    Olá a todos,
    Estou em fase de pré-construção e já tenho algumas decisões a tomar quanto aos materiais que vou utilizar na nossa nova casinha.
    Já tenho algumas decisões tomadas quanto a construção e ao isolamento: bloco térmico com "capotto" de 8 ou 10cm pelo exterior e a cobertura será em painel sandwich.
    Mas o que mais me preocupa de momento é a caixilharia e o tipo de vidro a usar. Estou mais inclinada para o aluminio com corte térmico, vidro duplo com caixa de ar de 14 ou 16mm, vidro exterior de 6mm e interior de 4mm. O problema principal prende-se com o tratamento do vidro (controlo solar, planiterm ou normal) e se coloco argon na caixa de ar, uma vez que já me alertaram que estas soluções encarecem substancialmente os vãos e têm baixa durabilidade.
    O que me aconselham?
    Vou anexar a planta da casa. Tenho muitas janelas e grande parte dela grandes. O terreno tem um desnivel de 3m relativamente à estrada, pelo que optamos por fazer uma cave.
    Agradeço as vossas sujestões e criticas ao projecto.
    Veja primeiro o que diz o seu projecto RCCTE antes de se por a inventar com os envidraçados. Pode ter surpresas desagradáveis quando precisar do Certificado Energético.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: oliveirasv
    Reparei agora que as imagens da planta não foram carregadas... Vamos a uma segunda tentativa!
    R/C
    Andar
    Corte a-b
    Corte c-d
    Alçado direito
    Alçado esquerdo
    Alçado principal
    Alçado posterior
    Aguardo as vossas opiniões...
    No geral gosto bastante da planta, parece-me funcional e com boas áreas. Só não aprecio aquele arrumo(?) ao cimo das escadas no 1º andar, é tão estreito que não vai servir para grande coisa e não me parece mt agradável subir as escadas com vista para uma porta. Não percebi mt bem a garagem...tem de entrar nos arrumos para aceder à escada interna?
    Colocado por: becasNo geral gosto bastante da planta, parece-me funcional e com boas áreas. Só não aprecio aquele arrumo(?) ao cimo das escadas no 1º andar, é tão estreito que não vai servir para grande coisa e não me parece mt agradável subir as escadas com vista para uma porta. Não percebi mt bem a garagem...tem de entrar nos arrumos para aceder à escada interna?
    O arrumo no primeiro andar foi uma divisao que tivemos que criar para guardar os equipamentos de apoio ao recuperador de calor, sistema solar e bomba de calor. Assim diminuimos as perdas energéticas e evitamos ter que guarda-los num armário como já vi em casa de uns amigos. Quanto a porta, também já pensamos nisso: vai ser em pladur, da cor da parede e nao vai ter puxador, só um sistema de mola, para parecer que é apenas uma parede.
    Quanto a garagem, já trocamos de posição com o arrumo da cave para facilitar a manobra com os carros, optamos por deixar o acesso interior à escadaria do lado dos arrumos por causa dos gases de escape que acambam sempre por existir nessa zona.
    Concordam com este comentário: becas
    em relação ao projecto já vai tarde quanto a criticas
    em geral em planta os espaços estão simples e a funcionar bem, colocando apenas uma interrogação no que faz ali um quarto no 1ºpiso, num piso mais publico e de reunião, se é por causa de acessibilidades já tem ali o escritório.
    agora o resto...exterior/alçados/formalidade...está realmente bastante abaixo das exigencias, talvez com um ou outro arranjo em materiais e formalidade se possa compor um pouco.
0.0129 seg. NEW
