    Colocado por: nasei_27
    Mike,
    Peço desculpa mas não concordo, independentemente do uso de câmaras IP ou não,devem sempre usar cabos UTP Cat5/6 para os sistemas CCTV.Tem uma grande vantagem, usando os balon's, que é transportar video e power no mesmo cabo. Além disso, o cabo utp tem melhor qualidade e não é tão sensível aos diferenciais com as terras. Em tudo o resto concordo com o escreve.
    Em minha casa, tenho seis câmaras convencionais todas com balun's e com cabos UTP. A alimentação das CCTV é centralizada com UPS, o que permite que mesmo em caso de falha de energia continuam a funcionar. Poupa ainda na instalação da cablagem e no caminho de cabos.
    De igual modo, todo o sistema de alarmes que tenho (PIR's, sirenes e central) usa cabos UTP Cat5/6 que asseguram qualidade nas transmissões diminuindo assim os falsos alarmes. Na fotografia um exemplo de um Balun.
    Cpts
    Nasei_27
    e foi você que fez a instalação?
    Colocado por: sergyioe foi você que fez a instalação?
    Sim, fui eu que comprei na net todo o equipamento e fiz a instalação, ficou bastante mais barato e melhor instalado que muitas instalações ditas profissionais que já vi. Vou agora instalar mais um sistema de CCTV numa loja.
    A única dificuldade que podem ter é em cravar as fichas ARJ45 nos cabos UTP, devem usar uma das normas existentes de cores 568A ou a 568B. Para isso basta comprar as fichas e um alicate próprio.
    Abaixo o código de cores das duas normas possível, normalmente uso a norma B. É normal que as primeiras vezes que cravam as fichas não fiquem bem, por isso convém praticar num cabo pequeno primeiro várias vezes, antes de partir para a instalação propriamente dita.
    De resto é só ligar as fichas BNC, não tem como enganar.
    Cpts
    Nasei_27
    Colocado por: nasei_27Peço desculpa mas não concordo, independentemente do uso de câmaras IP ou não,devem sempre usar cabos UTP Cat5/6 para os sistemas CCTV.
    Caro nasei_27,
    O cabo cat5/6 é mais caro, não há melhorias de sinal e precisa dos baluns que refere. Quanto a ser um único cabo... há cabo coaxial com power integrado. É o que é normalmente usado em cctv.
    Pode usar o cabo que quiser mas, sinceramente, não vejo qualquer vantagem em usar cabo cat5/6 em vez do vulgar coaxial+power.
    Colocado por: MikeMelga
    Caro nasei_27,
    Caro Mike,
    Peço mais uma vez desculpa, mas não é verdade. O cabo utp CAT5/6 é mais barato do que o vulgar coaxial+power. Além disso, para distancias superiores a 60 metros esta provado por testes e pode fazer pesquisas no google sobre este assunto, que é garantida uma maior qualidade com o cabo UTP. Em distâncias menores é irrelevante já que as diferenças não são detectáveis ao olho humano. A questão das terras também é importante.
    Por fim, e mais importante é o facto de deixar a instalação preparada para ser usada uma câmara IP, se um dia mais tarde assim for decidido. Nos cabos coaxial, não é possível assegurar essa possibilidade, obrigando a passar cabos novos se tal for possível.
    Obviamente respeito qualquer escolha, mas considero importante deixar este meu contributo e experiência para esta discussão.
    Abr
    Nasei_27
    Colocado por: nasei_27O cabo utp CAT5/6 é mais barato do que o vulgar coaxial+power.
    O cat5 até pode ser. O cat6 não me parece.
    Só tenho a agradecer o excelente nível que conseguiram manter neste tópico apesar das opiniões divergentes e inclusive opostas!
    Afinal até é possível manter uma discussão, argumentar e aceitar opiniões contrárias sem "amuos" e "acusações" !
    Obrigado pelos contributos positivos!
    A MALTA DA ELECTRÓNICA MOSTRA COMO SE MANTÊM O NÍVEL!
    Colocado por: cargadetrabalhosCumprimentos a todos!
