    • 15 janeiro 2012
     # 21
    Colocado por: pdavidmarquescomprou azulejo para o chão? menos resistência
    Eu só me apercebi da diferença de resistência quando tive que furar alguns azulejos na parede e depois mosaicos do chão da minha casa.
    A furação dos azulejos foi pacífica. Quando tentei furar o mosaico, com a mesma broca, não consegui! A broca ficou incandescente a meio do furo! Claro que foi para o lixo...
    Outro episódio que me surpreendeu: um dia deixei cair no chão uma chave de fendas daquelas enormes. Pensava que ia lascar o mosaico, mas... fez faísca quando tocou no mosaico e nem um risco lá ficou! O mosaico é que riscou a chave de fendas!
    • VMC
    • 15 janeiro 2012
     # 22
    Peças rectangulares muitas vezes nem de 1ª são direitas, quanto mais de 2ª.
    Boa sorte com o assentamento. O preço foi muito bom, mas muitas vezes o custo da mão de obra e das peças jogadas fora acaba por ser bem superior ao pavimento de 1ª.
    É claro que há compromissos...
  1.  # 23
    Colocado por: SobreiroApercebi-me que este é um material que se vende com desconto, tal como as tintas, quando se vai à loja convém perguntar antes de comprar, se eles não lhe disserem nada.
    - Conselho: Compresemprea mais o insuficiente para estar a vontade...se o lote acaba é uma chatice. Às vezes para encontrar outro lote comexactamenteo mesmo tamanho e cores é uma carga de trabalhos
    Eu comprei a mais , preciso de 17 e comprei 20 :)
    Tenho ali uma colecção de bocadinhos e peças inteiras das diversas vezes que já usei.
    Desta vez até optei por ter os 2 wc e corredor tudo igual, pois assim só preciso ter de um tipo a mais !
    Como costumam guardar as vossas sobras ? PAra quem aplique muitos, deve ser preciso quase um armazem só para o efeito
  2.  # 24
    Vai ter que secar bem os sapatos quando entrar em casa! E de facto eu tambem as colocaria alinhadas. O que não faria é separar as peças com nuvens.. Acha que fica melhor as peças com as nuvens todas juntas no fundo do corredor? É das tais coisas que quanto mais se tenta melhorar, fica pior. Se o homem assentar com a devida talocha e cimento-cola nao deverá sentir oco, mas azulejo no chão está a pedir novas remodelações para breve.. Mas você até gosta :)
  3.  # 25
    Colocado por: pdavidmarquesalguns reparos
    esse disco já era, pois não é próprio para cortar madeira mas sim cerâmica
    comprou azulejo para o chão? menos resistência, e como está essa chapa a maior parte deles vão ficar ocos a primeira chave que cair em cima deles, já era
    o preço que deu por ele, para um rectificado só pode ser refugo
    Boas!
    Sim, bom reparo em relação disco ! Realmente ele já estava em fim de vida (ja tem uns anos), e recentemente sofreu mais um bocado há umas semanas a limpar os restos da cola nos mosaicos da cozinha, os quais arranquei a apliquei de novo.
    Ontem discutimos precisamente isso antes de começar a usar este disco para cortar as aduelas.
    Tendo em mente que o disco ia ficar lixado, usamos na mesma pois é o que faz menos fumo neste caso. Foi impecável e rapido.
    Vai ficar para segundo disco, só para este tipo de coisas.
    Isto não é azulejo. É mosaico monomassa , é chão mesmo.
    Ou existe monomassa para as paredes ???
  4.  # 26
    Colocado por: VMCPeças rectangulares muitas vezes nem de 1ª são direitas, quanto mais de 2ª.
    PRecisamente porque ha essas diferenças é que abrimos todas as caixas e tivemos a comparar se eram todas do mesmo tamanho.
    Metemos 5 peças para o lado, com cantos batidos e tal. Ficam para cortes.
    Como isto é para o corredor e 2 wc´s, mesmo que hajam pequenas imperfeiçoes é na boa.
    Se fossem superficies amplas é que era pior, pois seria mais dificil de disfarçar.
    Uma duvida super importante: O facto de ser de terceira, pode implicar menos resistencia / durabilidade, ou a consistencia é sempre igual ?
    Por acaso fizemos a experiencia de riscar um bocado de uma peça deste chao azul da cozinha da foto ai de cima , em comparação com o chão que vai ser aplicado e pareceu igual em termos de resistencia do vidrado...
