    • fakada
    • 8 janeiro 2012 editado
    Bom dia
    Preciso de orçamento para 7 janelas de aluminio (maneaveis ou seja abrem tambem de modo vertical na parte superior cerca de 10 cm) com ruptura térmica com portadas de alumínio com "laminas" moveis. Uma das janelas é com vidro "fosco".
    As janelas têm 150cm por 95cm. Aos interessados favor enviar mensagem privada para lhes fornecer quaisquer detalhes que queiram saber.
    Joao
    Colocado por: fakadamaneaveis ou seja abrem tambem de modo vertical na parte superior cerca de 10 cm
    Oscilobatentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fakada
    Colocado por: fakadaBom dia
    Joao
    em que zona do país?
    • fakada
    • 9 janeiro 2012 editado
    Bom dia,
    Zona de Guimarães.
    Mais detalhes: Janelas 150cmx100cm (altura 100 nao 95 como erradamente especifiquei) janelas de abrir oscilobatente de 2 folhas, vidro pelo menos 4+12+4 com portadas de abrir 2 folhas e laminas moveis. Colocar valor para opção de gas argon em todas as janelas.
    Joao
  3.  # 5
    Colocado por: fakadavidro pelo menos 4+12+4
    Eu cá também sou de Guimarães e também ando a pedir orçamentos de caixilharia.
    E das minhas investigações retirei a seguinte conclusão, este vidro é muito mau, a caixa de ar deve ser de 16, até porque todos os que me deram preço indicaram que é +- igual (em €€€€).
  4.  # 6
    Foi o que me acabou de dizer ha pouco um senhor da JOTI... Falou isso mesmo... mas como já tenho um orçamento é que disse "pelo menos 4+12+4" para comparar entende Barata?
    Já agora quando tiver orçamentos se tiver um bom orçamento avise :) e depois pago-lhe um café na Oliveira ;)
    Joao
  5.  # 7
    Colocado por: fakadaFoi o que me acabou de dizer ha pouco um senhor da JOTI... Falou isso mesmo... mas como já tenho um orçamento é que disse "pelo menos 4+12+4" para comparar entende Barata?
    Joao
    Quer vir pagar um cafezinho cá a Sintra?
  6.  # 8
    Até ia, mas as portagens tão pró carote :)
  7.  # 9
    Colocado por: PBarataE das minhas investigações retirei a seguinte conclusão, este vidro é muito mau, a caixa de ar deve ser de 16, até porque todos os que me deram preço indicaram que é +- igual (em €€€€).
    O problema mais grave é que para obter a licença de utilização, necessita de ensaios acústicos e com dois vidros de 4mm, com caixa de 12 ou 16mm arriscam-se a que as medições acústicas não tenham os valores regulamentares, e depois é necessário substituir os vidros.
  8.  # 10
    Colocado por: Picaretanecessita de ensaios acústicos e com dois vidros de 4mm, com caixa de 12 ou 16mm arriscam-se a que as medições acústicas não tenham os valores regulamentares
    Caro Picareta, a caixa de ar de 16 mm para caixilharia não é aconselhada/compromete a nivel acústico?
    Cumprimentos.
  9.  # 11
    Colocado por: rui moreiraCaro Picareta, a caixa de ar de 16 mm para caixilharia não é aconselhada/compromete a nivel acústico?
    Não é a caixa de ar é a espessura dos vidros, no mínimo para não ter problemas é 4mm+6mm, a caixa de ar, quanto maior melhor, se puder meter 16, não meta 12.
  10.  # 12
    Colocado por: PicaretaNão é a caixa de ar é a espessura dos vidros
    Estava com dificuldade em interpretar a sua afirmação. Agora já compreendi.
    Cumprimentos.
  11.  # 13
    O que significa (3+3)+12+4 ?
      bcool
    • 17 janeiro 2012 editado
    serão 2 vidros de 3 colados + caixa de ar de 12 mais um vidro de 4? :D
    Bc
  12.  # 15
    Hummm... será?
    É comun colar vidros? qual a diferença entre dois de 3 colados e um só de 6?
  13.  # 16
    Colocado por: LuisPereiraHummm... será?
    É a diferença entre vidro laminado e não laminado. Supostamente o laminado é mais resistente a impactos. Se a cola/película que estiver entre os dois for atérmica (nem sequer sei se existe, mas deve existir) o laminado também deverá ser mais eficiente quanto a isolamento térmico. Acho eu que deve ser isto...
  14.  # 17
    Não tem a ver com isolamento térmico...tem sim com segurança!
    Estes vidros são feitos com objectivo de resistirem mais aos impactos sem estoirarem!Apenas se estilhaçam mas sem qualquer ruptura,pois os cacos ficam de tal forma agarrados que não é possível transpôr o envidrado de qualquer maneira.
    Concordam com este comentário: Ferraz Oliveira
  15.  # 18
    Existem também vidros deste tipo feitos com o objectivo de reduzirem mais o impacto sonoro por exemplo...algumas marcas de vidro chamam stadip silence e outras akustex,ou laminado acústico.
  16.  # 19
    Até à parte da segurança eu tinha (quase) certeza. Alvitrei a parte do isolamento porque pensei (dado que até já se mandaram gajos à lua com processadores menos avançados que o do spectrum) que pudesse existir uma película com essas características.
  17.  # 20
    Que eu saiba;não existe butiral entre vidro que tenha características térmicas(digo eu)mas como isto anda sempre a evoluir;talvez algum maluco ainda invente isso,o que acho extremamente difícil.
0.0176 seg. NEW
