    • Mac
    • 25 janeiro 2012
    Colocado por: nhenriquesjá pensei em colocar a lã de rocha junto ao tecto(presa por parafusos próprios) e como os focus só têm 12/13 cms não haveria contacto...
    o que acham?
    Dê preferância ao EPS. Mais estável e inócuo.
    Aplica todos os varões roscados para fixar o tecto falso, depois aplica as placas de EPS, fixando-as com uma anilha de bom diâmetro e porca em cada varão. Use eps 60 e encha as juntas com espuma de poliuretano. Só depois, no que restou de varão roscado, faz o tecto falso.
    Faz isolamento térmico e não respira partilucas de lã de rocha. Já em isolamento acústico não fica tão bem servido, mas certamente não será esse o objectivo.
    Se houver tubos da instalação eléctrica a passar pelo tecto, antes de colocar as placas de EPS coloque um tubo de PVC em cada varão roscado com o comprimento que considera necessário para que os tubos passem entre a laje e o EPS. Remata com uma chapinha metálica larga para base de enconsto do EPS e porca a fixar. Depois aplica o EPS conforme descrevi atrás.
    Nunca fiz isso nem vi feito mas deve funcionar.
    Cumps
    • Mac
    • 25 janeiro 2012
    Não é assim tão raro.
    Na minha levou essa calha de recolha de condensados. Foi só dizer ao serralheiro, no momento certo que é o da adjudicação, que não prescindo dela. Levou calha mas não estou à espera de condensações. Mesmo assim mais vale prevenir.
    No dia da montagem não arredei pé da obra. O dono por perto é outra coisa. Reparei que quase não tinham levado silicone que chegasse.
    Cumps
  1. Então o gesso ao encostar ao caixilho, já não necessita de silicone pelo interior? E não descolará do PVC e fica com um espaço assim tipo uma rachadela???
    PS: Gosto da ideia do gesso encostar ao PVC e ficar só assim
  2. Colocado por: Anonimo16062021Não,só que se deve de ter um pouco de imaginação..puxar um pouco pela cabeça..tipo cabacinha pensadora..
    Mas essa imaginação tem que ser executada agora antes de aplicar o gesso??? É que se for assim, já não vou a tempo... Será o mastique que se aplica no encontro entre o isolamento e os caixilhos??? Aquilo é flexível..
  3. Então qual a solução???
  4. nandogonca,
    desculpe lá uma pergunta a desviar do tema dos últimos comentários...
    a porta principal é uma Portaluxe (marca)?
  5. Colocado por: riscasa porta principal é uma Portaluxe (marca)?
    Olhe já não me lembro, mas acho que Draco diz-me alguma coisa....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscas
  6. Colocado por: Anonimo16062021Não da para explicar aqui,tinha que ser o vivo
    Mas utilizando algum material???
    Eu como tenho, vou ter o problema da fissuração entre o PVC, certo???
  7. Hoje não avançaram muito. Dizem que os cantos dos roupeiros e outros cantitos, demora uma eternidade. Acabaram um quarto, e o interior do armário de apoio aos quartos.
    Hoje esteve lá a máquina a ajeitar o terreno a nossa maneira.
    llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
    llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
  8. Colocado por: Anonimo16062021
    Sim
    Não propriamente
    Pode explicar???
  9. Colocado por: Anonimo16062021
    nandogonca,poupe-me..já lhe disse que não da para explicar aqui Homem
    OK.
    Estava a questionar a sua afirmação do " Não propriamente", sobre a questão da minha situação que já tinha colocado o gesso...
    Obrigado na mesma...
  10. Colocado por: Anonimo16062021Mas,se não houver esse cuidado de proteger,e se por acaso algo aconteça o cliente tem a faca e o queijo na mão,depois corta-o por onde quiser,certo?
    Corta o quê por onde quiser? Não percebi.
    Colocado por: Anonimo16062021Claro,mas como a maioria dos clientes não o merecem..népia:-)
    O meu caro Anonimo16062021 deve saber melhor do que eu (tem muitos mais anos de construção do que eu), há muitos clientes que só o preço lhes interessa, no meu caso, ainda há quem peça caixilharias sem corte térmico (muitos casos mesmo), um sistema desses não merece que se perca tempo a colocar espuma, a não ser que a fixação não apanhe resistência satisfatória e quando assim é, a espuma é a salvação.
    Colocado por: MacNão é assim tão raro.
    Quer que lhe diga à quantos anos nenhum cliente me fala em calhas dessas?
    Em 2011 apliquei apenas uma vez, e foi por minha iniciativa, pois ninguém me falou em aplicá-la.
    Colocado por: MacNo dia da montagem não arredei pé da obra. O dono por perto é outra coisa. Reparei que quase não tinham levado silicone que chegasse.
    Podia ser uma cor pouco comum, há cores que não se pode fazer muito stock, senão corremos o risco de passar a validade do mesmo (1 ano) sem aparecer outra obra da mesma cor.
    Mas o branco, o cinza, o verde e o castanho estão sempre a sair, por exemplo.
    • Mac
    • 26 janeiro 2012
    Colocado por: two-rok
    Não me refiro a esse silicone, refiro-me ao cordão espesso que é colocado sobre a soleira para selar o perfil à soleira e impedir que alguma chuva empurrada pelo vento queira entrar.
  11. Colocado por: Anonimo16062021Na factura
    Ah sim, 100% de acordo.
    Colocado por: MacNão me refiro a esse silicone, refiro-me ao cordão espesso que é colocado sobre a soleira para selar o perfil à soleira e impedir que alguma chuva empurrada pelo vento queira entrar.
    Estou a ver, tinham feito um cordão demasiado fino, certo?
  12. Hoje revestiram uma chaminé.
    Está ao nosso gosto. Falta o acabamento por cima que será finalizado quando colocar o tubo de inox.
  13. Tu gostas de complicar as coisas não gostas ??? Não chegava pintares a chaminé ????
    Ficou muito fixe !!!!
  14. Colocado por: Joao DiasTu gostas de complicar as coisas não gostas ??? Não chegava pintares a chaminé ????
    As peças foram cortadas uma a uma... Ainda dei a ideia de riscarem no chão a medida da chaminé e cortarem todas as peças no chão e ao mesmo tempo, mas parece que gostam de trabalhar à moda antiga... Sobe escada desce escada, corta peça, sobe escada tira medida, desce escada, corta peço, etc...
  15. Colocado por: nandogonca
    desde que fique bem!!! ficou muito fixe!! parabéns
  16. Colocado por: sergyioparabéns
    Os parabéns serão para os executantes. Eu apenas vi como ficava e achei que ficava bem.
    Concordam com este comentário: TROLHA...
  17. Qual o sistema de fixação das pedras?
0.0440 seg. NEW
