Colocado por: gugascada caso é um caso, e cada técnico é um técnico..
Colocado por: madperNão me ajudou em nada!
Colocado por: FDPor outro lado, é um tema já bastante discutido por aqui:
Colocado por: madperMas nos dias de chuva esse isolamento é eficaz?
Colocado por: madpere isso não vai encarecer em muito a obra?
O que vai colocar como tela?
Que espessura de isolamento vai colocar?
Colocado por: Rui A. B.Convém citar de forma a sabermos a quem se dirigem as perguntas..
Colocado por: antonio almeidana minha moradia vou por tela, isolamento, manta geotextil e placas da macel.
Colocado por: madperPelo que dizem a invertida tem a vantagem de que a impermeabilização está protegida pelo isolamento
Colocado por: Rui A. B.primate 3cm colados a lage, tela 4kg colada na totalidade ao primate, tela de 3kg colada na totalidade a tela de 4kg, manta de geotextil, placas de roofmate 3cm, manta geotextil e para acabar o godo
Colocado por: danobregaNão entendo, a camada que é suposto proteger da água (impermeabilização) está protegida da água pela camada que é suposto proteger da temperatura e som? Ou por isolamento entende-se outra coisa? E mesmo que seja outra coisa, porque proteger a impermeabilização da água, parece uma contradição
O que é o primate?
utilizou telas asfálticas?
Quando se referem a proteger a impermeabilização, penso que seja fisicamente (cortes) ou dos raios solares.
Colocado por: TROLHA...zinco!
Colocado por: madperTambém vi no site da Alysom um sistema em que tinha a impermeabilização + isolamneto + uma camada em betão + acabamento cerâmico. Será correcto fazer isto?
