    Neste tópico tem-se visto pisos de madeira lindissimos, de um gajo ficar todo babado...
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    e verdade e a minha opinião como taqueiro -afagador que ja fui é de que e preferivel
    gastar um pouco mais se for caso disso na madeira
    so é preciso e fazer uma boa compra
    afagar e envernizar o valor e +/- o mesmo
    Ola,
    Eu também tenho em casa soalho de pinho nacional, lindíssimo, estou satisfeitíssima, mas gostaria de colocar apenas esta questão: em três sítios, tenho "buracos" no chão, não sou entendida mas parece-me que não são causados por uso normal. E a minha duvida é: mando substituir as "pranchas" que estão estragadas? Tirando estes 3 sítios especificos o chão está óptimo, e estava a pensar em mandar afagar e envernizar, depois de resolvida esta questão dos "buracos".
    Agradeço as vossas opiniões.
    Colocado por: CMartinOla,
    Olá boa tarde. Não precisa de retirar essas pranchas, tem solução. No entanto vai ter de afagar e envernizar sempre tudo para ficar igual. Que tipo de buracos são, já agora? são muito profundos?
    Atentamente
  5.  # 45
    nao posso dar uma opiniao sem antes ver de que se trata
    pode perfeitamente ter recuperaçao se tiver como tirar uma foto
    coloque-a aqui no forum
  6.  # 46
    Agradeço as vossas respostas.
    Empatias, é bastante fundo, o buraco, embora não muito largo, chega em termos de profundidade quase à base por baixo (em cimento?)
    Pedegesso, não tenho uma foto do meu chão e dos buracos em si, mas vou colocar uma que encontrei na net que serve para o efeito porque tem exactamente o mesmo aspecto, com um buraco a formar-se no nó da madeira,(embora a minha esteja um pouco melhor!) . O buraco do meu chão não é tão redondo, mas mais estreito e comprido.
    Reparem na foto, a madeira de pinho tem também uma espécie de "descoloração", uma parte mais escura, perto do sítio do buraco, isto acontece precisamente igual no meu, mas na mesma prancha, felizmente.
    Acho que se deve considerar que a madeira de pinho é antiga, a casa foi restaurada com os materias de origem, é linda, adquiriu ao longo de uns anos um tom mel muito bonito, o que se tornará dificíl "imitar" em pranchas novas que irei usar para substituir estas três estragadas (ou não,... há algum produto que ajude?).
    De resto, por favor não aconselhem substituição de todo o chão, por algo reluzente e piroso (desculpem) este é histórico e prefiro mantê-lo.
    Muito obrigada pela ajuda possível.
  7.  # 47
    Esta sim a foto de parte do meu chão, visto de longe (!).Obrigada.
  8.  # 48
    Há já bastante tempo que ando a ver esta discussão, pois também eu ando a ver soalhos para por na minha futura casa, e já andei indecisa se punha também numa sala no rés do chão ou não, porque tenho medo que com o tempo se risque muito, mas madeira é sempre madeira e já me decidi!
    Agora andamos a ver de cores, gostamos de cores claras, mas ainda não sabemos ao certo qual escolher, dentro dos tons claros qual me aconselham?
    Colocado por: anajesus80Boa tarde,
    Boa tarde. O receio de que o chão se risque é normal, no entanto deve estar preparada para isso, no entanto um bom tratamento no momento da aplicação é fundamental, e aí pode estar o segredo da durabilidade e longevidade da madeira. Nós somos um pouco contra a aplicação de verniz, existem no entanto outras alternativas tão duráveis e que oferecem total garantia para a longevidade do chão. Mas riscos, irá sempre haver com odecorrer dos anos. Há sempre solução para os riscos, sem ser necessário gastar muito dinheiro e sem ser necessário afagr novamente.
    Quanto aos tons claros, depende do valor que quer gastar, mas tem por ordem decrescente de valores: Teka, Bambu, Freixo, Faia,Garapa e Pinho
    Quando pensar em adquirir, não se esqueça de nos consultar; sempre temos boas ofertas para o pessoal do fórum Lol
    Atentamente
  10.  # 50
    Colocado por: CMartinAgradeço as vossas respostas.
    Boa tarde. Na minha humilde opinião, parece-me ser solucionável, mas teria de ir à obra para confirmar. Penso no entanto pelo que aqui está como imagem que não há razão para alarme. Será que o caro Pedegesso é da mesma opinião?
    Acho que se deve considerar que a madeira de pinho é antiga, a casa foi restaurada com os materias de origem, é linda, adquiriu ao longo de uns anos um tom mel muito bonito, o que se tornará dificíli "imitar" em pranchas novas que eu usar para substituir estas três estragadas (ou não,... há algum produto que ajude?).