    Ja a peça azul parece ser ligeramente mais pesada que a branca.... mas não pesei , pode ser filme meu
    • VMC
    • 15 janeiro 2012
     # 27
    O facto de ser de 2ª ou 3ª, em princípio não tem a ver com a resistência mecânica, mas com o formato ou com a estética. São peças de 2ª ou 3ª escolha. Poderá acontecer serem menos resistentes, mas em princípio deve-se a peças empenadas ou com cores ligeiramente diferentes ou tamanhos não uniformes.
    Ainda esta semana me aconteceu ter 1 mm de diferença entre duas peças iguais, mas eram de lotes diferentes. Ambos de 1ª, mas quando há diferença de lotes pode haver diferença de tamanho ou tonalidade.
    Concordam com este comentário: ze79
  5.  # 28
    Colocado por: againVai ter que secar bem os sapatos quando entrar em casa! E de facto eu tambem as colocaria alinhadas. O que não faria é separar as peças com nuvens.. Acha que fica melhor as peças com as nuvens todas juntas no fundo do corredor? É das tais coisas que quanto mais se tenta melhorar, fica pior. Se o homem assentar com a devida talocha e cimento-cola nao deverá sentir oco, mas azulejo no chão está a pedir novas remodelações para breve.. Mas você até gosta :)
    Outro a dizer que isto é azulejo !
    Aqui esta a pagina da revigres sobre este produto.
    É o dual craft
    http://www.revigres.com/index.php?id=1270&dt=75
    Descrição: Base porcelânica técnica; Espaços Públicos - Tráfego muito forte
    Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com as variações de desenho entre elas.
    Entretanto nesta brochura vem ainda;
    Aconselha-se a utilização, alternada, de mosaicos retirados de
    várias caixas por forma a uniformizar a tonalidade do produto colocado
    Caso o produto tenha um padrão irregular, a sua aplicação
    deve ser aleatória, isto é, o padrão deve ser aplicado em diferentes direcções
    Qual a diferença entre porcelanato
    http://www.revigres.com/getfile.php?xp=2&src=file56_pt&ext=pdf
    http://www.revigres.com/getfile.php?xp=2&src=file51_pt&ext=pdf
    e
    Vidrado ?
    http://www.revigres.com/getfile.php?xp=2&src=file57_pt&ext=pdf
    http://www.revigres.com/getfile.php?xp=2&src=file52_pt&ext=pdf
    Entretanto estive a ver melhr e pelos vistos este que comprei é porcelanico.
    Esta neste catalogo, pagina 65, e pelos vistos é usado em espaços publicos com muito movimento... por isso talvez não tenha que me descalçar ao chegar a casa :P
  6.  # 29
    Neste documento http://www.revigres.com/getfile.php?xp=2&src=file56_pt&ext=pdf
    Pode ler-se: 5 - A COLA
    Para conseguir uma boa aderência, é necessário utilizar uma cola de ligantes mistos,
    ou seja, de cimento e resina.
    Ja tinha comprar e ia aplicar : Weber classic no corredor (onde já demos uma camada nivelante com o mesmo produto)
    Cola2 da lena nos wc´s (porque ainda ha bocados de chão com o mosaico anterior)
    Será aconselhavel o Weber.col rapid fluid que referem nesse pdf ?
  7.  # 30
    Pensei que fosse azulejo pois é muito parecido a um que já assentei, erro meu. Eu disse que teria que secar os sapatos e nao tirá-los :) É que me parece do tipo escorregadio quando molhado mas tambem poderei estar errado (é o mais certo, porque já vi que você nao deixa nada ao acaso). Com cimento-cola normal isso nunca mais sai do sitio e poupa uns euros.
    Boas obras!
    • J.C
    • 15 janeiro 2012
     # 31
    Colocado por: civismoO meu trolha fez questão de cortar as partes de baixo das aduelas para ser mais facil encaixar o mosaico por baixo.
    E assim foi, ele com a rebarbadora , eu com o aspirador, hoje de manhã.
    Não gosto de rebarbadoras destas grandes.... assustam-me !
    Olhe Civismo, não vou dar nenhuma opinião até porque voce quando as pede, já tem "normalmente" os trabalhos concluidos mas,
    essa de cortar as aduelas, não posso deixar passar!
    1º-Com 40 anos de obras...Portugal, Almanha, França e...Portugal de novo, é a 1ª vez que vejo tal "acredite que já vi muita asneira" Cortar as aduelas?
    2º-Com disco de diamante? Você viu e não disse nada? Imagino a fumarada. LooooooooooooooL. Tem a certeza que o Homem é trolha?
