    amanhãa devo começar a aplicar primario nas paredes e tectos falsos.
    Dêm só sugestão de 2 ou 3 marcas, pois de manhã vou ter que ir de repente as compras.
    Ja cheira a tinta na minha casa ! Depois coloco fotos :D
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu
    Para nao me estar a repetir, vou convergir este topico para um outro.
    A conversa continua aqui: https://forumdacasa.com/discussion/17934/3/dicas-para-quem-vai-usar-pladur-pela-primeira-vez/#Comment_337231
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kuGu_eLu
    • civismo
    • 10 fevereiro 2012 editado
     # 25
    Escolher e combinar as cores pode ser uma enorme pincelada !
    Que cor escolheriam para o corredor, para combinar com esse chão e porta ?
  5.  # 26
    fogo que sandalhada , isso era para o gozo , né?
    não consegui perceber uma , com tanta discordancia lol
    até tenho medo de comentar lol , as tintas para pladur tem umas caracteristica especiais , são tintas secas , mates sem brilho para camuflar bem as emendas para não se notar defeitos .
    tintas mais ricas em resinas demonstram precisamente o contrario após a sua secagem por completo e abatimento das massas .
    quem não tem crianças em casa não tem que se preocupar com uma qualidade elevada de tintas ...qualquer tinta acima dos 80€ de aspecto mate é uma boa tinta .
    conselho desviar das 100% acrílicas , escolham derivados de acrílicos , aditivos anti-bolores e toca a andar .
    primário se levou massa geral aconselhava mesmo uma tinta de pladur na primeira mão como primário , acho que ainda não há cores nestas tintas mas são do melhor para pladur .
    se for para ver os defeitos das massas , deves aplicar uma demao de primário diferente da cor da massa depois de noite luz apagada projectas luz de esquina e vais correndo os sombreados de falta de massa , assinalas e rectificas novamente com massa com a luz acesa LOL , mas isso tens que ter em conta que quem faz isso é profissional lol
    conselho , tenta escolher uma cor que não leva corante violeta assim se houver uma situação menos perfeita não se vai notar tanto .
  6.  # 27
    Boas rafael ! Já ultrapassei a parte do pladur, agora vou às parades mesmo.
    Para o pladur usei a tinta Sotinco " Plasdur" , e ficou porreio. Nos tectos da cozinha e wc usei uma especifica para zonas humidas (acrilica)
    isso é que é serviço, seguir os conselhos cá do menino, são conselhos que no final pode-se dizer, porreiro pá
    • civismo
    • 15 fevereiro 2012 editado
     # 29
    Ja comprei tinta para o correredor e quarto.
    Para o corredor, cor amarelo "nata", para o quarto "centeio".
    A tinta é a vinylsoft da cin. Sera o ideal para quarto / corredor ? Penso que esta é "tinta plastica" ... o que é isso ao certo ?
  8.  # 30
    Colocado por: civismoA tinta é a vinylsoft da cin. Sera o ideal para quarto / corredor ?
    Depois de comprar é que vem pedir opiniões??... agora pinte e depois mostre.
  9.  # 31
    Colocado por: Picareta
    Foi um bocado impulso, e imposição ... afinal nem foi precisa ainda e as latas estao ali quietinhas...
    • AXN
    • 15 fevereiro 2012
     # 32
    Eu já pintei com essa tinta, e fiquei muito satisfeito. (Este mes vou pintar outro quarto, e vou utilizar tambem vinilsoft) É mais cara, mas fica outra "loiça".
  10.  # 33
    Colocado por: AXNEu já pintei com essa tinta, e fiquei muito satisfeito. (Este mes vou pintar outro quarto, e vou utilizar tambem vinilsoft) É mais cara, mas fica outra "loiça".
    usou algum rolo em especial , ou um rolo normal antigota para tinta plastica ?
    • AXN
    • 15 fevereiro 2012
     # 34
    Eu usei um rolo anti-gota normal.
  11.  # 35
    é outra loiça lol , é acetinada demonstra mais defeitos em paredes com falhas , é cara «» , para pladur é um luxo se for o caso até fica as emendas quase de fora , a nível de condensação até chora a parede ... enfim .
    mas se for aplicada em sitio correcto tem elevada qualidade porque o produto é muito bom .
  12.  # 36
    Colocado por: rafaelisidoro
    Tem que explicar melhor , não percebi se estava a falar da tinta vinylsoft da cin
    • civismo
     # 37
    Entretanto fui trocatintas ... experimentei ensaiar as duas cores que comprei : NATA e CENTEIO
    A centeio é fixe, e vai para o quarto (mas fiquei com duvidas se creme nao teria sido melhor)
    O amarelo nata é horrível ... parece um marcador daqueles fluorescentes para sublinhar apontamentos.... realmente os catalogos enganam um bocado as vezes...
    Sera que posso adicionar algum corante para ficar menos fluorescente ? Vai na volta vou deixar esta lata para o quarto das visitas, e compro de novo para o corredor... talvez marfim
    • AXN
    • 16 fevereiro 2012
     # 38
    Só para não haver dúvidas:
    Vinylmatt: Tinta plástica Mate;
    Vinylsoft: Tinta plástica semi-mate;
    Vinylsilk: Tinta plástica Acetinada.
  13.  # 39
    tinta para pintar sobre calcário, existe? que marcas, que tipo?
  14.  # 40
    Colocado por: AXNSó para não haver dúvidas:
    Vinylmatt: Tinta plásticaMate;
    Vinylsoft: Tinta plásticasemi-mate;
    Vinylsilk: Tinta plásticaAcetinada.
    é , smi-mate não é mate , tem um ligeiro brilho que se nota .não é tanto como uma acetinada , mas nota-se .
0.0199 seg. NEW
