    • 11 janeiro 2012 editado
     # 41
    Colocado por: TROLHA...ou então responda aqui
    Os tubos de vácuo são menos sensíveis ao ângulo de exposição, já o disseram aqui várias vezes. Porque raio quer que seja eu a responder a algo que já está respondido ?
    • 11 janeiro 2012
     # 42
    Colocado por: TROLHA...falta dizer qual a inclinação do seu Norquente.
    Já lhe disse que é irrelevante para a discussão.
  1.  # 43
    Colocado por: TROLHA...pois...aqui não à se se se...aqui existe uma realidade e não uma teoria!!...
    E quem sabe a realidade? As contas são feitas baseando-se nos dados concretos que se conhecem. Em que informação quer que confie? Quer explicar qual a diferença concreta que conhece entre a realidade e teoria? Adicionalmente e com sabe há utilizadores neste fórum que mostram dados sobre "a realidade".
    Colocado por: TROLHA......só falta-lhe dizer que as fotos são manipuladas.
    Por favor TROLHA. Tire o chapéu de folha de alumínio se faz favor. Pode ir ler o meu post nessa discussão se quiser.
    Colocado por: TROLHA...não se esqueça de somar o prejuízo do tempo em que os painéis não estão a funcionar por causa da má qualidade geral.
    A ter de fazer a conta adicionaria todos os dados que fossem conhecidos. Mas repare que na discussão que quer ter não se está a falar de diferença de qualidade mas de diferença de tecnologia. Admitindo que pode ter um produto de qualidade em qualquer das tecnologias, sendo uma tecnologia mais barata que a outra e suficiente para resolver o problema então ela é a mais adequada.
    Se não é adequada e o senhor tem dados concretos que o indiciem, se quiser fazer um favor ao fórum e com o meu agradecimento prévio, sugeria-lhe que os partilha-se.
    Cumprimentos.
  2.  # 44
    Colocado por: TROLHA...a teoria é igual para todos...boa ou má!!..(a marca diz que o carro gasta 5l aos 100,com todas as teorias e cálculos feitos)
    na pratica cada caso é um caso!!..(mas o meu carro gasta afinal 7,2l aos 100)
    Alhos e bugalhos.
    Tem dois carros, na "teoria" um faz 5l aos 100, outro faz 10l aos 100.
    Na prática, se o senhor faz 7l aos 100 com o primeiro, é provável que faça 14l aos 100 com o segundo.
    Colocado por: TROLHA...eu???..para quê..para você vir com outra teoria das teorias????
    Eu posso-lhe dar a teoria das teorias. O senhor nem sequer a prática dá, quanto mais a prática das práticas. É inútil de facto. Agradecido de qualquer maneira, mas não contribuiu em nada para ajudar uma pessoa que não entenda da área a tomar uma decisão informada.
    Colocado por: TROLHA...mau era,quererem comparar o incomparável!!
    Que é o que o senhor está a fazer, pois vem com o argumento da má qualidade para justificar a vantagem da diferença de tecnologia.
    Concordam com este comentário: system32
    • 11 janeiro 2012
     # 45
    Colocado por: TROLHA...nada disso...cria um tópico sobre as ditas inclinações e agora não quer partilhar o seu exemplo???
    E qual é o problema? Para discutirmos um assunto temos que dar o nosso exemplo pessoal? Já lho disse várias vezes: você personalizada demasiado as questões e acaba sempre a discutir pessoas em vez de discutir os assuntos. É pena...
    • 11 janeiro 2012
     # 46
    Tretas e mais tretas!
    Concordam com este comentário: danobrega
  3.  # 47
    Colocado por: TROLHA...meta lá os painéis planos,está a perder tempo para quê?? se é o que vai meter de CERTEZA!!!
    Está a escrever para a minha pessoa? :)
  4.  # 48
    Colocado por: TROLHA...está a perder tempo para quê??
    Está a ver a contradição? O senhor é que faz as pessoas que estão nesta discussão a tentar partilhar e encontrar informação útil perder tempo. Ninguém trás certezas, apenas apontadores para informação relevante, e partilham a sua experiência que como não pode deixar de ser é apenas um caso.
    Não disse em lado nenhum sequer que ia colocar quaisquer painéis. Se decidir colocar alguma coisa informo-me previamente com quem possa e queira ajudar.
    Um facto que é irrefutável, é que SE os painéis planos em Portugal funcionam durante a quase totalidade do ano então não é necessária uma solução mais cara. A questão está em saber se o "se" é verdade.
    Se a sua opinião é que os painéis planos são insuficientes e um investimento pior que outro tipo de painéis poderia partilhar essa informação ou apontar as pessoas para algum sítio para se informarem.
    A sua participação nesta discussão é contra produtiva, o que é uma pena, pois parece poder ajudar simplesmente não quer. Mas pior que não querer é encher a discussão com barulho desnecessário e inútil.
    Cumprimentos.
  5.  # 49
    Eu só gostaria de saber que casa é que o trolha tem, carro e painéis (já percebi que nem tem).
