Colocado por: ZPNeste momento, estou com muita dificuldade em encontrar especialistas em paredes de terra, pois a maioria só sabe trabalhar com cimento. Eu já tinha ouvido dizer que o cimento é pouco compatível com estas paredes pelo que estava a pensar usar apenas cal hidráulica ou quanto muito uma argamassa com pouco traço de cimento.
Colocado por: ZPAs vigas foram muito maltradadas mas dada a qualidade da madeira, garantiram-me que poderiam ser raspadas e que durariam mais do que qualquer outra madeira nova de pinho ou eucalipto, mesmo com tratamento.
Colocado por: ZPcontinuo a aguardar sugestões para forros e subtelhas ou impermeabilizantes.
Colocado por: ZPEstou a pensar picar as paredes apenas junto das rachadelas e zonas mais deterioradas, mantendo o reboco antigo em tudo quanto for possível.
O projecto de recuperação visa alcançar o conforto da vida contemporânea mas com pouco impacto no ecossistema.
Colocado por: ZPSem vos querer assustar, junto envio umas fotos do estado da casa.
Na foto de exterior pode ver-se o segundo reboco, puramente estético, aplicado sobre o primeiro.
Estou consciente de que a obra ideal implicaria um reboco integral das paredes por dentro e por fora, contudo, o meu objectivo actual é dotar a casa das condições mínimas de habitabilidade para ali residir já a partir deste Verão e para então estudar o caso in loco.
Espero que ajude nos vossos comentários.
ZP
Colocado por: ZPCaro Fernando:
Não percebi bem a solução que preconiza. O que quer dizer com construção nova? arrasar e fazer de novo?
é que... aquelas paredes devem ser mais velhas do que nós os dois juntos. Está fora de hipótese derrubá-las.
Colocado por: miguel ramosRealmente, recuperar uma habitação com o avançado estado de deteoriação em que essa se encontra ficará concerteza dispendioso. Mas compreendo o afecto associado à mesma, e se puder realizar com o minimo de mão-de-obra contratada, poderá encontrar uma boa solução custo-beneficio.
Quanto à minha àrea, as madeiras, recuperar uma cobertura conforme essa está, nem vale a pena orçamentar, se lhe digo um valor...o ZP pensa que o queremos explorar. Neste genero de obras de recuperação/reabilitação tem que existir uma boa relação custo-beneficio e mesmo realizando operações tais como melhorar os apoios, substituir algumas peças, e mesmo dando um novo acabamento não me parece que a solução venha a aproximar-se das suas perspectivas. Na minha opinião..substitua todas as madeiras por eucalipto ou pinho tratado, coloque depois um painel em OSB 15 mm e sub-telha ou outro sistema e fica com uma cobertura impecável.
Cumps,
Miguel Ramos
[email protected]Estas pessoas agradeceram este comentário:Fernando Gabriel
