    Uma sugestão aos 3 empreiteiros mais participativos do fórum, Vasco, Luís e Paulo, de forma a ajudar a malta "naba" (onde eu me incluo) a perceber alguma coisa de obras.... que tal umas fotos de algumas das vossas obras (de forma anónima é claro) na fase das fundações :)
    Assim a malta que começava as suas obras tinha uma boa noção do como fazer bem :)
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
  2.  # 62
    Boas
    Sapata de um pilar
    Sapata de dois pilares com armadura superior
    cumps
    José Cardoso
    • ng3
    • 2 maio 2009
     # 63
    obrigado já agora consegue-me responder a questão do betão, calculo.
    e os calços de apoio da sapata serão em que material???
    • ng3
    • 2 maio 2009
     # 64
    está questão é para o sr. José Cardoso que se tem mostrado uma pessoas bastante util e com conhecimentos que certa importância para a minha pessoa. desde já o meu agradecimento.
  3.  # 65
    Betão c25/30 s3
    Existem calços préfabricados, mas pode usar pequenas pedras.
  4.  # 66
    Colocado por: afsantosAssim a malta que começava as suas obras tinha uma boa noção do como fazer bem :)
    Homem, não me desgrace
  5.  # 67
    Qaundo começar uma de raiz irei tirar umas fotografias e colocar no meu blog e aqui...
    • ng3
    • 2 maio 2009
     # 68
    o betão é o seguinte betão B 20 (C16/20). o construtor diz estar a a meter 3 sacos de cimento em 850 k de betão estará a ser bem produzido????
  6.  # 69
    Não deve fazer betão estrutural em obra.
    Faça cubos e leve-os ao laboratório para análise.
    Vai ficar impressionado com os resultados (pela negativa claro).
  7.  # 70
    Colocado por: j cardosoMas não é problema: vou pedir ao nosso 1º que me arranje um lugar nas Novas Oportunidades (agora que a Moderna fechou).
    Peça lá um ou dois para mim, isto por aqui em relação a cursos é uma desgraça
    Colocado por: ng3o betão é o seguinte betão B 20 (C16/20). o construtor diz estar a a meter 3 sacos de cimento em 850 k de betão estará a ser bem produzido????
    Não é pelo facto de estar a meter mais ou menos cimento que o betão fica melhor ou pior. A qualidade do betão obtém-se pela correcta dosagem dos seus componentes.Os 3sacos por 850kg de betão não diz muito, pergunte-lhe qual o traço que ele está a usar. Ninguém faz 850kg de betao em obra, ele não terá betoneiras para isso. No máximo terá um betoneira de 300lt.
    Para fazer uns cálculos de maneira simples considere que a capacidade útil de uma betoneira, é 2/3 da capacidade nominal, pelo que se estiver em obra uma betoneira de 300lt, em cada amassadura, são produzidos 200lt de betão. Como 1lt é igual a 1dm3, 1000lt são 1m3, pelo que são precisas 5 amassaduras para fazer 1m3 de betão.
    1 m3 de betão c20/25 (B25) leva 320kg de cimento, pelo que terá de ser colocado em cada amassadura, 2 sacos de cimento de 35kg (fica com 350kg, o que daria um betão B30, mas como é feito em obra a qualidade nunca é grande coisa). Se a betoneira tiver outra capacidade, é uma questão de fazer umas contas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vasco tome
  8.  # 71
    Corrijam-me se estiver errado, mas creio ter lido ou ouvido algures que a história de fazer Betão em obra era para acabar?
    Todo o betão teria que ser efectuado numa central de betonagem?
    Um abraço
    Filipe
  9.  # 72
    Colocado por: afsantosCorrijam-me se estiver errado, mas creio ter lido ou ouvido algures que a história de fazer Betão em obra era para acabar?
    Nunca ouvi isso, mas não quer dizer que não se vá passar. O que têm de ser garantido é a qualidade do betão. Só que fazer betão em obra é pouco racional, excepto se for para pequenas quantidades. Faça a conta com os materiais necessário e veja quanto lhe custa fazer 1m3 de betão em obra. Não se esqueça da mão de obra :) para fazer e levá-la para o local
  10.  # 73
    Colocado por: ng3obrigado já agora consegue-me responder a questão do betão, calculo.
    Em betão. Ou em pedra maciça. Em tijolo é que não.
  11.  # 74
    Sai sempre muito mais caro fazer o betão em obra.
    A ultima moradia que fiz com tipologia T1, poderia ter feito o betão em obra porque apenas tinha 70m2 de área coberta, mas preferi recorrer à betão liz, porque sai mais barato mesmo com pequenas quantidades...
