    não ... tenho andado noutras andanças :P
  2.  # 122
    Novidade!!!
    Ha bocado o meu amigo canalizador passou por lá e usou a vedicola !!!
    Segundo ele o problema é aquilo que já tinho constatado, está mesmo no tubo que foi aplicado desde o T do bidé até ao esgoto para a banheira. O bocal é mais largo que o habitual.
    Em vez de 40mm deve ter uns 42mm... não sei como isto acontece, mas enfim ...
    Até já me lembrei se na ponta do "T" deram algum "calorzinho", e esse calorzinho ao sair pela outra ponta tenha alargado .
    Mas enfim, adiante:
    Colocou uma curva a 45 graus com vedicola no bocal existente . Esta neste preciso momento a secar.
    Trocou ainda o tubo flexivel por um novo, pois acabei por judear bastante com o outro .
    Meteu ainda uma curva à saida da valvula, a qual ficou fixe, pois assim faz uma especie de espiral mas evita o duplo sifonamento
    Amanhã vou ligar o flexivel e testar de novo se ficou OK.
    Nota de redacção: Nas lojas que visitei entretanto nunca encontrei tubos melhores do que estes brancos.
    Bem sei que devia ter mandado vir um melhor, mas o tempo não estica ... e o óptimo é inimigo do bom ! E agora sou um gajo prático e despachado :)
  3.  # 123
    Colocado por: TROLHA...ah..raio de banheira que dás mais trabalho que sei lá o quê!!
    já lá estava uma válvula como deve ser e já estava pronta ó tempo!!
    nasceu torto e morreu torto...apenas reforçou mais o improviso.
    vamos lá ver se é desta....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    LOLOLOL
    E se continuar com problemas meto um chapéu de chuva la de baixo e acabou-se !!!
  4.  # 124
    "Eu comprei na Pifertubos"
    Esta já não se compra lá nada...insolvência...
  5.  # 125
    Colocado por: carlosfbmanuel"Eu comprei na Pifertubos"
    Se abriu insolvencia, então pode-se dizer que é uma empresa que acompanha as ultimas tendencias da moda :)
  6.  # 126
    Aqui esta a curva da salvação, a 45 graus, com um belo bigode de cola e veda
  7.  # 127
    Colocado por: civismo
    Se abriu insolvência, então pode-se dizer que é uma empresa que acompanha as ultimas tendências da moda :)
    "Alguém" lhes ficou a dever uns milhoesinhos...e não se aguentaram...essa será a próxima a abrir insolvência...mas aí muitos vão chorar e com razão...
  8.  # 128
    Então resultou ou não resultou?
  9.  # 129
    O problema das empresas é muitas vezes o ciclo vicioso.
    Numa escala muito mais pequena, sei bem o que é estar a falhar porque também me estão a falhar.
    Mas já dizia o outro, The show must go on !
    Quanto a se resultou ou não, deixei a secar , e só hoje ou amanhã é que vou enfiar o flexivel branco na curva a 45 graus e testar novamente em carga para ver se tenho que lá meter um chapeu de chuva em baixo ou não :)
    24 horas é suficiente para a cola e veda , ou será melhor deixar mais ?
  10.  # 130
    Eu penso que chega 24 horas, mas veja o que diz na embalagem respeitante ao tempo de secagem.
  11.  # 131
    Colocado por: carlosfbmanuelEu penso que chega 24 horas, mas veja o que diz na embalagem respeitante ao tempo de secagem.
    Sim 24 é o que vem na embalagem!
    Em todo o caso vou dar um pouco mais de tempo, não tenho pressa e prefiro que aquilo assente bem para ficar resolvido de uma vez por todas !
  12.  # 132
    vamos lá ver....
    se não ficar resolvido é porque você está a agoirar !
  13.  # 133
    mais valia ter dito que eu sou o culpado disso desde o inicio...
    Ainda n tinha pensado nisso ... mas às tantas :P
    Aposto que pediu ao senhor da loja dos tubos para me vender um tubo com um bocal defeituoso !
    • J.C
    • 15 janeiro 2012
     # 134
    Fui eu que disse mas, enganei-me, quis dizer Eurotubo no Bairro do Bosque-Amadora
    http://www.eurotubo.pt/
    • J.C
    • 15 janeiro 2012
     # 135
    Colocado por: civismoO problema das empresas é muitas vezes o ciclo vicioso.
    Quê?????? Deixa secar o "bigode" e depois mete o tubo flexivel??!!!???
  14.  # 136
    Colocado por: J.C
    Boas!
    Não, deixo secar a curva a 45 graus que enfiou no bocal defeituoso.
    Na ligação do flexivel ao bocal novo que esta na curva a 45 graus nem vou meter cola e veda, pois ja testei e esta muito apertado
  15.  # 137
    Entretanto no passado fim de semana liguei finalmente o tubo e efectuei testes de pressão.
    Tudo OK !
    Meti um pouco de cola de veda por fora, só para ter a certeza que o tubo não se vai deslocando ao longo dos anos com as golpadas e tal
    • J.C
    • 2 fevereiro 2012
     # 138
    Sempre avançou com o tubo branco!
    Porque não utilizou igual ao de cima, chamado (tubo mágico)? Sempre é mais liso no interior!
  16.  # 139
    Colocado por: J.CSempre avançou com o tubo branco!
    Bem observado !
    Porque passei por umas 4 lojas de brico e canalizações e nenhuma tinha, e acabei por não mandar vir online .
    Contudo, meti um tubo novo, pois o outro já tinha "sofrido" um bocado com as experiencias anteriores, e tive medo que estivesse fragilizado
    Mas já agora perdoe-me a ignorancia: este não é liso por dento, mas se ao fim de uns anos mandar agua com pressão pelo ralo da banheira, não fica bem limpo por dentro ?
    • J.C
    • 2 fevereiro 2012
     # 140
    Ná!
    O calcário das aguas,sabões e detergentes, fazem uma goma que vai acumulando n'esses tubos!
    E "para mim" acho-os muito frágeis, para descargas de banheiras...nem pensar!
    Mas isto é só a minha opinião...Cada um.
0.0231 seg. NEW