    Peço ajuda a todos para recolher opiniões sobre:
    - Alarme da marca "ness" - ness 16 x com teclados remotos touch navigator
    - cctv max vision:
    CCD SONY SUPER HAD 1/3'' 500x582;
    420 TV lines,;
    DAY/NIGHT;
    0,5 lux (LEDs disconnected);
    Day/Night Electronic Shutter <3~5 lux;
    AWB; AGC; BLC;
    Varifocal lens 3,5~8,0mm/F1,2;
    48 LED's I.V. 850nm (30-40 mts range);
    LEDs duration up to 100.000 hours;
    IP65;
    Antecipadamente grato pelos Vossos comentários!
    Boa noite,
    Quantas câmaras exteriores montou e em quanto lhe ficou este equipamento?
    Colocado por: R. AntunesBoa noite,
    Colocado por: cargadetrabalhoscctv ainda não coloquei e deixei instalação de fios.
    Como a sua inscrição é "fresca" ainda não deve ter aprendido a ler as mensagens na totalidade ...
    :) No que diz respeito às câmaras tem toda a razão, e eu ate tinha lido a mensagem até ao fim, mas como hoje já li diversas discussões e acabei por voltar a esta, esquecendo-me que você tinha acabado apenas por deixar a cablagem para as câmaras...
    Mas estava mais interessado no custo do alarme Ness, por isso refaço a pergunta:
    Em quanto lhe ficou o material da Ness que montou?
    Recomenda algum site que venda este material?
    Obrigado!
    Colocado por: R. Antunesmas como hoje já li diversas discussões
    ESTÁ COM AZAR! Já se viciou em ler o fórum da casa... Eu estou a tentar "deixar" isto aos bocadinhos...
    Colocado por: R. AntunesEm quanto lhe ficou o material da Ness que montou?
    Como comprei o material e a instalação em conjunto, não consigo separar os valores! Mas ficou tudo na casa do mil euros. Para já, sem grandes testes, apesar de estar ligado à meio ano, estou a gostar! Os três teclados touch são bacanos.
    Por acaso concordo q isto é um bocado viciante, mas aprende-se muito por aqui!
    Se comprou o material online, a q site recorreu?
    Eu estou a ver o site da Ness, e penso q vendem online, mas não sei se será muito pratico e economico mandar vir os equipamentos da Austrália...
  12.  # 32
    Colocado por: R. AntunesSe comprou o material online, a q site recorreu?
    Com o cansaço, não escrevi a totalidade do que pensei ...
    Adjudiquei tudo a um conhecido do electricista e não "online"! Quase nunca comprei nada "online" na vida!
    Se for da região centro dou o contacto.
  13.  # 33
    numa pré-instalação de alarme o que deve conter essa mesma pré-instalação?
  14.  # 34
    Colocado por: sergyionuma pré-instalação de alarme o que deve conter essa mesma pré-instalação?
    Se a pergunta me foi endereçada, posso dizer-lhe que no meu caso, e numa primeira fase, a pré-instalação constou da passagem de tubos para os locais dos detectores, das câmaras, sirene, central, etc.
    Numa segunda fase, coloquei os detectores e a todos os equipamentos do alarme. Passei os fios para as câmaras, ficando por instalar os equipamentos de video.
    Espero ter ajudado, obrigado...
  15.  # 35
    mas os cabos e afins já têm que ser os certos para o detectores para a marca em questão
  16.  # 36
    Colocado por: sergyiomas os cabos e afins já têm que ser os certos para o detectores para a marca em questão
    Como disse, só passei os tubos. Os cabos para os detectores passaram por dentro dos tubos.
  17.  # 37
    esqueça!!! li mal... então agora posso só fazer a passagem de tubos e depois no futuro logo escolho a marca e afins...
  18.  # 38
    Foi o que fiz, mas como não trabalho na àrea não tenho a certeza absoluta.
  19.  # 39
    mas fez assim por indicação de quem?
  20.  # 40
    Colocado por: sergyiomas fez assim por indicação de quem?
    Isso interessa?
    Não concorda? Não faça!
    Consulte profissionais do ramo e adjudique o serviço!
0.0214 seg. NEW
