    Tentar dar mais uma demão mas com aquele rolo tipo esponja fina, por forma a encher um pouco mais.
    não use esse rolo, existe um que poucas casas têm que parece veludo, este rolo faz uma "lacagem" impecavel, eu tinha barrado isso tudo depois sub capa e duas demãos de tinta final, o que quer que lhe explique? barrar é barrar com massa, você não seguiu o meu conselho e depois foi comprar essa lata de polyprep ainda não sei porquê
  2.  # 162
    A cin disse que o problema deveria ser da humidade
    Experimentar a cinacryl, que em principio tem mais corpo (se calhar vou para uma cor mais cinza / beje , na mesma tonalidade do chão :
    é assim que resolvem as coisas ??????
    Mudar de produto , se há algo que eu adoro no que faço é resolver os problemas com os mesmos produtos e nunca colocando o produto para o lado excepto se foi um produto mal vendido mas isso dá origem a indeminizar o cliente , isso não é solução ...
    o Cinacryl é um esmalte 100% acrílico mas não te dará o mesmo aspecto que um esmalte sintético ou seja ficará tipo tinta de agua ...já o que tens aí fica semelhante ao esmalte sintético... outra coisa é a humidade que falam , a humidade só atrasa a secagem neste caso em particular ...
    estes esmaltes devem ser manuseados com cuidado lol pelo menos para se mexer bem o produto deve-se deixar repousar uns minutos e ao mexer deve mexer sempre devagar para não criar ar
  3.  # 163
    Á bocado não tinha acabado o meu discurso e tive que sair a pressa ... mas como estava a falar dos esmaltes mais recentes , o tal que tens em casa é um produto muito complexo , deve-se mexer devagarinho , não se deve lixar entre de-mãos numa pintura sequencial , não se deve diluir , o rolo ou trincha tem que ser próprios para esmaltes acrílicos aquosos , já agora o Pdavidmarques tem razão no rolo que fala este é designado por rolo flocado ... deves encontrar pelo menos nas lojas Robbialac ou em casas que comercializam produtos da marca Rigo .
    contudo a única coisa que a mim me parece mal é mesmo a atitude a aconselhar outro produto para a resolução do teu problema ... e mais uma vez como alias tem vindo a acontecer fico sem perceber como se fala bem ou mal desta ou daquela marca ... desde o aconselhamento á dita pintura tiveste algumas ideias credíveis que aqui foram colocadas ... mesmo para trabalhar com os produtos de base de agua ... e tiveste na loja da CIN e tiveste a colaboração deles e depois ... enfim !!!!!
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
  4.  # 164
    Boas! Novidades no mundo das pinturas !!!
    Para começar a questão dos rolos:
    O tal flocado , segundo vem na embalagem, é para apliocar esmalte sintetico, certo ?
    Quando o pdavidmarques diz para usar um flocado, refere-se ao primario, ou mesmo à tinta ?
    Estes são os rolos que ali tenho. 2 de espuma , especificos para esmalte acrilico (um esta mais sujo que o outro pois ja foi usado).
    Ha ainda um mais pequenino, que é do meu trolha.
    Fizemos ha bocado a experiencia com tinta, e efectivamente o da espuma dá um melhor acabamento.
    A foto de baixo é dos tais rolos flocados, para quem não souber (ate pareço um expert na materia ao dizer isto, lol!)
  5.  # 165
    O meu trolha prefere o rolo pequenino peludo para aplicar o primario.
    Estas fotos são da segunda demão do polyprep 410 nas guarnições.
    Já ficou muito mais uniforme
    Partilho mais algumas fotos, na esperança de que estas minhas duvidas e experiencias sirvam algum dia para alguem nabo como eu :)
    • Nss
    • 21 janeiro 2012
     # 166
    Civismo, não utilize esse rolo para esse tipo de trabalho...vai ficar com um relevo muito acentuado depois tem de lixar bastante para disfarçar isso.
  6.  # 167
    Entretanto voltei a loja cin, e comprei uma tinta de .75cl para experimentar.
    Levei um bocadinho de mosaico , e lá peguei numa cor que parecia combinar bem (algo à pressa, pois ja estava na hora de fechar)
    A eleita foi a "alcantara"
    Parecia mais clara lá na loja ... depois de aplicada numa guarnição "pouco importante" (a da dispensa), saltou logo à vista na primeira demão que estava a preencher bem, que a opacidade é muito boa... mas que é algo escura !