    Não há razão para substituir o chão, agora tem de mentalizar-se que deverá ser afagado e protegido com capa protectora, mais uma vez não gostamos muito de aplicar verniz, há outras soluções mais "ecológicas" com produtos naturais. O verniz é também uma óptima protecção, só a usamos se o cliente o exigir ou se a diferença de preços(existente) possa ser considerada excessiva para o cliente. Mas, o processo que utilizamos é mais caro que a aplicação de verniz, isto deve ficar claro.
    Atentamente
  11.  # 51
    Cmartim.. relativamente às manchas escuras... nessa foto, parecem-me produzidas por ataque de fungos.
    Ora como a madeira só permite o desenvolvimento de fungos se estiver húmida... poderá haver um problema de infiltração continuada, ou tando havido um acidente há algum tempo, a patologia só se está a manifestar agora ( poderá ahver água retida debaixo do pavimento)
  12.  # 52
    Do pouco que consigo ver para mim sao manchas de humidade que podem sair ou nao ,se nao sairem reduz para metede afagando, quanto aos furos que eu nao consigo ver pode haver bicnhinho aconselhava desinfestaçao
    eles fazem um furinho e ejectam o produto para a caixa de ar depoi e so tapa-los o afagador faz um betume com seradura da propria madeira e tapa os buracos, se forem grandes tem de ser com madeira de preferencia usada
    o chao tem de ser todo afagado Se for so o corredor vai ser dificil arranjar afagador boa sorte
  13.  # 53
    Eu tenho sucupira no chão e o taqueiro deitou inúmeras camadas de verniz (sem exagero deitou mais de meia dúzia e sempre de marcas diferentes) e tudo porque o taco tinha manchas de tinta e o "deficiente" em vez de lixar até à madeira para retirar essas manchas, lixava superficialmente e depois lá deitava mais uma camada de verniz.
    Resultado: Uma cagada total- as manchas continuam lá e basta cair qualquer **** que o verniz estala logo.
    Por outro lado, nas tais juntas nota-se o verniz estalado.
    Já falei com um vendedor de Verniz (o último que forneceu o verniz final da CIN) e ele disse que o problema era mesmo excesso de verniz.
    Que soluções tenho?
    Afagar tudo de novo? E isso não me vai encher a casa cheia de pó? (tenho 2 ciranças em casa, uma de 3 meses e uma de 2 anos e meio)
    Será possível a utilização de decapante?
    Para além disso, tenho alguns tacos descolados, mas o problema não é a cola, é mesmo a betomilha que está por baixo que vem agarrada aos tacos. Que solução para esta situação?
  14.  # 54
    o verniz nao permite camadas a duzia o resultado e estalar
    esse deve ser um dos tais tecnicos
    para que possa sair o verniz em excesso o chao tem de ser afagado com maquina de afagar nao lixadeira pesa 80 kijos
    os tacos descolados tem de ser colados e deixar secar depois entao afagar
    quanto ao po tem de fazer mas faz pouco a maquina corta e aspira ao mesmo tempo
    nao ha outra soluçao fechando todas as portas e muito pouco o po que faz
    camadas de verniz apenas tres e suficiente na area toda de preferencia
    boa sorte
    se o afagador trouxer uma lixa debaixo do braço nao o deixe fazer o trabalho
  15.  # 55
    ja agora que tipo de manchas sao
  16.  # 56
    mnchas de tinta porque
    esteve a pintar a casa
  17.  # 57
    Pois, o pintor deixou cair a tinta antes de o taqueiro afagar o chão... e este não teve o cuidado de lixar convenientemente o soalho.
    Ele andou cá com com uma máquina grande de afagar (penso eu) tinha 2 rolos e ele andava com a máquina no sentido longitudinal das réguas. Será esta a máquina que deverá andar? E isto consegue retirar o verniz todo até à madeira? É que não estão a ver a camada de verniz que esta cena levou...
  18.  # 58
    e o normal procedimento que vem atraz fecha a porta
    tem de dizer ao afagador que antes de passar lixa fina tem de cortar madeira, betumar o chao e tapar juntas
  19.  # 59
    a maquina talvez seja essa a ordem de trabalhos e que nao
    se o trabalho foi feito ha pouco tempo tem mais e de exigir garantias
  20.  # 60
    [pub]Sugiro o soalho de eucalipto, com regua com 9 cm de largura.
    Pode ver fotos da decoração da nossa fábrica em http://fotoscerca.blogspot.com/
    Miguel Ramos
    [email protected][/pub]
0.0206 seg. NEW
