  1. Colocado por: branco.valterque belo rapagão que tu tens aí.
    Está maroto... Já só quer andar no chão...
  2. Colocado por: mafgodE com ou sem isolamento?
    Com isolamento, pois claro. O máximo que conseguir meter em 20cm de espaço...
  3. Colocado por: nandogonca
    E que isolamento vai meter no tecto falso?
    vai ter focus de embutir no tecto falso?
  4. Colocado por: picacsDamos o dinheiro a alguém sem o conhecermos de lado nenhum e esperamos que ele não fuja com o "guito"?
    O empreiteiro pode dizer o mesmo de si, e se não receber e deixar lá trabalho efectuado, também é muito mau para ele.
    Mas claro, é um pau de dois bicos, cada um puxa a brasa à sua sardinha, e só conversando se chega a um entendimento.
  5. Colocado por: Anonimo16062021A minha opinião é,a caixilharia sempre antes do gesso e do ETICS ..
    Porque prefere dessa forma? É por levar ETICS ou para construção convencional também aconselha assim?
  6. Colocado por: nhenriquesE que isolamento vai meter no tecto falso?
    Em princípio lã rocha
    Vou ter alguns focos embutidos, sim.
  7. Colocado por: nandogonca
    e onde levar os focus, como coloca a lã de rocha?
    o calor gerado pelos focus, juntamente com a lã de rocha é aconselhável?
  8. Colocado por: nhenriques
    Pelo que tenho lido, não haverá problema.... Mas ainda não estudei essa questão...
  9. já pensei em colocar a lã de rocha junto ao tecto(presa por parafusos próprios) e como os focus só têm 12/13 cms não haveria contacto...
    o que acham?
  10. sim, e como estou a ponderar colocar LEd`s o calor dissipado é minimo....
    tenho o parte do sotão orçamentada com "poliuretano projectado". o que acham?
    vale mais ir por este tipo de isolamento no tecto falso?
    Obrigado!
    • Mac
    • 25 janeiro 2012
    Com sancas incluídas nesse preço?
    Não
    • Mac
    • 25 janeiro 2012
    Colocado por: zé carlos
    podia dar me o contacto,
    obrigado.
    Enviei por mp
    • Mac
    • 25 janeiro 2012
    srº Dias pelo que já li voçê é um entendido a nivel de revestimnetos dito capotto, na minha casa vou colocar com 6 cm e tem bloco térmico de 30cm, pelo interior vou colocar gesso projetado, qual a sua opnião quanto á colocação da caixilharia.
    antes a caixilharia que o capotto, depois do gesso e antes do capotto, ou depois dos dois???
    agradecido.
    Como vai ser o acabamento junto aos aluminios?
    Julgo que é necessário aí algum cuidado porque pode sempre haver alguma condensação junto ao perfil e o acabamento em estuque projectado contem gesso que não gosta de humidades.
    Acho eu....
    Cumps
  11. Não percebi...
    Qual a diferença mesmo entre aplicar as caixilharias antes ou depois do etics?
  12. Colocado por: Anonimo16062021Porque assim a caixilharia serve de corte térmico
    Se pudesse aprofundar um pouco a ideia agradecia, estará a sugerir dessa forma para evitar o contacto entre (por exemplo) tinta exterior e o estuque no interior?
    Colocado por: MacComo vai ser o acabamento junto aos aluminios?
    Acho eu....
    Quanto a condensações, se escolher um bom sistema com um bom vidro, não dispensando alguma ventilação, e evitá-las-á de certeza, ou pode pedir ao serralheiro para colocar em baixo uma calha para as águas de condensação, mas com os sistemas que existem hoje em dia, é muito raro usar-se essa calha.
  13. Colocado por: Anonimo16062021Por algum motivo será eu aconselhar á colocação da caixilharia antes do ETICS e do gesso..
    Ora digam la,acham que isto assim tem alguma lógica?
    Aí temos as ombreiras e soleiras a fazer ponte térmica, que deviam ser interrompidas, mas nesse caso a caixilharia não fica em contacto com o gesso (segundo a minha interpretação claro).
  14. Colocado por: Anonimo16062021Estou a sugerir a forma de evitar o contacto da parede exterior/interior (pontes termicas) nas ombreiras
    Sim no caso do ETICS o facto de ser aplicado depois da caixilharia garante a eliminação dessa ponte térmica, mas não vejo é vantagem em aplicar o gesso depois da caixilharia, era essa a minha dúvida, ao tentar perceber o seu ponto de vista.
  15. Colocado por: Anonimo16062021
    O meu ponte de vista é que não gosto de ver o raio do silicone na caixilharia rematar com a ombreira..manias minhas pronto..ah,e assim com o gesso a rematar contra o caixilho sempre da outra resistência o abrir e fechar a janela em termos de trepidação..
    Na minha casa é assim que está. O gesso que estão a meter, vai de encontro à caixilharia.
    O mestre que lá anda veio com a ideia de depois se a janela for para tirar, é preciso partir tudo...
  16. Colocado por: Anonimo16062021O meu ponte de vista é que não gosto de ver o raio do silicone na caixilharia rematar com a ombreira..manias minhas pronto..ah,e assim com o gesso a rematar contra o caixilho sempre da outra resistência o abrir e fechar a janela em termos de trepidação..
    Compreendido e tem a sua razão de ser, quanto ao silicone estar à vista é uma questão de estética (e também da habilidade de quem o aplicou, é daquelas coisas que nem todas as pessoas conseguem fazer bem), quanto à trepidação, quando o cliente merece, já tenho aplicado espuma na folga entre caixilharia e respectivo vão, e fica muito resistente, pode fazer a força que quiser que aquilo nem mexe.
    Colocado por: nandogoncaNa minha casa é assim que está. O gesso que estão a meter, vai de encontro à caixilharia.
    Sim, mas na sua casa há (e ainda bem que há) o cuidado de proteger as caixilharias, ora como esse cuidado não costuma existir e para não sobrar para nós (serralheiros) criou-se o hábito de aplicar caixilharias após o trabalho do estucador estar pronto, mas os hábitos mudam-se bem, basta que se criem condições para as pessoas trabalharem e que haja respeito e sentido de responsabilidade entre os vários profissionais que trabalham em conjunto numa obra.
    E se tivesse ideia de tirar a janela, não tinha pedido para a colocarem :P
    Quanto muito caso um dia seja para tirar, danifica um pouco o estuque, mas nada que um pouco de gesso e uma espátula não resolva :)
    • Mac
    • 25 janeiro 2012
    e qual foi o preço por/ml para as ditas que lhe fizeram?
    Ainda não há contactos nem preço. Isso fica para depois do tecto falso que vai ser em "pladur".
    Cumps
0.0437 seg. NEW
