fissura.
    Mas repare que por muito isolamento que coloque, se não aquecer, não adianta, fica na mesma, claro.
    "Fassam" parte.
  7.  # 34
    Colocado por: alvmlv de 60mm
    preço?
      alv
    • 19 janeiro 2012
     # 35
    Vivam!
    Corrente entre 2.50 a 3.00€/m², pelo menos pela minha zona.
    Falamos de preços sem o IVA.
    "Fassam" parte.
    • pehp
    • 20 janeiro 2012
     # 36
    "Fassam" parte.
    Obrigado mais uma vez... sendo assim pelo menos duas camadas de mlv 60mm, juntas entre si sobrepostas, papel kraft virado para cima? e como faço com os suportes de apoio em cimento das vigas de madeira do telhado? como isolar? isolar como os topos?
    E para amigos, o quanto conseguiria aqui para amigos? Preço por m2 posto por cliente?
    Mas mesmo assim e ninguém me respondeu sobre a solução do polierutano... na aplicação não é mais eficiente?-tapa buracos e afins- deve ser mais caro(preços?)mas falemos também desta solução para comparar...
    A situação é de muitos tubos e mais alguns que vou passar(aquecimento), caixas quadradas e afins.
    Procuro como sempre os prós e contras... e sempre, mas sempre muito agradecido.
    A todos um bem hajam.
    • pehp
    • 20 janeiro 2012 editado
     # 37
    Colocado por: pehp
    A casa é aquecida e bem aquecida Sr. alv... também não sou assim tão...
0.0237 seg. NEW
