    boas
    depende das paredes
    se estiverem direitas até pode colar directamente o pladur, embora não aconsenhe.
    como vai isolar por fora, por dentro pode rebocar com argamassas de cimento, fica mais barato e não rouba tanto espaço.
    um abraço
    Boa noite,
    caro Luis K. W. não fique com receio pois as coisas não serão feitas às três pancadas =) claro que a planta é rudimentar, fui eu mesma que a fiz. Mas não pense que não ando a pensar em todas as coisas e claro que me vou apoiar num arquitecto. Esta é apenas a primeira abordagem à questão para, como fez salientar, perceber que há muita coisa a ver com quem perceba.
    Quanto ao que referiu: "Quanto a mim, para ser possível enfiar os armários e electrodomésticos todos nesse espaço (e não ficar tudo «encafuado»), terá de ter uma disposição em «U» (EM VEZ DE aumentar o comprimento da cozinha na direcção da despensa). " Sim, a minha ideia é mesmo essa: uma unica entrada para sala e cozinha, uma vez que a ligação cozinha-sala será feita por bancada. No entanto o meu medo mantém-se quanto às dimensoes pequenas da cozinha: "caberá tudo lá dentro, de modo a que não pareça "encafuado"?
    Muito obrigada pela sua resposta,
    Cumps
    Colocado por: JGouvNo entanto o meu medo mantém-se quanto às dimensoes pequenas da cozinha: "caberá tudo lá dentro, de modo a que não pareça "encafuado"?
    O projecto da cozinha é o que há de mais complexo numa casa:
    - iluminação, tomadas (frigorífico, máquinas de lavar, placa, forno, micro-ondas, exaustor, esquentador, de trabalho);
    - gás (esquentador, placa);
    - água (esquentador, ...) e esgotos (lava-louça, máquinas de lavar);
    - exaustão de fumos;
    - arrumação dos armários e circulação;
    Tudo isto exige algum exercício mental, e jeito.
    Eu, se fosse a si, iria falar com especialistas em cozinhas.
    O seu apartamento, apesar de ter apenas uns 70m2, tem condições para ficar uma casa bem engraçada.
    (só não gosto da(S) casa(S) de banho no hall de entrada, mas não se pode ter tudo...)
    eu colocava a porta da despensa virada para a cozinha, se é como está no desenho está virada para o hall
    ligar a sala com a cozinha é uma boa ideia, isto para não ter de atravessar o hall sempre que quiser ir de um lado para outro.
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqeu colocava a porta da despensa virada para a cozinha, se é como está no desenho está virada para o hall
    Fernando Gabriel.
    Já não se usam "despensas".
    E essa porta da despensa (se a virar para a cozinha) vai roubar espaço na cozinha.
    Além disso, eu era capaz de apostar que no sítio onde ficaria o vão de acesso da despensa pela cozinha é onde fica a chaminé... :-)
    Eu (peço desculpa por insistir) encararia a hipótese de encaixar uma 2ª c.banho no sítio onde agora está a despensa (ampliando-a, claro!).
    Colocado por: Luis K. W.Já não se usam "despensas".
    isso é lá para Lisboa que são todos de sangue azul e não falam como o povo lusitano
    aqui é sempre despensa, pelo menos o povo com quem me dou
    em termos de espaço a planta aqui colocada não tem nada, e pela escala das portas e paredes dá perfeitamente para colocar bancadas e ter espaço de circulação, não vejo grande perca comparada com o beneficio de ter ali a entrada da despensa.
    se tiver tempo faço um desenho
    Colocado por: Fernando Gabriel Arq isso é lá para Lisboa que são todos de sangue azul e não falam como o povo lusitano
    Fernando Gabriel,
    A questão nada tem a ver com a cor do horto gráfico!
    Quero dizer, não é uma questão linguística, nem de sangue azul (como é que você sabia que sou do Belenenses?!?).
    Utilizei, lá em cima, a palavra *despensa* por DUAS vezes.
    Coloquei entre aspas por engano.
    Queria apenas chamar a atenção para o facto de, hoje em dia, o que se usa não são *despensas* mas sim *Armários-Despenseiros*.
    Mas... venha de lá esse desenho!
    Boa tarde mais uma vez e obrigada a todos pelos comentários e dicas.
    No entanto, creio que no que diz respeito à despensa concordo com o Luis K.W. É um espaço que posso realmente "dispensar" de modo a aproveitar melhor as areas e já que de hoje em dia há optima arrumação para tudo o que se põe na despensa e a que o apartamento tem é notoriamente espaço mal aproveitado.
    Agora... tinha pensado em aproveitar a despensa para aumentar a cozinha + sala. Fazer uma 2ª wc não sei até que ponto me compensa... aumentar a wc talvez; ter duas pequenas.. não percebo o ganho nisso.
    Cumps,
    Jil
    Colocado por: JGouvFazer uma 2ª wc não sei até que ponto me compensa... aumentar a wc talvez; ter duas pequenas.. não percebo o ganho nisso.
    Quando forem TRES PESSOAS em sua casa, vai perceber a vantagem de haver DUAS casas de banho.
    Colocado por: Luis K. W.Queria apenas chamar a atenção para o facto de, hoje em dia, o que se usa não são *despensas* mas sim *Armários-Despenseiros*.
    eu continuo a chamar-lhe despensa, não concordo com essas modernices linguo-metamórficas
    até a wiki e os espanhóis alinham comigo, ora veja só
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Despensa
    http://translate.google.pt/translate?hl=pt-PT&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pantry
    desenho o user não que mexer na despensa, mas já agora fica aqui a minha ideia, agora na planta não entendo bem se aquilo são vidros do lado direito e onde andam correctamente.
    ilha e armários de arrumos/equipamentos
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqeu continuo a chamar-lhe despensa, não concordo com essas modernices linguo-metamórficas
    E você a dar-lhe, Fernando...!
    Não estou a discutir linguística, e também sou contra o tal "a cor do horto gráfico". :-)
    Não estou a falar do que se DIZ, mas sim do que se UTILIZA.
    Eu TAMBÉM continuo a chamar despensa às despensas! :-)
    Mas, hoje em dia, as pessoas incorporam a despensa no conjunto dos armários da cozinha. Daí chamarem-lhes "armários-despenseiros".
  12.  # 32
    Colocado por: Luis K. W.Eu TAMBÉM continuo a chamar despensa às despensas! :-)
    ah pronto pronto
    sinceramente não estava a entender
    agora também não concordo com a designação de armarios-despenseiros, são armários pronto...se se quiser meter lá comida mete-se, se se quer meter o conjunto de 24 peças em ouro de lei da ideia-casa, com oferta de um conjunto de copos em cristal da bohemia, mete-se.
    para interessados no conjunto é ligar o 96157473635
    a partir das 20h
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
0.0155 seg. NEW
