Como o titulo indica, estive a ver o meu filtro da aspiração central e precisa de um novo. Contactei a firma que instalou e pediram 50 euros mais iva pelo filtro. Dizem que é lavavél e por isso são caros, mas será que não consigo arranjar um filtro que coloque lá e funcione ou recorrer a um fornecedor sem ser este instalador (aspiramagic)?
1ª imagem - diametro assinalado - 8cm 2ª imagem - comprimento/altura do filtro - 13,5cm 3ª imagem - diametro onde aperta o filtro - 1cm 4ª imagem - distancia até à borracha - 2cm
Bem,sei que este tópico já tem algum tempo...mas contactei a empresa em agosto deste ano novamente a pedir o filtro lavável, dado que já lá tinha ido buscar material e aconselharam a comprar o material de " origem" ....na altura responderam que no momento não tinham o filtro e que a fabrica estava parada para férias e que em setembro voltariam a encomendar material...estamos no final de dezembro e até à data não me disseram nada..eu ainda em outubro voltei a ligar...disseram que estava esgotado ...pois se houver aqui alguém que tenha destes filtros laváveis que de nesta máquina agradecia... Em relação a outros filtros até à data não consegui encontrar...mas ainda não desisti...
esses filtros realmente eram usados em veiculos pesados, custam cerca de 10 euros em casas de acessorios auto, o melhor é colocar uma esponja em volta do filtro, pois retem o po e essa sim é lavavel
este filtro já deu o que tinha a dar...mas colocando a esponja não irá esforçar mais o motor??? um lavável é o ideal pois pode-se limpar mais facilmente e assim não fazendo o motor entrar em esforço constante,isto é apenas uma observação que faço. A empresa em questão já respondeu a dizer que a fábrica ainda não lhes entregou os filtros, o que acho um pouco estranho pois tantos meses em espera...mas pronto cá vou inventando e limpando semanalmente o filtro...nem alternativa deram,mas pronto como digo vou tentando remediar até encontrar uma solução.
essas maquinas costumam trazer uma esponja com 1cm de espessura a toda a volta do filtro para se lavar apenas a esponja e o filtro ficar limpo, filtros lavaveis so em rede plastica, mas deixam passar muito pó para o motor, a esponja não vai esforçar o motor, so se tiver já cheia de po, e isso nota-se no barulho da maquina a trabalhar. Geralmente limpa-se esse filtro com uma pistola de sopro ligada ao compresssor, outra maneira é aspirar o mesmo com outro aspirador. penso que ainda tenho um filtro desse tipo, pois comprei e nunca o usei, mas tenho de ver se são as mesmas medidas
Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosfbmanuel
