    Colocado por: Paramonteq comprei no Leroy come as pilhas q nem um louco (duram 3 dias) portanto vai para o lixo (fora de garantia). Tenho aqui um programador usado da rain-bird q em termos de qualidade é outra música, mas tennho q ser eu a montá-lo e a comprar as electro-válvulas....
    Bom, mas quanto ao seu caso (civismo) pois você pode passar a vida a desenrascar os outros, por vezes sem paga nenhuma, mas pense assim: certamente q fará amigos e é querido da sua comunidade e isso, penso, vale mais do que algum dinheiro...
    Só pelo elogio vou dar-lhe uma dica:
    Porque não adapta um transformador ao programador , para o efeito até um carregador de um telemovel deve servir.
    Quantas pilhas leva ? Meta aqui uma foto do carregador !
    Eu meto transformadores em tudo o que posso.
    Os ultimos dois foram :
    >Uma máquina de tirar os borbotos da roupa
    >Testadores de cabos de rede (comem pilhas de 9v como se não houvesse amanhã)!
    Nota técnica: para a máquina dos borbotos liguei aquilo directo a um transformador com voltagem / amperagem adequada.
    Nos testadores de cabos, meti um estabilizador de corrente com um regulador 7809, para ficar uma tensão igualzinha à da pilha de 9v. Aproveitei o compartimento das pilhas para o efeito.
    Para os que têm medo da electronica: é mais fácil do que parece
  2.  # 62
    Pois, até era capaz de dar mas não tenho electricidade naquela parte do jardim.
  3.  # 63
    Colocado por: ParamontePois, até era capaz de dar mas não tenho electricidade naquela parte do jardim.
    Se não tem electricidade nessa parte do jardim, vai ter sempre um problema com as pilhas, independente do programador que tiver....
    Sugestões?
    >Pilhas recarregáveis
    >Meter um painel solar miniatura
    >Bateria de 12v (com uns 7 ou 9Amperes) , com um regulador desses tipo 7809, 7806 ...
  4.  # 64
    O rain-bird que tenho noutra parte do jardim tem 2 pilhas de 9 volts daquelas q se compram em qq lado, q duram 3 anos.
    O problema é do programador (não sei a marca) q está avariado. Aliás aquilo está praticamente em curto-circuito, nem é seguro ligar ali nada
  5.  # 65
    Colocado por: ParamonteO rain-bird que tenho noutra parte do jardim tem 2 pilhas de 9 volts daquelas q se compram em qq lado, q duram 3 anos.
    Bem, se quiser ajuda meta fotos .... tem que haver alguma explicação para estar assim.
    Assumo que o que diz estar em curto seja o tal do leroy, certo ?
    E o que esta em curto ? A entrada de alimentação ?
  6.  # 66
    quando começar a cobrar pelos serviços que fas por ai aos conhecidos e amigos, pode reparar que começa a ter muito menos que faser e mais tempo livre, eu falo por experiencia propria.
    comprimentos.
  7.  # 67
    E ontem foram os armarios da cozinha ... detesto aquelas dobradiças:
    https://forumdacasa.com/discussion/21616/7/engenhocas/#Comment_368241
  8.  # 68
    E há bocado estive a colar uma armadura de lampada fluorescente , cujos apoios da lâmpada estavam partidos.
    É para oferecer ao meu trolha :)
  9.  # 69
    Colocado por: civismoE há bocado estive a colar uma armadura de lampada fluorescente , cujos apoios da lâmpada estavam partidos.
    Você utiliza termocola para tudo... Deve ter um bidão de 200 litros disso. lololll
    Concordam com este comentário: two-rok, civismo
  10.  # 70
    Já reparei nisso, tenho que pensar em arranjar disso para a bricolage lá em casa.
  11.  # 71
    eu Sou fa das pistolas de termocola !
  12.  # 72
    E mais uma poia de termocola... desta vez num router que tem o modem avariado e vai servir apenas de Access point wireless
    Hoje a pistola da steinel (a minha favorita, e que se vê melhor no foto acima) ja foi ligada umas 3x
      alv
    • 27 janeiro 2012
     # 73
    Vivam!
    Das pistolas termofusiveis nem comento, para não exagerar, não são paletes, mas gavetas delas, com ponteira longa tipo seringa, adaptada duma Mic, mas que dá um jeitão. Quando tiver tenpo fotografo e posto. Umas extra planas, que no fundo são m prato para descolar coisa coladas com termofusiveis...bom paremos por aqui.
    Coisas comuns, úteis para todos. Podem copiar, os agradecimentos, como costumo dizer são no canto superior direito:)
    Como uma imagem vale mais de mil palavras, uma coisa que dá muito jeito para os habilidosos dos carros:
      alv
    • 27 janeiro 2012
     # 74
    ...mais...
      alv
    • 27 janeiro 2012
     # 75
      alv
    • 27 janeiro 2012
     # 76
    Vivam!
    A propósito de engenhocas, a última que fiz para a minha mão se exercitar.
    Fácil, barato e dá para que vá fazendo exercícios com os braços. É um sobe e desce comum dos centros de fisioterapia feito com restos de coisas, a saber: duas roldanas de corda de roupa, um pedaço de perfil de alúminio que sobrou dum resguardo de banheira, dois pedaços de cabo de vassoura e cordel. Tudo ajustável para adaptar a qualquer lugar ou situação.
    Fácil e útil e hoje são os nossos Pais, mas nós também não caminhamos para novos, eu que o diga.
    "Fassam" parte.
  13.  # 77
    O meu pai montou uma coisa dessas há uns 8 anos quando a minha mãe deu uma palhaça e rachou o ombro direito.
    E agora a minha mãe está-lhe a dar uso outra vez.
    (O ombro esquerdo deve ter-se sentido de parte por nunca ter sido rachado e, vai daí, faz a minha mãe dar outra palhaça só para ele se rachar também...)
  14.  # 78
    Ontem á noite estava a pensar no trabalho que vou fazer amanha e recordei que é uma tarefa difícil.
    Hoje de manha meti mãos á obra e preparei a ferramenta para efectuar esse trabalho.
    Ainda não está finalizada, vou agora até á garagem para aperfeiçoar um pouco meter uns pingos de solda onde estão aqueles furos.
    Alguém tem ideia para que vai servir tal engenho? olhem que vai facilitar e muito o trabalho que vou fazer.
  15.  # 79
    Colocado por: ultrahipermegaOntem á noite estava a pensar no trabalho que vou fazer amanha e recordei que é uma tarefa difícil.
    Nao me diga que vai fazer um adaptador de SDS para os acessorios do hitachi magic wand !
  16.  # 80
    não, isso não é um adaptador, é uma ferramenta.
0.0230 seg. NEW
