    A minha maior preocupação é o valor mensal da conta do gás...
    Colocado por: TROLHA...
    não parece!!..sugeriram-lhe um isolamento você veio logo com uma alternativa.
    Chama-se a isso "discussão" :-)
    Colocado por: alex5577Não será melhor o Tubolit DG? (e mais barato?)
    e é mais barato porque é pior (no isolamento),
    mas também deve entrar em conta com a aplicação e com o aplicador, não adianta de nada ter o material mais adequado se o aplicador o "chutar"para a tubagem sem saber o que está a fazer, ou por exemplo se o enterrar no solo sem qualquer protecção,
    como já sabe os valores de um e de outro, use aquele que a sua carteira deixar, sabendo que aquele é dos melhores e nem é o mais caro.
    Concordam com este comentário: sergyio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alex5577
    Isto é o quê Pex?
  5.  # 45
    e isso é um sifão de 3 entradas a 40 e uma saida a 50 que levou uma redução 50X40, não sei porquê, e o pvc que estão a usar deve ser o da parede mais fina, não se esqueça que isso é para acabar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
  6.  # 46
    Isto era suposto levar isolamento ou não?
    pdavidmarques
    Acabar??? Esta parte das canalizações já foi demais para mim, perdi muito tempo com as outras coisas da casa e já não deu para isto.
  7.  # 47
    Colocado por: SobreiroIsto era suposto levar isolamento ou não?
    ao menos na agua quente e de preferência em ambos,
    um aparte: os tubos anelados da electricidade pelo chão sem estarem acompanhados também não vai dar saúde nenhuma num tubo que nem devia ser usado para pavimento.
    Trolha: repare que aplicaram os tubos com as paredes rebocadas, como vê os seus comentarios nem todos caem em saco roto, só é pena é ser só isso.
  8.  # 48
    É uma remodelação sim.
    A parte das canalizações, na altura, pensei que já era areia de mais para a minha camioneta para argumentar com o empreiteiro... já nos isolamentos térmicos foi uma luta, que o homem até parecia accionista da EDP.
  9.  # 49
    Colocado por: jorgealvesum aparte: os tubos anelados da electricidade pelo chão sem estarem acompanhados também não vai dar saúde nenhuma num tubo que nem devia ser usado para pavimento.
    Aquele tubo de electricidade devia ser doutro tipo?
  10.  # 50
    Colocado por: SobreiroAquele tubo de electricidade devia ser doutro tipo?
    até pode ser aquele,mas já devia estar acompanhado para evitar esmagamento devido a alguma pisadela, ainda que o recomendável seja um tubo mais resistente como seja o Isogris\jotagris ou similar
  11.  # 51
    Boa Tarde,
    tenho um problema grave em casa (no res do chão). pensava ser humidade capilar mas após a consulta de um técnico ele verificou que tenho uma fuga em todos os radiadores devido aos tubos que são de inox, terem "corroído" pela existencia de calcario na água. agor diz que a melhor solução é colocar multi camadas e depois revestir a parede com pladur (parede falsa).
    podem ajudar?
    obg
  12.  # 52
    Colocado por: SUSHELENABoa Tarde,
    podem ajudar?
    obg
    Antes de avançar a partir a casa pode aplicar um produto tapa fugas especifico para aquecimento central, de que zona é?
  13.  # 53
    Famalicão
  14.  # 54
    veja pf como tenho a área à volta dos radiadores
  15.  # 55
    Colocado por: SUSHELENAveja pf como tenho a área à volta dos radiadores
    Existe um produto que se coloca na tubagem com o sistema a trabalhar no máximo durante 5 horas que normalmente funciona, já o utilizei em 3 situações e sempre resolveu o problema.
  16.  # 56
    mas e as fugas que tenho? como as reparo. já viu como tenho a parede?
    e sigo o conselho do tecnico em meter multicamada?
    mto obg pela ajuda
  17.  # 57
    Colocado por: SUSHELENAmas e as fugas que tenho? como as reparo. já viu como tenho a parede?
    mto obg pela ajuda
    O produto que refiro é um gel, que se irá infiltrar nas fugas, tapando-as, penso que será o primeiro passo a dar, como referi já o produto que referi já o utilizei por várias vezes e sempre funcionou.
    Para trocar para multicamada terá que efetuar toda a instalação á vista, isto se não quiser partir a casa toda.
  18.  # 58
    o gel será suficiente p/ tapar todas as fugas?. a humidade resultante destas fugas já está até 1 mt de altura do chão.ver imagem
    acha aconsellhável mudar p/ multicamada? é recomendável p/ aquecimento central?
    obg
  19.  # 59
    obg
    Tubos de inox terem corroido?????
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  20.  # 60
    O lado de fora desta parede está enterrado?
0.0202 seg. NEW
