    ppr
  2.  # 202
    ppr
  3.  # 203
    ppr
  4.  # 204
    ppr
  5.  # 205
    ppr
  6.  # 206
    ppr
  7.  # 207
    ppr
    • J.C
    • 7 janeiro 2012
     # 208
    Coprax, 120!
    • J.C
    • 7 janeiro 2012
     # 209
    2
    • J.C
    • 7 janeiro 2012
     # 210
    3
    • J.C
    • 7 janeiro 2012
     # 211
    Heliflex!
  8.  # 212
  9.  # 213
    Colocado por: SchopferGott
    Boas... cortaram-lhe o tijolo termico?...
  10.  # 214
    ppr
  11.  # 215
    Colocado por: ddgvcpt
    Em algumas zonas teve de ser. A imagem anterior com o Heliflex também sofre do mesmo sintoma ...
    Nem sempre é fácil conseguir evitar totalmente os cortes no bloco termico e encontrar melhores compromissos mediante o que se
    pretende (localização das coisas, fazer roços versus sobrepor a tubagem colocando isolamento pelo interior também pode acarretar outros compromissos, etc)...
    Neste caso é um corte interior, a criar intrusão apenas numa das câmaras do bloco termico (tem 3), numa cozinha e numa parede contigua com o exterior.
    Sei que não é desejável abrir roços de qualquer maneira para depois encher com argamassa pois nestas zonas degrada os beneficios do bloco térmico, no entanto
    julgo que a maior parte da responsabilidade do isolamento térmico irá para o revestimento exterior a EPS e não para o bloco.
    Na vivência prática do dia a dia, e depois de todos os revestimentos concluidos, estas desigualdades apesar de existirem, podem até nem ser perceptiveis... Mas a ver vamos.
    Concordam com este comentário: J.C
    • 7 janeiro 2012
     # 216
    Colocado por: Anonimo16062021E no dito tijolo tradicional de barro já é desejável?
    Se o grosso do isolamento térmico for feito por EPS, abrir roços nos tijolos pouco afecta o isolamento.
    • J.C
    • 7 janeiro 2012
     # 217
    Nem mais...
    Ts,ts, TRETAS como alguem diz por aqui, e nos predios/casas com 15, 20, 30 40 anos?
    Normalmente o grosso das canalizações são nas paredes interiores!
    • J.C
    • 7 janeiro 2012
     # 218
    Não abrir as paredes? Então? aereo? se calhar pelo chão? este ultimo devia ser expresamente proibido como há tempos atrás.
    • J.C
    • 7 janeiro 2012
     # 219
    e porque não?
    Obriga a tectos falsos, certo?
    • J.C
    • 7 janeiro 2012
     # 220
    Ó dias isso nem parece seu.
    Então vai dizer ao cliente que por causa das canalizações, põe tectos falsos no apartamento?
    Vai lá vai, fica barato substituir as canalizações, já para não falar noutros problemas como por
    exemplo as caixas de estores interiores, candeeiros etc, etc.
0.0282 seg. NEW