    É fácil fazer compras para os outros quando não somos nos que pagamos (principalmente quando ganhamos com isso a até vivemos disso).
    Tudo bom e do melhor , até desdenha o que os outros compram.
    Mostre lá o que tem ò Trolha!
  6.  # 50
    Colocado por: TROLHA...pois é..por isso eu digo às pessoas para gastarem o dinheiro o melhor possível e não comprar por comprar!!
    Concordo consigo. A questão é mesmo conseguir saber o que é o melhor possível, e partilharmos informação para tentar descobrir.
  7.  # 51
    Colocado por: TROLHA...eu estou a tentar perceber o que vocês percebem sobre o tema
    Homem, eu não percebo nada e tendo descobrir e partilho. Por exemplo, o senhor perguntou sobre a orientação dos painéis de vácuo, eu não sabia, tentei procurar e partilhei o que encontrei. No processo descobri que os painéis de vácuo são "melhores" que os outros, que também partilhei.
    O senhor fez a pergunta mas já sabia a resposta. Se tivesse querido ajudar poderia simplesmente ter respondido aos leigos que tentavam discutir e descobrir a resposta à questão colocada algo parecido como:
    "Atenção que essa orientação é para os painéis planos, para os painéis XPTO é diferente"
    Mas não, prefere fazer uma pergunta vezes sem conta para tentar fazer de todos estúpidos. Eu admito que sou ignorante, estúpido gostaria de pensar que não.
  8.  # 52
    Colocado por: TROLHA...outro vem para cima com as teorias
    Se está a falar da teoria do custo total de propriedade e uma teoria normal para analisar um investimento. Já lhe tentei explicar a importância dessa análise mas a única resposta que tenho é "tretas e mais tretas". Curioso vindo de alguém que se queixa de não obter respostas.
  9.  # 53
    Colocado por: TROLHA...o meu lema foi e sempre será a QUALIDADE...qualidade geral,é isso que muitos não entendem,felizmente nem todos pensam assim!!
    Está a tentar dizer que não há painéis planos com qualidade? Mas se a solução com que trabalha tem mais qualidade que outra pode simplesmente explicar porquê. Aposto que haveria muitos interessados, eu incluído, para sair da ignorância.
  10.  # 54
    Bem me parecia:
    Não tem mais nada na cabeça excepto má educação!!
    Claro que manda no dinheiro delas!
    Se as pessoas tiverem a infeliz ideia de confiarem em si: claro que manda!! (Coitadas delas!!)
    Se você vendesse carros, só vendia Ferraris, no minimo. A maioria das pessoas não necessita de ter um Ferrari. Até gostaria mas...
    Isso é que você não entende.
    Você vê um comum português mais o seu , digamos, Renault Megane, e chama-lhe burro, rasca, entre muitos outros nomes!
    Claro que o Renault Megane não é o melhor carro (em nada diga-se) mas é um carro acessível e que cumpre as necessidades de uma pessoa normal.
    (E eu não tenho um!!)
    só aqui se vê o quanto você é rasca!!
    é preciso eu ter para vocês terem??..não sabia dessa!!
    depois não sou eu que mando no dinheiro delas como vocês estão a fazer crer!!
  11.  # 55
    Colocado por: TROLHA...o mercado não funciona assim.
    Não funciona assim porque é ignorante. As pessoas compram sem saber quanto vai custar...
  12.  # 56
    Não andem às turras por favor. :)
  13.  # 57
    Colocado por: TROLHA...o mal é outro
    ok.
  14.  # 58
    Não venha com brincadeiras de criança:
    Se você só fala de aparelhos de topo, com preço a condizer, vai aconselhar painéis baratos aos clientes?? Claro que não.
    Alias chama todos os nomes a quem os compra ou vende , basicamente a quase toda a gente.
    Vai mostrar todas as hipóteses aos clientes?? Não me parece, por isso Claro que disse isso!! Não agora , mas em quase todos os seus posts.
    Tratar-me mal??
    Mais ainda?? Venha isso! Para isso tenho a minha mulher em casa. Háháhá!!
    Não tenho medo de si
    Eu não lhe chamei nomes, mas você já me chamou muitos!! Que não me afectam: puto!
    Por isso cresça e entre na discussão pela discussão e não armado em macho latino que quer bater em todos!
    E responda o que lhe perguntaram!
    meu senhor tenha atenção ao que diz,onde me viu escrever isso???
    system32 não o aviso mais,na próxima vou trata-lo mal!!!
  15.  # 59
    Colocado por: TROLHA...para si tem mais valor um texto INCOMPLETO de uma empresa comercial do que aquilo que eu possa dizer,é por ser mais credível...talvez!!
    Qual empresa comercial? Qual texto? E porque acha que eu não acredito no que diz? Ainda não disse nada homem... nada de concreto. E eu não ponho a minha confiança numa só opinião, crio uma matriz de confiança baseada em toda a informação que vou recolhendo. Penso que será assim com toda a gente.
  16.  # 60
    Colocado por: TROLHA...esqueça-me!!!
    Ok. :)
0.0209 seg. NEW
