    é o que estou a fazer
    ja vi mais baratos da jocel inverter classe A
    e outros de marcas que nao sao conhecidas
    o meu receio e a assistencia
    A revista Proteste desta semana tem um comparativo entre várias marcas de AC, dê uma vista de olhos, pode ser que assim possa obter mais dados comparativos entre modelos/marcas.
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    ... como sou sócio tenho acesso ao PDF, mas creio que disponibilizar aqui no fórum, não sei se trará algum stress ao mesmo... FD que achas?
    Senão posso enviar por mail.
    Um abraço
    Filipe
    Colocado por: pedegessoé o que estou a fazer
    Não conheço o desempenho dos aparelhos Jocel, no entanto já li várias queixas acerca desta marca, mas isso é como tudo...
    Colocado por: afsantosA revista Proteste desta semana tem um comparativo entre várias marcas de AC, dê uma vista de olhos, pode ser que assim possa obter mais dados comparativos entre modelos/marcas.
    Um abraço
    Filipe
    Atenção aos comparativos da Deco, muitas vezes não se lembram que a maioria dos Portugueses não tem €€ para a escolha acertada deles:)
    Colocado por: CIMENTOAtenção aos comparativos da Deco, muitas vezes não se lembram que a maioria dos Portugueses não tem €€ para a escolha acertada deles:)
    Nesta comparação tem 12 marcas o que já é um número considerável, onde eu acho que eles falham redondamente (aqui também não sei muito bem onde é que vão pesquisar os preços)e ainda bem... é na questão dos intervalos dos preços, geralmente com um pouco de paciência consegue-se sempre arranjar os artigos a um preço mais inferior.
    Um abraço
    Filipe
      FD
    • 6 maio 2009
     # 27
    Colocado por: afsantosFD que achas?
    O PDF é melhor não. Se quiseres dizer o que lá diz por palavras tuas, tudo bem.
    Se se registarem através deste link podem consultar o site da Proteste durante 2 meses sem compromisso, podendo tirar toda a informação que quiserem durante esse período.
  7.  # 28
    Colocado por: FDO piso radiante sofre de um mito sobre o inchar dos pés devido à temperatura elevada. Há quem lhe diga que sim, que pode provocar varizes e outros problemas de circulação relacionados com a temperatura mas, de uma pesquisa exaustiva que fiz na internet, não existem provas de que o piso radiante possa contribuir para qualquer um desses problemas desde que a temperatura não seja muito elevada. Por muito elevada e pelo que li, entende-se inferior a 25~27º.
    Caro FD, o "mito" das varizes nas pernas foi inventado pelos concorrentes do piso radiante, já que não conseguiam outra maneira de desencorajar as pessoas neste sentido. Posso dizer-lhe e quase afirmar que é impossivel em Portugal ter o piso radiante ligado a uma temperatura superior a 22º no maximo 23º. Mas mesmo assim, que seja ligado a temperaturas mais acima das referidas, como é no caso de paises nordicos (de onde o piso radiante é proveniente) NUNCA causam varizes nas pernas. Ou então, como exemplo olhe para as pernas das suecas e filandesas e diga lá onde estão as varizes?
    Cumprimentos.
  8.  # 29
    Colocado por: mirandus72Tenho estado atento às discussões sobre aquecimento e já aprendi muito sobre pisos radiantes electricos e hidraulicos. Mas porque nunca consideram a hipotese de AC para vivendas? É cara, tem maleficios? Já agora pretendo colocar madeira em todas as divisões da minha nova vivenda (excepto cozinha e wc´s), razão pela qual estou um pouco indeciso entre optar por piso radiante ou AC? Quem me ilucida sobre vantagens/ incovenientes. Obrigado. António, Cª
    Caro MIRANDUS72, o piso radiante pode ser colocado por debaixo de qualquer tipo de pavimento, não existe nenhum contratempo, se for colocado nas mais perfeitas condições, nunca poderá ultrapassar os 30º, pois a sonda colocada dispara a essa temperatura. Quanto ao chão em madeira, ou flutuante, tambem não tem problema, mas atenção: o cabo tem de ser colocado no sentido contrario ao das tabuas do pavimento, isto para que nunca coincida a ficar um fio na mesma direcção de uma junta, pois ao aquecer pode levantar essa junta.
  9.  # 30
    Sabendo muito pouco de construção civil e um pouco mais de saúde, esclareço que as principais causas das varizes estão relacionadas com um mau funcionamento das válvulas venosas. São mais atreitas a varizes as pessoas que já herdaram válvulas deficientes (componente hereditária), e ainda grávidas, ou pessoas que estão frequentemente de pé. (Ensinado aos jovens em plena escolaridade básica).
  10.  # 31
    Só posso dizer que "Amei o seu comentario", melhor não poderia ser.
    Obrigada.
  11.  # 32
    Estou a pensar comprar LG - Artcool - será que é uma boa opção!
    Filipe (afsantos) pode enviar para o meu mail o pdf!!
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cbarbosa
  12.  # 33
    Colocado por: rui_e90Estou a pensar comprar LG - Artcool - será que é uma boa opção!
    [email protected]
    Já foi Rui
  13.  # 34
    também agradecia se fosse possível
    [email protected]
  14.  # 35
    Colocado por: pedegessoboa tarde a todos
    alguem no forum que me possa ajudar em relaçao ao sistema multi split ou seja ( dois em um ) inverter
    ideias de valores com montagem , onde comprar se e que alguem tem e esta bem servido
    abraço
    Boas,
    Vantagens: Estética/espaço, o facto de ter apenas uma unidade exterior.
    Desvantagens: Avarias, apenas uma unidade exterior;
    Menor COP/EER - Normalmente, quanto menor a potência, melhor o rendimento.
    Os preços parecem-me ser semelhantes.
    Quanto à questão de ser ou não inverter, um multisplit logicamente impôe uma máquina inverter.
    Se optar por monosplit (não inverter) é uma questão de fazer contas entre a diferença no investimento inicial face ao inverter e o acréscimo previsível de utilização deste AC com menor rendimento.
    Um AC normal anda à volta dos 300% de rendimento, um inverter sobe para os 400% em média, mas há inverters já acima dos 500%, para potências caloríficas baixas ( 7000/9000 btu).
    Boa escolha.
  15.  # 36
    Olá a todos, depois de ler o teste da revista proteste posso afirmar que fiquei surpreendido com os resultados.
    O vencedor do teste o daikin nem me surpreendeu muito mas nunca pensei que marcas como mitsubishi, samsung e LG ficassem tão mal classificadas. Até que ponto acham que este teste é fiável??
    Relativamente à questão mono ou multi split acho que se deve optar se possível por soluções mono devido ao facto de podermos reduzir o risco de avaria geral do sistema e uma melhor rentabilização dos consumo.
    Outra duvida que ainda me paira no ar é comprar todos inverter ou comprar alguns AC normais? Tinha pensado nas zonas de estar com maior uso comprar AC inverter e nas restantes com menos uso utilizar AC normal sempre de "boas marcas".
  16.  # 37
    Colocado por: mitroskaRelativamente à questão mono ou multi splitachoque se deve optar se possível por soluções mono devido ao facto de podermos reduzir o risco de avaria geral do sistema e uma melhor rentabilização dos consumo.
    Como é que rentabiliza os consumos optando por sistemas individuais?
0.0129 seg. NEW