    Na amostra parecia-me mais a dar para o cinza ... aplicada pareceu-me mais beje mesmo ...
    Seja como for, pintamos um bocadinho da guarnição antes de ir almoçar, e passada uma hora já estava seca (pelo menos ao tacto).
    Parece fixe, boa opacidade, bo, acabamento, brilho uniforme
  7.  # 168
    Nas fotos seguintes não dá para ter bem a noção .... mas as imperfeições que são muito visiveis nas fotos mal se notam ao vivo ...
    as ultimas já são da segunda demão de tinta
  8.  # 169
    Como esta lata foi mais numa de experiencia, e estou a achar muito escuro, possivelmente vou para algo tipo cinza claro ... como por exemplo a cor "silencio", na pagina 26.
    Só espero que a opacidade seja tão boa quanto a desta que experimentei !
    http://issuu.com/cin_/docs/interiores-cin?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=A4112B&showFlipBtn=true&autoFlip=true&autoFlipTime=6000
  9.  # 170
    Como aqui foi dito ebem, as portas deveriam ser barradas, só que actualmente não o fazem, pois não é para todos barrar uma porta...depois sim aplicar o primario, depois a tinta.
  10.  # 171
    Colocado por: carlosfbmanuelComo aqui foi dito ebem, as portas deveriam ser barradas, só que actualmente não o fazem, pois não é para todos barrar uma porta...depois sim aplicar o primario, depois a tinta.
    Faz sentido... mas era suposto o polyprep 410 fazer tudo e mais alguma coisa: https://forumdacasa.com/discussions/?PostBackAction=Download&AttachmentID=28210
    • Mac
    • 22 janeiro 2012
     # 172
    Colocado por: civismoO meu trolha prefere o rolo pequenino peludo para aplicar o primario.
    Pode estar aqui o cerne da questão: você lê e relê os conselhos que aqui lhe deram e depois o seu trolha não liga patavina às suas instruções.
    Cumps
    Concordam com este comentário: two-rok, Nss
  11.  # 173
    Colocado por: Mac
    Cumps
    Concordam com este comentário:Nss
    É dificil filtrar tanta informação por vezes, sabe?
    Mas tá bem observado , é capaz de ter razão , obrigado!
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  12.  # 174
    Estive agora a estudar a cor para as portas, pois não estou a gostar dessa latinha que comprei ... fica muito escuro ....
    No fundo "sou um gajo pior que as gajas" ... as vezes gostava de ver mais pratico e dar menos importancia aos detalhes ....
    Se calhar vi demasiadas vezes o querido mudei a casa ...
    Adiante, devo ir para uma cor mais clara, e até fiz uma colagem para comparar a actual com uma das possiveis candidatas:
    AS duas ultimas imagens são do catalogo da cin, digitalizadas com um scanner digno desse nome , por isso as cores são relativamente fiaveis.
  13.  # 175
    Depende da decoração,mas eu escolhia a 3 das que colocou os numeros.
  14.  # 176
    Colocado por: carlosfbmanuelDepende da decoração,mas eu escolhia a 3 das que colocou os numeros.
    A 3 é a neblina. Escolhia essa por alguma razão em especial , ou meramente estética ?
    Optei por ir para a nº5 (silencio), a qual tem muito boa opacidade (segundo o sistema da cin).
    Gostei da sample que pintamos , se bem que tem umas sombras algo a dar para o rosa.
    É normal o cinzento levar corante vermelho ? Por acaso vi a maquina das cores a despejar corante, e esta cor levou preto e vermelho.
    Seja como for, é cinzento e pronto, não vou inventar mais defeitos , bora mas é despachar a obra e fazer a festa de inauguração !!!
    (nota, na primeira foto meti uma folha branca ao lado para haver um ponto de comparação)
    Nota: a ultima foto não é nada fiel à cor (ficou amarelada),mas da para ter uma ideia da textura (1ª demão)
  16.  # 178
    Só é chato que ficam algumas bolhinhas aqui e acolá ainda do polyprep... mas pronto, tá muito bom, por isso nem precisa de estar optimo !
  17.  # 179
    Pela escolha que fez, foi meramente estetica.
  18.  # 180
    O que interessa é que goste, o senhor é que vai viver aí, por isso deve estar a seu gosto e se essa que escolheu tá satisfeito, é isso que interessa.
0.0293 seg. NEW
