    • TLS
    • 19 janeiro 2012
     # 21
    Colocado por: eu
    Mas atenção ao rendimento...
    Concordam com este comentário:konnexman,TLS
    porque o rendimento depende da lenha que se mete para queimar, ou não???
  1.  # 22
    Eu continuo a achar que se tem lenha e não se importa de fazer fogueira todos os dias, um bom recuperador de calor com caldeira, ligado aos radiadores e ao depósito de AQS, é a melhor opção. se além disto ainda tiver um sistema solar por circulação forçada ligado ao mesmo deposito de AQS, só gasta lenha quando precisa de aquecer a casa, e aquece água para banhos ao mesmo tempo. há muita gente com este sistema instalado e estão satisfeitos. eu próprio já tenho sistema solar e tb tenho caldeira a gasóleo com radiadores, mas no próximo inverno se houver euro vou fazer a mudança. (para este inverno ainda tenho gasóleo...) Além de Ter Certificação Energética da casa Classe A+ (se precisar claro)...
  2.  # 23
    não tem forma de aproveitar o ar quente do recuperador que já tem, e transportá-lo para os quartos?... (tubagem e ventilação forçada...)
  3.  # 24
    recuperador ou caldeira a lenha! para quem tem lenha com fartura é uma maravilha!
  4.  # 25
    O investimento é brutal... a poupança também!!
    No entanto se tem lenha de borla, e não quer gastar dinheiro numa BC, pode sempre comprar uma boa caldeira a lenha (para mim é muito melhor do que um recuperador, pois sempre lhe dá mais rendimento) e não precisa de estar sempre a carregá-lo de lenha.
    • TLS
    • 19 janeiro 2012
     # 26
    pois mas o meu caso é que eu aproveitei uma lareira que já tinha a funcionar onde estava a aproveitar o lume só para aquecer aquele compartimento, com mais alguma lenha aqueço a casa toda, não tenho o acumulador pois já tinha instalado um sistema de TF e como só tem uma serpentina não da para ligar(penso eu). O recuperador e o mais viável nos tempos que correm em relação empate de capital encaixe financeiro
  5.  # 27
    A Bomba de Calor neste momento será a fonte de aquecimento mais barata, mas normalmente aparece aliada a uma tarifa bi-horária da electricidade.
    A questão é e daqui a algum tempo vai acabar, e depois? continuará a ser a mais barata?
  6.  # 28
    Outra vez, Trolha?!
    Lamborghini Bia, pela milésima vez.
  7.  # 29
    eu digo a minha: Roca Gavina Confort
    e então?
  8.  # 30
    já é possível transformar o aquecimento a gasóleo em eléctrico é bastante mais económico
  9.  # 31
    então Roca é mau?
  10.  # 32
    Colocado por: isabelpintojá é possível transformar o aquecimento a gasóleo em eléctrico é bastante mais económico
    Pode explicar?
  11.  # 33
    isso parece-me fundamentalismo!
  12.  # 34
    ha empresas que transformam os radiadores , alterando a fonte térmica a gás gasóleo ou a lenha para a electricidade. e pode continuar a utiilizar a caldeira pra producao de aguas quentes sanitárias
  13.  # 35
    Ora aqui vai uma sugestão para quem tem caldeiras a gasóleo:
    1º - se conseguir aumente o nº de elementos de radiador, para que seja mais facil de atingir e manter a temperatura de conforto,
    2º - instalar um depósito de inércia para que consiga máximizar o rendimento e baixar nos consumos da caldeira,
    3º - caso a caldeira tenha essa possibilidade retire o queimador e converta-a por uma caldeira a lenha,
    4º - em combinação com os pontos 1 e 2 instale uma bomba de calor de alta temperatura ou uma caldeira a pellets para substituir a caldeira a gasóleo,
    5º - em qualquer dos casos diminua a temperatura de conforto 1 ou 2 graus pois também faz diferença nos consumos,
    Caso necessitem de algum apoio ou dimensionamento podem contatar-me que terei todo o prazer em vos ajudar.
  14.  # 36
    Colocado por: TROLHA...antes fosse....mas é uma realidade!!
    algo que a maioria desconhece...infelizmente!!
    Olhe, eu como leigo até pensava que tinha uma coisa jeitosinha... já estava na casa quando comprei...
    E como sou leigo, o que é "um depósito de inércia para que consiga máximizar o rendimento e baixar nos consumos da caldeira" ?? como funciona?
  15.  # 37
    isso nem para remediar serve!!
    isto é do tipo: nasce torto morre torto.
    não à volta a dar!!...é apenas mais um remedeio.
    Há opções para todo o tipo de bolsas como referi nos diferentes pontos.
  16.  # 38
    o deposito de inercia funciona bem com radiadores?... acho que não...
    A Minha caldeira tem um queimador lamborguini e deposito acumulador de 150 litros
  17.  # 39
    Colocado por: fernandoFerreirao deposito de inercia funciona bem com radiadores?... acho que não...
    A inércia deve ser em média na relação de 10 litros por cada KW de potência.
  18.  # 40
    immergaz
0.0182 seg. NEW
