Para uma potencia de 6400 Watts é suficiente um cabo de 2,5 mm2 ????nem o de 4mm possivelmente dá, o que vai acontecer é disparar o unipolar, o melhor seria cabo de 6mm, lembre-se que a mais não prejudica em nada a menos é problema
Na casa, entre o contador e a tomada tenho 4 ou 6 mm2 (tenho de confirmar).não percebi esta
Protegido por um disjuntor de 25A, ou de 32A se for de 6mm2.se colocar 32 para essa potencia e cabo de 6mm é o ideal como digo a mais não tem problema.
Colocado por: pdavidmarquescomo digo a mais não tem problema.
Colocado por: pdavidmarquesCabo de 1,5 mm² suporta corrente de 15,5 ampères sem aquecer.
Cabo de 2,5 mm² suporta corrente de 21,0 ampères sem aquecer.
Cabo de 4,0 mm² suporta corrente de 28,0 ampères sem aquecer.
Cabo de 6,0 mm² suporta corrente de 36,0 ampères sem aquecer.
Cabo de 10,0 mm² suporta corrente de 50,0 ampères sem aquecer.Discordam deste comentário:jorgealves
E dai para cima depende alguns calculos basicos,ou dai para baixo, isso tinhamos de entrar noutros caminhos mas não tenho paciência.
Colocado por: Ferraz OliveiraKurwa mach!
Colocado por: almeida94...
Como é possível o representante da marca e o electricista certificado teimarem que devo ter a placa ligada com um cabo de 2,5 mm2 ????
Que argumentos devo apresentar mais.
Cumprimentos, Almeida
Colocado por: Ferraz OliveiraLá vou eu ter que ir falar com o construtor (que ainda não falei, mas...). O sacana pôs cabo de 2,5 na tomada onde a placa está ligada. Kurwa mach!
Colocado por: speedsteerEu vou dar o caso que tenho em casa, que está a aguardar a inspecção da Certiel.
O circuito para Placa/forno, tem de ter fio de 6mm de secção, com ligador cerâmico.
Colocado por: treladocao
Viva.
"Tem de ter"? Ou simplesmente no seu caso "tem fio 6mm" ?
É que segundo as RTIEBT basta ser de 4mm2, sendo que só é obrigatório os 6mm2 quando o conjunto forno+placa são alimentados só por um circuito!
Agora, é claro que mandam as "boas regras" que se façam contas, e consoante a potência do equipamento a instalar, terá de se colocar um cabo adequado!
Isto é, se a placa for muito potente, é conveniente passar de 4 a 6.
