    • J.C
    • 7 janeiro 2012
     # 221
    Você saiu-me cá um brincalhão...Loooool. Bem que é preciso neste tempo de crises!
  1.  # 222
    Colocado por: eu
    Se o grosso do isolamento térmico for feito por EPS, abrir roços nos tijolos pouco afecta o isolamento.
    É exactamente isso que penso. Esta vai também receber ETICS no exterior (EPS 6cm).
    Nunca vi a abertura de roços, seja em tijolo tradicional ou bloco termico, como um problema, a não ser o factor psicológico que
    que estamos a alterar caracteristicas de uma coisa cerca de 3 vezes mais cara que o tijolo habitual...
    Tudo bem se os pudermos evitar, mas também não vale a pena grandes aventuras por causa deles ...
    • shc
    • 20 janeiro 2012
     # 223
    Colocado por: TROLHA...se fosse assim....
    se fosse assim também não prestava, ou agora o PPR já presta quando é bem feito???
    é que eu ao menos do pex sempre defendi que quando bem feito é um exelente material.
  2.  # 224
    Como é a primeira vez que participo neste tópico e não tenho tempo para ler tudo o que está para trás, aqui vai a minha opinião:
    O PPR pode não ser o melhor sistema (longe disso) mas é o mais indicado e seguro para o mercado português. É o sistema mais utilizado pelos picheleiros e por isso é aqui têm mais experiência e menos probabilidade de fazer asneiras.
    No entanto mesmo no PPR há materiais bons e menos bons, há aplicações bem feitas e aplicações que são um horror. É aqui que o cliente pode fazer a diferença, informando-se com pessoas como o sr. TROLHA, escolhendo os melhores materiais/acessórios e exigindo uma aplicação limpa e cuidadosa.
    • shc
    • 20 janeiro 2012
     # 225
    Colocado por: TROLHA...shc
    você agora mudou de nome..http://japl-lojaonline.com/loja/
    Porquê voçê sempre foi o TROLHA?????
  3.  # 226
    E não se pode eliminar esta #"&%#&%"# de TRALHA?
    É caso para me fazer perder a paciência, acaso tivesse alguma.
    Editado: desapareceu o TRALHA
  4.  # 227
    Viva pessoal... uma pergunta. O que se observa nesta imagem? Pura curiosidade...
    https://forumdacasa.com/discussion/21557/5/ppr-o-sistema-mais-famoso/#Comment_351295
  5.  # 228
    Colocado por: rjafonsoO que se observa nesta imagem?
    se se referir ao "azul" é a tal TRALHA!!
    é o tal famoso.
  6.  # 229
    Parece um sistema para fornecer agua... mas fornecer agua ao quê?
  7.  # 230
    Colocado por: rjafonsoParece um sistema para fornecer agua... mas fornecer agua ao quê?
    Ao que quiser, desde que ligado a um contador!
  8.  # 231
    Entao trata-se de uma montagem onde se "encaixa" o contador de agua para posterior fornecimento rede aguas (a moradia p.ex), é isso?
  9.  # 232
    Colocado por: rjafonsoEntao trata-se de uma montagem onde se "encaixa" o contador de agua para posterior fornecimento rede aguas (a moradia p.ex), é isso?
    P. ex!!
  10.  # 233
    Obg pelo esclarecimento prestado!
  11.  # 234
  12.  # 235
    Encontro-me da fase de preparar a remodelação da minha habitação e tenho procurado informação relacionada com o sistema que possa ser indicado para a minha obra sem qualquer preconceito e ideia pré definida. O ponto de partida foi indicar o que pretendo instalar, e onde, e apenas sugeri fazer passar a distribuição pelos tectos (que serão falsos), notei algum desconforto, mas nenhum apontou uma razão para não o fazer. Todos os profissionais do ramo, sem excepção, indicam o PPR como sistema a adoptar. Como não acredito que o bom e barato sejam conjugáveis, gostaria obter a ajuda possível na esperança de conseguir perceber se a qualidade do material varia muito de marca para marca e quais as que poderei escolher que garantam a melhor relação qualidade/preço. Sei que o trabalho do instalador terá papel fundamental, no entanto, neste momento as únicas boas referências são indicações de familiares e amigos. Obrigado
  13.  # 236
    Colocado por: topeTodos os profissionais do ramo, sem excepção, indicam o PPR como sistema a adoptar.
    calma...todos não!!
    Colocado por: topebarato
    aqui é imbatível comparado com outros sistemas apesar das diferenças!
    Colocado por: topequalidade/preço.
    se for chinês o preço é imbatível!
    como exemplo; uma curva de 22 de prensar em inox custará uns 8€ enquanto um joelho em PPR de 25,para o mesmo efeito,custa uns o,50€
  14.  # 237
    Não fui claro o suficiente, referia-me a todos os profissionais que se deslocaram à minha habitação.
    Que posso concluir? o PPR irá ficar mais caro e com menor qualidade? Quais são as alternativas e quais as diferenças?
    Reafirmo que parto para esta obra sem qualquer preconceito e ideia pré definida. Pretendo "apenas" ficar bem servido sem gastar "milhões" nem poupar "tostões". Peso e agradeço, obviamente, os comentários e ajuda de todos os profissionais na área.
  15.  # 238
    Colocado por: topeQue posso concluir? o PPR irá ficar mais caro e com menor qualidade?
    mais barato duvido que encontre,mas com muito mais qualidade encontra de certeza!!
  16.  # 239
    Colocado por: Dynamic444uma curva de 22 de prensar em inox custará uns 8€ enquanto um joelho em PPR de 25,para o mesmo efeito,custa uns o,50€
    Ainda se admira do pessoal ir todo para o PPR??!!!...com um argumento destes!!!
  17.  # 240
    Colocado por: Picareta
    O custo terá certamente um peso na decisão, no entanto gostaria de obter informações sobre vantagens e desvantagens dos diversos sistemas.
0.0252 seg. NEW
