    Caro Oliv,
    Essa condensação é normal, quando a temperatura interior é diferente da exterior.
    É um choque de temperatura, que pode acontecer tanto por dentro como por fora.
    Na maioria dos casos, é pelo exterior.
    "Este fenómeno produz-se à noite ou ao amanhecer sobre vidro duplo com elevado desempenho térmico e essencialmente em noites sem nuvens e sem vento. Nestas condições, sob o efeito de radiação significativa para a abobada celestial e das fracas perdas térmicas através dos vidros, a temperatura do vidro pode descer sob a temperatura exterior originando condensação. esta manifestar-se -á primeiro ao centro dos vidros podendo estender-se a toda a superfície. Em conclusão, a condensação sobre a face externa de um vidro duplo é um fenómeno que nunca é possível de eliminar na totalidade. este fenómeno produz-se apenas em certas condições especiais e constitui uma prova dos desempenhos de isolamento dos vidros."
    • naar
    • 29 janeiro 2012 editado
     # 22
    Fica mais uma prova desse fenómeno, apenas aconteceu uma vez, mas registei-o.
    Sim, escrevi pelo lado exterior e ao contrário! :)
  2.  # 23
    antes fora que dentro ......
    digo eu ????
    só falta as escovas limpavidros...
0.0088 seg. NEW
