    Ok, esclarecido. Ainda bem que tem os 6mm2 então, está regulamentar, e em segurança.
    Colocado por: treladocaoOk, esclarecido. Ainda bem que tem os 6mm2 então, está regulamentar, e em segurança.
    Além de estar regulamentar, pois a instalação vai ser sujeita a inspecção (a pedido), se há coisa que prezo bastante é a segurança.
    Boa Noite
    Sr Treladocao ainda não percebi.
    Envio em anexo uma foto da ligação feita pelo electricista. A placa é alimentada apenas com um cabo de fase de 2,5 mm2 e a placa é de 6400 W.
    Pode reparar que ele anulou outros dois cabos, um de fase e um neutro,
    Almeida
    Colocado por: almeida94A placa é alimentada apenas com um cabo de fase de 2,5 mm2 e a placa é de 6400 W.
    o que ele devia ter feito era na origem desse cabo (na ligação à caixa de derivação) juntar o castanho com o preto e ficar com DOIS fios de 2,5mm CADA para fase e juntar o cinzento com o azul e ficar com DOIS fios de 2,5mm CADA para neutro, assim é que é recomendado por alguns fabricantes de placas (não coloco todos porque só conheço algumas que têem essa indicação).
    e creio que corresponde aquele desenho esquematico do autocolante colocado junto da barra de ligações.
    @jorgealves
    Não sei se entendi bem...
    Então se o cabo da placa tem 5 condutores, não significa que são 3 fases + neutro + terra?
    Como pode só ligar 2 fases, e depois juntar fase e neutro?!?
    Naqueles bornes de ligação da placa não tem de ligar os 5 condutores?
    Colocado por: eu
    Estiveste na Polónia?
    Não...porquê?
    Colocado por: treladocaoEntão se o cabo da placa tem 5 condutores, não significa que são 3 fases + neutro + terra?
    o esquema de ligação das placas é sempre igual e deve ser este o esquema que esta na placa,
    o cabo tem 5 condutores e permite ligação em estrela para trifásico e tem também uns shunt´s que se colocam a shuntar as fases e nesta ligação o neutro é reforçado com uma dupla ligação ficando com dois condutores de fase e dois condutores de neutro, ficando com uma ligação monofasica normalissima e pode ainda ser em bifasico,
    Colocado por: treladocaoNaqueles bornes de ligação da placa não tem de ligar os 5 condutores?
    sim, por isso é que as ligações são feitas na origem, porque assim permite com condutores de 2,5mm ter muito mais corrente sem comprometer a segurança do cabo.
    ok, percebo.
    E agora tb percebo isto: " que ele devia ter feito era na origem desse cabo (na ligação à caixa de derivação) juntar o castanho com o preto e ficar com DOIS fios de 2,5mm CADA para fase e juntar o cinzento com o azul e ficar com DOIS fios de 2,5mm CADA para neutro"
    juntar o quê?
    Colocado por: jorgealvese juntar o cinzento com o azul e ficar com DOIS fios de 2,5mm CADA para neutro
    Nem pensar nisso!!
    Afinal tem ou não luz trifásica?
    Se tiver, liga em modo bifásico (2 fases)
    Se não tiver, manda o eletricista colocar os cabos como manda a lei e ponto final!
    • 20 janeiro 2012
     # 32
    Colocado por: Ferraz OliveiraNão...porquê?
    Por causa disto: "Kurwa mach"
  12.  # 33
    Bem... isto afinal não é fácil ligar placas!!
    Considerando que normalmente a luz é monofásica, acho que é muito simples, é só ligar os 3 condutores de fase da placa ao cabo fase da tomada (Situação 1)
    Agora, se a placa o permitir, e para "reforçar os cabos", há quem faça a Situação 2.
    Não sei, pelos vistos depende de cada marca, mas para mim, é a situação 1 a indicada, sempre!
  13.  # 34
    Colocado por: eu
    Prema Vašem rasuđivanje, ako sam i hrvatski jezik onda sam bio u Hrvatska.
  14.  # 35
    Mas estamos em Portugal...
  15.  # 36
    Colocado por: ribaupata
    E então? Só posso falar/escrever Português?
    É que, por exemplo, na minha profissão falo, escrevo e leio mais vezes em Inglês que em Português.
    De qualquer maneira, não é por saber alguma coisa de outras línguas que tenho que ter estado noutros países.
    Aliás...eu sou como o típico habitante de Manhatan...nunca saí de Lisboa...
  16.  # 37
    Devido a esta questão, cheguei a casa e fui ver a ligação da minha placa de indução..
    Qual não foi a minha surpresa quando no esquema de ligação da placa, para ligação monofásico, a indicação dada é que deve ser ligado como a SITUAÇÃO 2!!
    Afinal, é esta mesmo a mais utilizada pelos fabricantes, como disse o jorgealves.
    Portanto, retiro o que disse :-)
    A situação 2 é a mais correcta, do lado da tomada!
    Sim, porque por norma NÃO SE DEVE MEXER nas ligações internas da placa... pode dizer isto ao seu electricista ;)
    Colocado por: treladocaoBem... isto afinal não é fácil ligar placas!!
    Agora,se a placa o permitir, e para "reforçar os cabos", há quem faça a Situação 2.
  17.  # 38
    com esta ligação vai fazer com que a corrente de retorno (neutro) circule num ÚNICO CONDUTOR DE 2,5MM(nalguns fabricantes até é de 2mm), o que pode originar um forte sobreaquecimento e com risco de incêndio.
  18.  # 39
    eu já disse que "retiro o que disse", portanto... ;)
  19.  # 40
    Colocado por: treladocaoeu já disse que "retiro o que disse"
    eu vi, e entendi perfeitamente, mas era para que TODOS soubessem o porquê.
0.0206 seg. NEW