  8.  # 32
    Colocado por: againPensei que fosse azulejo pois é muito parecido a um que já assentei, erro meu. Eu disse que teria que secar os sapatos e nao tirá-los :) É que me parece do tipo escorregadio quando molhado mas tambem poderei estar errado (é o mais certo, porque já vi que você nao deixa nada ao acaso). Com cimento-cola normal isso nunca mais sai do sitio e poupa uns euros.
    Boas obras!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Ui! Deixo tanto ao acaso !!!
  9.  # 33
    O chao de 10€ esta a ficar giro. Acho que foi a opção certa !
    Estou a usar cola2 da lena
    LENA® 2 é indicado na colagem de peças de baixa absorção e porosidade
    (grés, klinker e monocozedura), com dimensões até 60x40x1,5 cm, em
    pavimentos e paredes interiores e exteriores, sobre suportes de base
    cimentícia
    http://www.lena.pt/images/uploads/Lena%202%20-%20Cimento%20cola%20flex.pdf
    Compartilho fotos :
  10.  # 34
    De que altura acham que deva fazer o rodapé ?
    Meti uma tirinha encostada a parede para ver como ficava .... talvez um pouco maior ... mas pouco maior ......
    Concordam com este comentário: FD
    • 18 janeiro 2012
     # 35
    Está a ficar muito bonito! E por esse preço!
  11.  # 36
    Colocado por: euEstá a ficar muito bonito! E por esse preço!
    Comprei numa loja em Almeirim chamada Gres Dias.
    Têm lá imenso material deste revigres de 3ª.
    Pessoal muito simpatico e atencioso, recomendo !
    Ah, e no meu caso precisava de 20m2, mas como só tinham 9m2, fizeram uma encomenda à fabrica de 20m2 para vir tudo do mesmo lote
    Ainda não encontrei (nem o meu trolha , que é um ladrilhador com muitos anos de experiencia) defeitos que justifiquem este chao ser de terceira .... papava-o bem como sendo de 1ª
    Alias, tenho ao lado igual na cozinha (em azul), da marca TAU, o qual é de primeira e custou-me alguns 50€ o metro ... c'est la meme chose !
    Só espero que daqui a uns anos não apareçam diferenças, tipo durabilidade e tal ... :P
  12.  # 37
    o rodapé cortou do mosaico?
  13.  # 38
    Colocado por: sergyioo rodapé cortou do mosaico?
    Aida não cortei , mas estou a pensar nisso, e já comprei a mais a fazer conta com o rodapé também.
    A tira que ai vê foi meramente ilustrativo do que poderá ser o rodapé, foi uma tirinha que estava ao lado da maquina de corte .
    Estou a pensar em fazer o rodapé pouco mais alto do que essa tira... para ai mais 1cm de altura.
    No fundo cada moisaico destes de 30x60 cm vai dar origiem a 120cm de rodapé, pois só vou aproveitar as arestas mais compridas.
    Vai originar muito desperdicio, pois a parte do meio da peça não se aproveita.
    Quando muito posso aproveitar as 2 arestas mais pequenas (de 20 cm cada) , para zonas em que não haja continuidade.
    Mas também só preciso de rodapé para o corredor, pois os wc´s não vão levar.
    Ainda pensei em não meter rodapé ... até porque o rodapé é uma faca de 2 gumos:
    Por um lado se nao tiver rodapé, vai andar sempre nojento , por causa de mossas, esfregona, etc ...
    Por outro lado o rodapé ganha imenso lixo na parte de cima ... Agora que estou a pensar nisso, se calhar é por causa disso que os rodapés de compra têm a parte de cima inclinada, não ??
    O que acham ?
  14.  # 39
    nota-se pelas fotos, o chão tá muito bem aplicado, fosse ele tão bom a pintar portas como é em ladrilho tava você bem, não se pode ter tudo
    Concordam com este comentário: eu, two-rok, civismo
  15.  # 40
    Colocado por: pdavidmarquesnota-se pelas fotos, o chão tá muito bem aplicado, fosse ele tão bom a pintar portas como é em ladrilho tava você bem, não se pode ter tudo
    Concordam com este comentário:eu,civismo
    Tenho-o em conta como um excelente ladrilhador e pedreiro trolha.
    Enquanto ladrilhador, é muito meticuloso , perfeccionista. Ou seja, a coisa avança lentamente mas bem !
    E depois é uma pessoa muito multifuncional , honesto , dedicado, etc
    Falha na parte da electricidade, e na parte das pinturas é mediano :) Mas de resto é quase o super-trolha
    Isto tudo para dizer que é alguem porreiro para recomendar aos colegas foristas ... quando acabar a minha obra :)
0.0227 seg. NEW
