    Tem as platibandas dimensionadas para esconder o painel sandwich?
    Tem confiança na capacidade técnica do serralheiro que lhe vai executar a cobertura?
    Colocado por: zedasilvaTem as platibandas dimensionadas para esconder o painel sandwich?
    Não sei se têm tamanho suficiente, mas se não tiver julgo ser necessário acrescentar alguns cm. Quanto ao serralheiro, ainda não adjudiquei o trabalho.. Estou indeciso por qual decidir. Já pedi alguns orçamentos, estou à espera para tomar decisão.
    Acrescentar alguns cm às platibandas pode comprometer a estética.
    Antes de adjudicar qualquer tipo de trabalho peca para ver obras em execução especialmente na fase inicial e a meio dos trabalhos. No final todas as obras são perfeitas. Se não perceber nada de construção tente ser acompanhado pelo seu director de fiscalização para que este o possa assesorar na decisão final
    qual a inclinação do telhado que está a planear executar?
    Colocado por: sergyioqual a inclinação do telhado que está a planear executar?
    Aquela que os técnicos/ entendidos acharem conveniente. Só quero que garantam o bom serviço.
    pensava que já tinha isso definido em projecto... mas olhe que aposto que vai ter uma inclinação de 2 ou 3% o que é pouco... mas esperemos para ver
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Costa
    Colocado por: sergyiopensava que já tinha isso definido em projecto... mas olhe que aposto que vai ter uma inclinação de 2 ou 3% o que é pouco... mas esperemos para ver
    No projecto está calculada inclinação para telhado "plano" com roofmate e seixo rolado. Entretanto falaram-me do painel sandwich, que seria uma boa opção... Pessoalmente, se os preços fossem equivalentes, preferia como está no projecto. Alguém terá alguma idéia dos custos dos dois tipos de telhado, relembro área de 127 m2.
    Uma cobertura plana pode ter apenas 1 a 2% de inclinação.
    A foto que o TROLHA mostrou é zinco, e pode ter apenas 2 ou 3% de inclinação, (se não nevar).
    Os fabricantes de painéis sandwich recomendam 6 a 7% de inclinação (*).
    Isto influência a altura das platibandas.
    (*) alguns serralheiros dizem que fazem com apenas 2 a 3%, e que não há problemas.
    Colocado por: TROLHA...não..é painel sandwich!!
    Pelo aspecto parece-me zinco. Deve ser por eu ser daltónico!
  12.  # 32
    Colocado por: TROLHA...muitos de telhas com maior inclinação se caísse um pouco mais de neve também não aguentavam.....
    Não me referia ao peso, referia-me às infiltrações.
  13.  # 33
    aqui chove...esta casa tem 1000m2,o telhado é todo assim....tem é uma boa execução!!
    seja qual for a sua opção terá sempre de ter em conta a execução do mesmo....uma boa execução!
    Bons executantes para ambos os tipos de cobertura, dispostos a dar orçamentos, existem por aí?
  14.  # 34
    Colocado por: Vitor CostaA razão pela qual pondero fazer em painel de sandwich é a relação qualidade/ preço do isolamento térmico..
    Caro Vitor Costa, realmente o painel sandwich tem isolamento térmico. Mas se optar por essa solução, pense sériamente em ventilar a caixa de ar entre o painel e a laje de tecto para evitar condensações que poderão acarretar problemas com infiltrações.
    Portanto o isolamente térmico do painel desvanece-se com a ventilação. Terá de prever isolamento térmico(sob ou sobre) na laje de tecto.
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: j cardoso, zedasilva
  15.  # 35
    Colocado por: rui moreira
    Cumprimentos.
    Obrigado pela ajuda, julgo já ter visto esse problema da condensação algures aqui no fórum. Não gostei nada de ver e falei com um empreiteiro, que me disse que se isso aconteceu é porque estaria mal executado. Falou-me em colocar umas entradas de ar para ventilar, para não fazer o efeito de estufa..
  16.  # 36
    Colocado por: Vitor Costa ... Falou-me em colocar umas entradas de ar para ventilar, para não fazer o efeito de estufa..
    Se entra ar e ventila lá se foi a função do isolamento do painel.
    Como o Rui muito bem disse vai ter que isolar a laje. E não se esqueça de impermeabilizar tb pois nunca evita a 100% as condensações
  17.  # 37
    Aqui vai o pormenor desenhado pelo arquitecto.
  18.  # 38
    Então, ninguém comenta?? venham de lá as opiniões enquanto vou a tempo de alterar..
    Obrigado...
  19.  # 39
    Caro vitor costa antes de mais parabéns pela casa. Eu gosto (ainda que tenha dois pisos) a minha é idêntica e comecei hoje a construção, mas só tem um piso. Tal como alguém aqui do forum, detesto escadas e tenho de pensar na velhice...
    A minha cobertura é a seguinte e parece não ser muito má segundo os especialistas: placa de cobertura em betão armado,
    impermeabilizada com tela e isolamento roofmate, invertida com acabamento em
    gravilha de granito cinzento, com todos os materiais necessários e conforme o
    projecto de estabilidade existente.
    Boa sorte e vá colocando duvidas. Assim que a obra estiver um pouco mais avançada crio também um tópico para os "velhos do restelo" darem a sua critica;)
  20.  # 40
    Colocado por: Vitor Costavenham de lá as opiniões enquanto vou a tempo de alterar..
    A solução apresentada será uma solução para cobertura. Não compreendo de que forma impermeabiliza e isola a zona da caleira, e não compreendo o sistema de recolha de água. Pergunte ao arquitecto se esse desenho de pormenor é específico da sua habitação ou se é um desenho para outro efeito. Se compreender o que está nessa solução, partilhe por favor.
    Cumprimentos.
0.0190 seg. NEW