  12.  # 75
    Boas
    Na minha opinião, e contrariamente ao que muitos pensam, não há uma receita universal e infalível para garantir a classe de um betão (sendo que a classe de um betão indica, grosso modo, a sua resistência). E isto acontece porque o resultado final depende não só da dosagem de cada um dos elementos mas das características desses elementos. Com o cimento não há problemas, sendo derivado de uma produção industrial standard, sabemos o que temos. Com a água também não haverá problemas com a qualidade, principalmente se vier da rede pública; se tiver origem em águas subterrâneas (poço, etc) em princípio servirá, mas deve ser analisada para confirmação. Já com a quantidade é preciso mais cuidado já que muitas vezes a areia utilizada vem molhada e isso deve ser tomado em conta quando se prepara a "receita" diminuindo a quantidade de água a acrescentar. O grande problema surge com os inertes - areia e brita. Só é possível estabelecer uma dosagem eficaz conhecendo os diâmetros dos inertes a utilizar, e num processo artesanal como é o caso da maioria das construções em que os inertes variam conforme a disponibilidade local, cada caso é um caso com a sua receita própria. Por outra palavras, é possível responder com exactidão à sua pergunta conhecendo com exactidão os inertes que utiliza mediante ensaios próprios que, num caso destes, nem sequer se justificariam financeiramente. É preferível (e mais barato, diga o empreiteiro o que disser) usar betão pronto.
    Neste momento deve estar a pensar: então como é que eu vejo tantas obras a serem realizadas com betão feito em obra, se calhar com a mesma receita universal e ninguém se queixe nem vejo construções a desmoronar? Em primeiro lugar nem todos têm o mesmo grau de preocupação e intervenção que você mostra. Em segundo lugar, a questão não é impedir o desmoronamento das construções. Uma estrutura eficaz é aquela que não só não cai como nem sequer se deforma para além do estipulado pelo cálculo. E a verdade é que há muitas construções que não caiem, mas que se deformam imenso, como por exemplo lajes e vigas com flechas exageradas (com "barriga") que assim transmitem esforços às paredes originando fendas e outros casos que tais.
    Não sei se fui suficientemente explícito (confesso que a comunicação escrita não é o meu forte), mas a ideia principal que gostaria de lhe transmitir é: use betão pronto.
    De preferência em betão. Um método simples e eficaz, com algum desperdício mas que é insignificante dadas as quantidades muito reduzidas: com um pequeno molde de madeira (que o carpinteiro de toscos faz na obra em 10 minutos) faça uma pequena placa de betão com 5 cm de altura. quando ganhar presa, partir com um martelo. Resultarão pequenos pedaços com 5 cm de altura que podem ser utilizados. Fica com calços para a obra toda.
    cumps
    José Cardoso
  13.  # 76
    Só mais uns detalhes relativamente à «qualidade» do betão:
    1. a colocação em obra:
    1.a) vibração;
    1.b) condições atmosféricas.
    (ISTO é que é um texto de um engenheiro para quem "a comunicação escrita não é o forte"!) ;-)
    • ng3
    • 4 maio 2009
     # 77
    caros senhores venho por este meio solicitar aos senhores o favor de me explicarem os seguintes termos técnicos no projecto da garagem na laje ou seja na placa tem os tarugos com 2 ferros de 12 cada um e tem outra indicação e para a qual peço esclarecimentos, malha sol 2 vezes CQ38, e tem uma seta a apontar para a laje que diz o seguinte, REFORÇAR ESTA LAJE C/ARMADURA SUPERIOR #o12//0.20m será que quer dizer ferro de 12 de 20 em 20 cm interrogo se estarei correcto, obrigados.
  14.  # 78
    OLa ng3
    Está correcto, essa nomenclatura quer dizer ferro de diâmetro de 12 mm afastado de 20 cm nas duas direcções perpendiculares.
    • ng3
    • 4 maio 2009
     # 79
    mas será vários ferros de 12 espalhado por toda a laje de 20 em 20 cm que dará muitos ferros a placa tem cerca de 6 metros de comprimento, e em que sentido orientação será colocado. dá cerca de 30 ferro de 12..?
  15.  # 80
    Boas
    Como disse o francisco2 leva ferros nas duas direcções, sendo 31 na direcção dos 6 m (31 ferros=30 espaçamentos). Será que seria possível publicar aqui esse desenho? É que tenho muita curiosidade em perceber porque é que uma laje aligeirada necessita dessa armadura e de dupla mallhassol. Será que essa armadura não é para aplicar só nas bordas da laje?
    cumps
    José Cardoso
0.0212 seg. NEW
